Allgemeine Verständnisfrage zur Elektrotechnik
Gast #4685318
Welche Funktion haben auf einer Platine die ganzen Transistoren,
Kondensatoren usw. ?
Wenn ich z. B. eine Uhr auseinandernehme, dann findet man neben den
mechanischen Komponenten (Zeiger....) sowie der eigentlichen Steuerung
(IC etc.) sicherlich z. B. Transistoren, Dioden und Kondensatoren. Wozu
sind die denn da?
Reicht es nicht einen programmierten IC zu haben, der einfach an die
Aktorik angeschlossen ist?
Gast #4685338
Sie haben die Funktion die der Entwickler vorgesehen hat.
Darauf gibt es keine allgemeine Antwort.
Gast #4685353
Ich denke die Frage zielt darauf ab, weshalb nicht einfach alles im IC
ist...
Aufgrund der Fertigung und der geringen Baugröße in den ICs kann man
nicht alles praktikabel in einem IC unterbringen.
Kapazitäten z.B. kann man nur sehr schlecht mit Halbleitertechnik
innerhalb eines IC aufbauen. Es geht zwar, aber die sind relativ gering.
Daher sind z.B. "große" Kapazitäten in der regel separate Bauteile die
neben einem IC mit auf der Platine sitzen.
Transistoren sind auch ein gutes Beispiel. Transistoren kann man gut in
ICs integrieren - meist bestehen sie ja quasi nur daraus - aber diese
haben nur eine sehr geringe Stromtragfähigkeit. Der Ausgang eines ICs
kann daher in der Regel nur sehr geringe Ströme schalten - ausser er ist
schon extra für hohe Ströme entwickelt. Wenn man also mit einem allzweck
IC einen hohen Strom schalten möchte, muss man oft einen externen
Transistor als Treiber dazwischen schalten, der den hohen Strom
abkann...
Hoffe das ging in die richtige Richtung?
Gast #4686480
Ich bedanke mich bei euch allen!
Nun ja. Meine Frage ist folgende: Sind die ganzen Bauteile (außer
Sensorik und Aktorik) im Prinzip nur deswegen da, um ein Sigal zu
glätten bzw. einzustellen?
Wenn ich z. B. einen Roboter programmiere, so müssten doch eigentlich
der Mikrocontroller, die Sensoren und die Aktoren ausreichen.
Was machen denn aber die ganzen Bauteile auf dem Mikrocontroller?
#4686505
So einfach ist es nicht in der Realität.
Beispiel: Ein guter alter Röhrenfernseher. Der Betrieb der Bildröhre
erfordert Hochspannung, Video-Endstufe und die 2 Ablenkgeneratoren,
horizontal und vertikal. Dies alles benötigt ein Netzteil - wobei dies
ach meist ein Teil im horizontalen Ablenkgenerator ist und zusätzlich
noch ein netzseitiges Netzteil hat. Dazu der Tuner, die
Zwischenfrequenzbaugruppen, die Vor- und Endstufe für Audio, der
Empfänger für die Fernbedienung. Interface auf der Rückseite für SCART
usw.
Dies alles mitder Maßgabe, zu funktionieren und aber (fast) nichts zu
kosten.
Man zerlegt also in Funktionsblöcke, entwickelt die dann und an den
Schnittstellen schaut man dann, was man benötigt und was man weglassen
kann. Dazusind erhebliche Fachkenntnisse erforderlich - Übung ist hier
der Königsweg.
Und nun der Clou: Dasfür wird noch kein µC benötigt!
Gast #4686511
"Auf" dem Mikrocontroller sind normalerweise keine Bauteile.
Wenn ich eine Platine sehen würde, bei dem auf einem Mikrocontroller
noch Bauteile sitzen würden, dann würde ich mich das auch fragen...
Ansonsten geht deine Frage in die Richtung "reicht es nicht, 4 Reifen
und einen Sitz zu haben um ein Auto zu bauen?"...
Gast #4686715
Es geht ja in diese Richtung. Die ersten USB-Webcams hatten noch
dutzende von Bauteilen. Heutzutage haben die nur mehr einen Chip und
einen Stützkondensator.
Theoretisch wäre es ja möglich. Ein Chip der alles enthält, was ein
Roboter braucht. (Bis auf die Kondensatoren). Warum das keiner macht?
Zum einen lohnen sich Entwicklung und Produktion nur bei Millionen von
verkauften Chips. Es gibt einfach nicht genug Nachfrage.
Zum anderen wird eine Maschine, die mehrere Technologien auf einem Chip
bringt, zu teuer. Mehrere Bauteile auf eine Platine löten wird billiger.
