MIG Schweissgerät einstellen
Gast #4685005
Hi
Ich besitze ein Kercomet 200 MIG Schweißgerät, mit dem ich mich heute
zum ersten mal ans Schweißen gewagt habe. Ich habe die Einstellungen aus
folgendem Datenblatt für die Gaszufuhr (75% Argon, 25% CO2) (10L/min)
und den Drahtvorschub (Rechte Hälfte) genommen, da es keine
Betriebsanleitung zum Kercomet 200 hat:
http://www.elektron-bremen.de/uploads/tx_ahpdownloads/BA_Kercomet195-240_320900_D.pdf
Als Material habe ich 1.5mm Vierkantrohre Stahl genommen und auch
entsprechend die Spannung auf 1.5mm - 2mm eingestellt. Die Düse halte
ich 90° zum Werkstück und der Abstand etwa 10mm.
Das Problem ist nur, dass sehr oft die Funken fliegen, also ganze
Drahtstücke wegfliegen. An was kann das liegen? Wie genau findet man die
richtige Vorschub- und Spannungseinstellung?
Grüsse Mark
Gast #4685025
Hä? Du meinst beim Zünden? Lass den Draht mal 10mm rausstehen und leg
ihn auf das Material auf. Dann zünden.
Nach Gehör. Schau mal jemanden zu der Ahnung hat und merk dir wie es
sich anhören muss.
Gast #4685044
Beim auftreffen auf das Material taucht der Draht manchmal nicht richtig
in das Material ein, sondern es knallt nur und ganze Drahtstücke fliegen
davon. Kann das auf schlechten Massekontakt hindeuten? Sollte man mit
niedriger Spannung anfangen und bei konstantem Vorschub langsam die
Spannung erhöhen um die Einstellung zu finden?
Ich werde sicher noch bei einem Bekannten üben gehen.
Grüsse Mark
Gast #4685054
Welche Spannung?
Lege mal die Gasdüse am Rand auf den Stahl auf und halte die
Pistole dabei im ca. 60Grad Winkel, so das der Abstand des Lichtbogens
zum Material relativ konstant bleibt.
Scheint so, als schweißt du mit maximaler Stromstärke und vollem
Drahtvorschub.
Stelle mal den Stromwähler (1) auf etwa Mitte und den Drahtvorschub
(3) auch auf Mittelstellung.
Dann mal probieren. Es muss ein gleichmäßiger Lichtbogen (daher einen
Schirm benutzen) dabei entstehen und ein Geräusch ähnlich wie wenn man
Stoff (z.B. altes Laken) gleichmäßig zerreißt. Wenn das Geräusch nicht
gleichmäßig zu hören ist, den Drahtvorschub WÄHREND des Schweißens
durch Verlangsamen (Linksdrehen) oder Beschleunigen (Rechtsdrehen) so
verstellen, bis es gleichmäßiger zu hören ist.
Die Einstellung der Stromstärke(1) beeinflusst die Schweißbarkeit
verschieden Materialstärken. Kleine Einstellung (Linksdrehend) =
dünnes Material, Große Einstellung (Rechtsdrehend)= dickes Material.
Ansonsten gibts auf Youtube Videos, wo man sich visuell ein Bild
machen.
#4685059
Mach erstmal ordentlich Dampf drauf.  Viele, vor allem günstige
Schweißgeräte, sind da etwas optimistisch mit ihrem Strom. Wenn das
Material weg fließt, dann ist's zu viel Strom.
Wenn es dann immer noch passiert, dann liegt es am Gerät, vor allem,
wenn es während des Schweißen passiert.
Ich kenne diesen Hersteller nicht, aber mittlerweile gibt es so viele
Anbieter, da kann man Mist oder Gutes kaufen.
Namenhafte Hersteller wie Lorch oder Knurz sind zum Erlernen natürlich
besser.
Gast #4685063
Tut er ja auch nicht, weil erst mal der Lichtbogen entstehen muss, um
das Metall zum schmelzen zu bekommen. Rost, Zunder, Lacke oder sonstige
nichtleitender Belag kann das Zünden schon mal verhindern. Dann muss
man eben mal mit der Flex die Oberfläche reinigen. Verzinktes sollte man
zu Beginn meiden, bevor man nicht mit schwarzem Stahl etwas geübt hat.
> davon.
Halt falsch eingestellt.
Dann würden an der Masse Funken fliegen. Wenn nicht, ist die Masse okay.
> Sollte man mit
Die elektrische Spannung kann da gar nicht ein eingestellt werden,
sondern nur den Schweißstrom, also 50, 100, oder 140Ampere um ein
paar zu nennen.
Gast #4685082
Mark schrieb:
> da es keine
Dein Link geht doch auf die Betriebsanleitung und da ist das ab
4.0 auch nicht anders beschrieben. Gas muss natürlich an der
Flasche aufgedreht sein und wenn man den Pistolengriff betätigt
auch an der Gasdüse zu hören sein, neben dem sichtbaren
Drahtvorschub.
Gast #4685096
F. F. schrieb:
> Gas hat aber nichts mit dem Zünden zu tun. Und wenn es nicht "durch
> zieht" dann ist entweder was mit dem Vorschub nicht in Ordnung, dem
> Strom oder mit dem Gerät selbst.
Hör bloß auf. Deine Beiträge sind nicht hilfreich, sondern nur
Geklecker.
Woher soll der TO denn wissen, was du mit "durch zieht" meinst.
Der Link ist besser.
https://www.youtube.com/watch?v=IButQ7xfhzk
Gast #4685155
F. F. schrieb:
> Na ja, "durch ziehen" ist jetzt ja nicht unbedingt Fach Chinesisch
Aber mit MIC und für den TO nicht hilfreich. Hier sollte erst mal
das Punkten mit der richtigen Einstellung beherrscht werden.
Beim bekannten Elektrodenschweißen kommt es schon eher auf
das "ziehen" an.
> Das Video geht wohl. Nicht alles richtig und Sachen weggelassen.
> https://www.youtube.com/user/LorchTV
Ist ja auch erst der erste Teil. Außerdem werden noch weitere
Videos zu dem Thema angeboten, die man sich ansehen kann.
Man kann nicht zu viel wissen, aber zu wenig.
Gast #4685192
Danke euch allen. Der Vorschub und die Stromstärke sind mittig
eingestellt. Ich werde halt viele Einstellungen ausprobieren müssen, mal
sehen ob es dann klappt. Bei der aktuellen Einstellung schmilzt mir das
Material innerhalb von einer Sekunde weg, daher wird wohl die
Stromstärke zu grob sein oder der Vorschub zu stark.
Grüsse Mark
#4686017
Dachte mir schon, daß es 0,6er Draht ist. ;)
Gibt es einen Grund dafür und willst Du bei 0,6 mm bleiben?
Oder hattest Du den Draht halt noch da und willst ihn "verblättern"?
In welchem Zustand ist der Draht?
Schon etwas "angegammelt"?
Ich hinterfrage das alles, weil es generell nicht ganz unproblematisch
ist, selbst neuen 0,6er Draht zu verschweißen.
Das hängt v.a. damit zusammen, daß er i.d.R. auf kleinere Spulen
gewickelt ist.
Was dann dazu führt, daß er einen anderen "Memory-Biegeradius" als 0,8er
Draht hat.
Weshalb er auch ganz anders aus der Düse herausläuft als 0,8er Draht.
Tendenziell läuft er mal hierhin und dorthin; d.h. bei weitem nicht so
konstant in eine Richtung wie 0,8er Draht.
Natürlich ist er auch wesentlich "empfindlicher", was das sofortige
"Durchbrennen" anbelangt.
Was Du eingangs beschriebst, ist an sich fast typisch für 0,6er Draht.
Ist der bei Dir auf eine kleine Spule aufgewickelt?
Was die Einstellung anbelangt:
- stell ununterbrochenen Vorschub ein
- geh mit dem Vorschub runter und mit dem Strom hoch
- leg es damit direkt darauf an, daß Dir der Draht auf voller Länge
zwischen Werkstück und Düse "durchbrennt".
Das sollte er dabei auch tun, wenn Du den Vorschub (am Handstück)
unterbrichst; d.h. sowie du erneut durchbrennen willst, sollte das auch
jedes Mal funktionieren. ;)
- dann geh stufenweise (gleichzeitig) mit dem Strom runter und mit dem
Vorschub hoch
- das wird nach einigen Versuchen dazu führen, daß Du das richtige
"Zusammenspiel" von Vorschub und Strom ermitteln kannst
Am leichtesten tust Du Dich dabei, wenn Du die Düse in relativ flachem
Winkel (mit Körperkontakt) auf das Werkstück hältst.
Denn dabei hast Du:
a) die beste Möglichkeit, das "Wegschmelzen" des Drahtes beobachten zu
können
b) wiederholbare "Versuchsverhältnisse"
c) eine Kontrollmöglichkeit, erkennen zu können, wie der Draht aus der
Düse herausläuft.
Achte darauf, ob er mal hierhin und dorthin "schwänzelt".
Wenn das der Fall ist, hast Du die Hauptursache gefunden, warum das bei
Dir nicht - wie gewünscht - funktioniert. ;)
Gast #4686144
Danke für die Hilfreiche Antwort L. H.
Ich habe das Gerät gleich mit dem Draht gekauft, doch dieser scheint in
Ordnung zu sein.
Was genau heißt klein? Die Spule hat schon so 10cm Innenradius.
> Vorschub hoch
Ich habe das mal so gemacht und es scheint nun ziemlich gut zu
funktionieren. Das Problem besteht nun nur noch in der ersten Sekunde
bis der Lichtbogen gezündet hat, dann kann ich problemlos eine saubere
Naht schweißen. Ist das normal? Wenn ich die Stromstärke erhöhe kann ich
zwar fast sofort einen Lichtbogen erzeugen, doch mir schmilzt dann auch
das Material weg.
Grüsse Mark
Gast #4686167
Mark schrieb:
> Sollte der Draht von Anfang an Kontakt mit dem Material haben?
Manchmal ist der Draht nach dem letztem Arbeitsgang etwas zu lang
> 10 mm.
5mm wären optimal. Der Rest macht der Drahtvorschub.
Wenn du mit hohem Strom auf der Stelle schweißt, kannste schnell
ein Loch ins Material brennen. Dann muss man eben mit einer
niedrigeren Stromeinstellung und weniger Drahtvorschub
experimentieren. Feste Werte gibts da nicht, alles Erfahrungssache.
#4687754
Bei r ca. 10cm handelt es sich um die übliche Spulengröße; d.h. der
Draht ist auf einen Wicklungs-iD von ca. 20cm aufgewickelt.
Es gibt auch kleinere Spulen (v.a. in Baumärkten), die einen
Wicklungs-iD von ca. 5cm haben.
Der Spulen-aD der voll aufgewickelten Spule liegt bei denen (geschätzt)
bei ca. 12cm.
Bei Deinem Wicklungs-iD von 20cm dürfte somit das "Herumschwänzeln" des
0,6mm-Drahtes beim Düsenaustritt als Ursache für unbefriedigende
Schweißergebnisse nicht zutreffend sein.
> funktionieren.
Freut mich, daß Du nun einigermaßen zurecht kommst. :)
Bei 0,6mm-Draht ist und wird das immer eine "Gratwanderung" sein. ;)
> das Material weg.
Du meinst mit Material den Draht?
Nein.
Die Problematik liegt v.a. bei 0,6mm-Draht darin, den Strom nicht so
hoch einzustellen, daß der Draht bereits auf dem Weg Düse/Schweißbad
wegschmilzt.
0,8mm-Draht verhält sich diesbzgl. ganz erheblich "gutmütiger".
Deshalb ist auch Dünnblechschweißen mit 0,8mm-Draht überhaupt kein
Problem.
"Zünden" müssen beide Drähte im Moment des Auftreffens auf das Material.
Der 0,8er Draht "übersteht" aber den Weg Düse/Schweißbad zuverlässiger.
Ja, ist so. :D
Gast #4687804
> bei ca. 12cm.
Ich hab die alle und gerade noch mal nachgemessen:
Handelsgewicht      di/da//b         Aufnahme di
1kg                4cm/9cm//4cm         1,6cm
5kg               10,5cm/19cm//4,5cm    5,2cm
15kg              20,5cm/27cm//9cm      5,2cm
Die 1kg Spulen aus dem Baumarkt passen von der Aufnahme nicht
in bessere Baumarkt- oder Industriegeräte rein. Entweder
man wickelt auf eine kleine 5kg-Leerspule um oder baut sich
einen Rollenhalter ans Schweißgerät.
Richtwerte (unverbindlich)
0,6 mm bis 140A
0,8 mm bis 180A
1mm mm bis 260A
1,2 mm bis 350A
#4688052
Bernd F. schrieb:
> Grundsätzlich: Üben und Teststücke machen.
Ja, es geht nun mal nicht anders.
Wobei man nach meiner Erfahrung das Verhalten von Einbrand, Durchbrennen
und "Stehvermögen" von Schweißdraht am schnellsten erlernt, wenn man
aufeinander gelegte 1mm-Bleche  verschweißt.
Denn dabei erlebt man sofort das "volle Programm", was beim Schweißen
alles "schief" gehen kann.
Danach Stumpfstoß von 1mm-Blech verschweißen.
Dabei "klappt man die Ohren" an, wenn man meint, das ginge so einfach,
wie per Autogen- oder WIG-Schweißung. :D
Teststücke mit genug "Fleisch" zu verschweißen, ist die leichteste aller
Übungen.
> Schweißen nach Gehör? Funktioniert! Saubere Schweißnähte haben auch
> ein angenehmes Bruzzeln.
Ja, da hast Du recht - manchmal kann man tatsächlich nur nach Gehör
schweißen.
Und man hört auch, ob sich z.B. nacheinander und ineinander gesetzte
Punkte, wie gewünscht, im Endeffekt zu einer Schweißnaht verbinden.
