Lautsprecherkabel 2x4qmm für 12V Kleinspannung oder Alternative
Gast #4685369
Ich möchte mir ein (günstiges) 10m Verlängerungskabel mit 12V
(KFZ-)Board-stecker/Kupplung bauen. Damit möchte ich vor allem eine
Pumpe betreiben, die 10-11A benötigt. Jetzt wollte ich erst 10m 1,5qmm
nehmen, was aber nach meiner Rechnung einen katastrophalen Spannungsfall
hat :(
Dann bin ich zum Schluss gekommen, dass ich wohl mindestens 2x4qmm
nehmen sollte, um bei 10m und 10A einen Spannungsfall von höchstens 1V
zu haben.
Wo bekommt man möglichst günstig eine 10m 2x4-Leitung (Kupfer) für
Kleinspannung? Kann man bedenkenlos Lautsprecherkabel nehmen? Als
günstigstes Angebot (100% Cu, kein CCA) habe ich dieses gefunden mit
16,90EUR: http://www.ebay.de/itm/172278113996
Geht es vielleicht noch günstiger oder ist Lautsprecherkabel schon die
untere Fahnenstange?
Gast #4685506
Hallo
wenn das Kabel tatsächlich dem Bild entspricht ist alles wunderbar.
Leider wird oft bei LS Kabel ohne Ende geprotzt also es ist zwar
(hoffentlich...) der angegebene Kupferquerschnitt vorhanden aber eine
dermassen dicke und "edel" erscheinende Isolierung vorhanden damit das
Kabel optisch richtig Leistungstark (mindestens wie 16mm²) wirkt und das
Gefühl aufkommt: "Superhochwertig" "Unglaublich viel Leistung" "Qualität
bis zum Umfallen".
Elektrisch kein Problem, aber...
Praktiker
Gast #4685527
Ich verwende gerne solche zweiadrige Kabel sowohl mit 2,5² als auch mehr
für Niedervolt Versorgungen. Ich hab mir mal preiswert 100m Rollen davon
besorgt. Feindrähtige Litzen, flexible Isolierung (auch bei Kälte) und
preiswert. Meißt ist noch eine Ader gekennzeichnet, hilfreich bei
Gleichstrom.
MfG Klaus
Gast #4685530
Dominik schrieb:
> Als
> 16,90EUR:
hinz schrieb:
> und auch der Preis ist sehr gut.
Wer nur noch in der Bucht sucht verliert offenbar schnell mal den
Überblick.
Bei Hornbach ist billiger wenns auch 20 Meter sein dürfen. Und bei den
Maxens noch viel günstiger:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzUwOTM0OTk-/Unterhaltungselektronik/Lautsprecher/Lautsprecherkabel/Lautsprecherkabel_transparent.html
Aber bestimmt sind die Kabel nicht so sauerstofffrei wie die aus der
Bucht...
Persönliche Seite #4686132
>> http://www.pollin.de/shop/dt/MzUwOTM0OTk-/Unterhal...
>> Bucht...
> Und das Porto ist bei denen bestimmt schon im Preis drin...
Dafür gibt es doch die Rabatte/Gutscheine wo der Versand Kostenlos ist
Gast #4686159
> besorgt. F
Schön dass du uns das jetzt alles mitgeteilt hast? Was hat das aber mit
der Frage des TO zu tun? Er wollte wissen WO man das preiswert besorgen
kann.
Oder wolltest du ihm jetzt seine benötigte Menge gegen Versandkosten
abgeben?
Gast #4686361
Danke für den Tipp. Das Kabel bei Pollin habe ich auch schon gesehen,
allerdings sind die Angaben sehr mager (oder bin ich blind?). Bei den
günstigen Lautsprecherkabeln zu ähnlichen Preisen (vor allem bei eBay)
handelt es sich meist um Alu-Kabel. Und per Faustformel ist Alu
eigentlich immer eine Querschnittstufe mehr nötig für den gleichen
Spannungsfall. Dann lieber Kupfer.
Und Hornbach gibt es im Raum Köln leider weit und breit keinen, was ich
wirklich sehr bedauere :(. Die hiesige wollen ~30EUR für 10m.
