STM32: Was macht SPI_Cmd(SPI1, ENABLE)?
Gast #4685055
Enable, SPI1.... Hmm, dass es das SPI1-Peripheral enabelt, wäre zu
einfach. Das kann ja eigentlich nicht sein, wenn die SW von ST kommt.
Die verkacken doch sonst auch immer alles
Gast #4685057
Lutz schrieb:
> Was würdest du denn an Hand der Worte vermuten???
Das es irgendwas! von SPI1 aktiviert ist mir schon klar. Aber wofür
steht das CMD? Wird die Taktversorgung für SPI1 aktiviert, oder die
Interrupts, oder oder oder?
(Firma: matzetronics) #4685066
useless schrieb:
> Aber wofür
> steht das CMD?
Schau doch in der Lib nach:
  * @brief  Enables or disables the specified SPI peripheral.
  * @param  SPIx: where x can be 1, 2 or 3 to select the SPI peripheral.
  * @param  NewState: new state of the SPIx peripheral.
  *          This parameter can be: ENABLE or DISABLE.
  * @retval None
void SPI_Cmd(SPI_TypeDef* SPIx, FunctionalState NewState)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_SPI_ALL_PERIPH(SPIx));
  assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
  if (NewState != DISABLE)
    /* Enable the selected SPI peripheral */
    SPIx->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
  else
    /* Disable the selected SPI peripheral */
    SPIx->CR1 &= (uint16_t)~((uint16_t)SPI_CR1_SPE);
Es wird also im SPIn->CR1 Register das Bit SPI_CR1_SPE gesetzt oder
gelöscht.
Zu finden ist die Routine für die F4 Serie in 'stm32f4xx_spi.c'
Gast #4685276
Wenn du in deiner IDE auf die Funktion rechtsklickst und auf "go to
definition" linksklickst kommst du schneller an die Antwort, anstatt
hier das Forum zu bemühen.
#4685306
Nicht normal wie grad wieder alle übern nen Neuen herfallen. Hätte er
gemeint, dass er bisher nur Arduino-Erfahrung hätte. Wäre er wohl
sprichwörtlich schon aufgeknüpft^^
Allerdings, auf ne saubere Art Fragen stellen kann er auch nich...
useless schrieb:
> ich habe mir das Tutorial von Driller zu dem STM32 und SPI angeschaut.
Bei der Lib handelt sich um die Standard Peripheral Library ->
Mittlerweile durch HAL verschlimmbessert.
Nächstes Mal konkretisieren um welche Familie es sich handelt
STM32F1?F2?F7?..??
Gast #4685333
Wer sich solche Fragen nicht selbst beantworten kann, sollte
programmieren bleiben lassen und das Forum nicht nerven. Google findet
so etwas sofort. Eine Referenz lesen gehört zu den Grundfertigkeiten.
Internetkompetenz sollte mittlerweile sogar an Schulen gelehrt werden...
