Auf LED Stripes löten
Gast #4685357
ich habe mir 5m lange RGB Stripes gekauft. Damit ich die für mein
Projekt besser benutzen kann habe ich die einzelnen LEDS abgeschnitten,
aber nicht an der vorhergesehenden Markierung. Ich habe dann den weißen
SChutzlack mit einem Glasfaserstift abgekratzt und dann versucht mit
einem weiteren LED zu verlöten. Leider ohne Erfolg. Kann mir jemand
sagen wie man die LED-Stripes miteinander verlöten kann ?
#4685370
warum hast du dann überhaupt die LED-Streifen gekauft? Wenn du alles
auseinanderschnippelst erschließt sich mir der Sinn nicht so recht.
Die Streifen an nicht vorgesehenen Stellen zu löten hab ich noch nicht
versucht, evl. fehlt es  einfach an der notwendigen lötbaren
Beschichtung außerhalb der vorgesehenen Lötpads.
Sascha
Gast #4685400
Da es aber keine vergleichbare LED-Stripe gibt dachte ich mir das man
die vvielliecht selber zurecht schneiden und löten kann. Schließlich
handelt es sich ja hierbei auch um Kupfer
(Firma: fritzler-avr.de) #4685451
Denk an den aufgedruckte Pfeil.
Die WS2812 haben enn data in und nen Data out.
Wenn sich 2 Data out gegenseitig anbrüllen passiert eben nix.
Ansonsten gibts die Pinbelegung auch im Intzernet, dann sollte klar sein
wie das wieder zusammenzulöten ist.
Oder lehrgeld zahlen und neukaufen.
DIe Streifen gibts auch mit 60, 72 und bis zu 144LED/m
Dann haste vllt dein gewünschten Abstand.
Gast #4685575
Eigentlich sollte das gehen. Vielleicht ist unter dem weißen Lack noch
eine farblose Schicht.
Bei silikonumhüllten Stripes ist es manchmal schwierig, das Silikon
restlos zu entfernen, aber das trifft ja hier nicht zu.
Versuch mal, die Lötpunkte vorher zu verzinnen.
Aber nicht zu lange braten, die gehen auch gern ab.
#4685582
LEDStriper schrieb:
> Jaein, also ich habe mir den 5m LED Stripes der Serie WS2812
> gekauft und
> die waren mit 30LEDS/m mit dem Abstand etwas zu groß gewesen (Abstand
> ist ca. 3,33cm), gebraucht habe ich 2 cm. Deswegen habe ich die etwas
> "kürzer" geschnitten.
> Hier ein Foto von der Stripe
> http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=895689-1...
Warum hast Du nicht die mit 60 Led/m gekauft? Oder Wäre der Abstand zu
kurz? Es gibt auch kleine Platinen mir einer Led WS2812 bzw WS2812B.
Du weißt aber schon das die WS2812 keine "normalen" Leds sind an die Du
nur eine Spannung anlegen musst damit sie leuchten??
Gast #4685649
Ja, das wäre der Worst-Case Fall, aber ich verstehe nicht wieso sich
diese nicht löten lassen.
Das Problem ist das sich die Kupferpunkte noch nicht einmal verzinnen
lassen. Ich dachte zuerst das der "kleine" Lötkolben nicht genügend
Leistung bringt aber ich selbst mit einer deutlich dickeren Spitze
klappt das nicht :/
Ich versuche heute nachmittag mit Platinenreiniger darüber zu gehen.
Danke für den Tipp aber genau deswegen habe ich die ja geholt ;)
Gast #4685851
bist du sicher dass du schon auf dem Kupfer bist und nicht nur der
weisse Lack weg ist und du auf der kupferfarbenen Isolierung rumlötest?
besonders beim oberen Strip siehts dannach aus...
gruess
#4685891
OK, hab doch nur ein mit Silikon, sollte aber ansonsten gleich aufgebaut
sein.
Außer weisen Lack, nichts auf dem Kupfer zu entdecken.
Nur mit Skalpell abgekratzt, Bleilot, 275°, Billig Löte => Kein Problem
zu erkennen?!
Da fällt mir zugegebenermaßen nur noch was Schwachsinniges ein:
Bist Du sicher das das auch Lötzinn is ;)
Gast #4687131
> sein.
> zu erkennen?!
Ich habe mir das heute noch einmal unterm Mikroskop angeschaut. MIr ist
aufgefallen das da noch ein Schutzlack auf dem Kupfer drauf war
*peinlich. Ich konnte das nur mit dem Dremel abkratzen -.-
Wenn ich das mit einem Skalpell oder Ähnlichem mache drückt sich die
Leiterbahn da irgendwann ein.
Also insgesamt waren die Stripes schon gut geschützt
Schutzlack
weißer Lack
Schutzlack
Kupfer
