Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN Bus Alternative für Arduino
von L. N. (derneumann)
Hallo!
ich möchte meinen alten Skoda BJ 85 mit etwas Elektronik ausrüsten. Dazu
plane ich, einiges an Sensoren zu verbauen und auch alles Mögliche, wie
z.B Lichtsteuerung, Regensensor, usw. über die Arduino Plattform und
später über den "nackten" Atmega zu realisieren.
Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht einfach 5m Draht im Auto
verlegen, und dort dann z.B. einen DHT22 Sensor oder irgendeine SPI oder
I2C Peripherie dranhängen kann (Leitungslänge, Interferenzen, ...?).
Da würde sich so etwas wie CAN Bus ja anbieten - warum das Rad neu
erfinden, wenn die Autoindustrie das seit vielen Jahren so macht.
Nun scheint es aber nicht ganz so trivial zu sein, CAN Bus zu
implementieren und jede Peripherie die über den Bus angebunden werden
soll, muss dann ja auch CAN fähig gemacht werden.
Daher frage ich mich, ob das alles nicht etwas Overkill ist und ob es
nicht einen simpleren Weg gibt, die Anbindung der Peripherie an den
Arduino/Atmega zu realisieren. In Anbetracht dessen, dass es in dem Auto
ja noch keinen CAN Bus gibt, und ich wohl kaum das gesamte CAN
Featureset brauchen werde.
Bidirektionale Kommunikation und Zuverlässigkeit über Leitungslängen bis
ca 10-15m fallen mir eigentlich als einzige Vorraussetzungen ein...
Ideen? Mal abgesehen davon, das Auto so zu lassen wie es ist ;-)
Danke und Viele Grüße!
von marty mcfly (Gast)
LIN Bus. Dafür brauchst Du nur einen UART. Kannst ja dein eigenes
Protokoll drüber fahren und trotzdem LIN Hardware benutzen.
von Baendiger (Gast)
Oder rs485. Ist aber nur eine Hardwarespezifilation, die Software
(Protokoll) musst du selber machen.
Lucas N. schrieb:
> und jede Peripherie die über den Bus angebunden werden soll, muss dann
Ich fürchte die brauchst an jedem Sensor einen kleinen MC, der die Daten
auf CAN oder was auch immer durchreicht.
Achso und nie am CAN oder LIN des Fahrzeugs rumspielen!
Sorry ich hab grad nochmal deinen Einführungstext gelesen... Ich denke
nicht das du damit auf die Strasse darfst und iwelche Zulassungen
bekommst.
von Thomas F. (igel)
Also vermutich so einer:
https://de.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_742
Baujahr 85 ist jetzt ein Oldtimer. Warum will man da an der Elektrik
rumbasteln?
> einen DHT22 Sensor ... dranhängen kann
Nein. CAN-Bus ist ein Bus zur Kommunikation von mehreren Steuergeräten
untereinander, nicht für einzelne Sensoren.
Erwähnt wurde schon LIN, ist aber auch ein Bus für langsame
Steuergeräte.
Einzelne Sensoren im Automotive-Bereich verwenden SENT oder PWM-kodierte
Protokolle.
Und wie soll dann die Verbindung zur originalen Fahrzeugelektrik
aussehen?
Insgesamt halte ich das Vorhaben für Unsinn.
Hallo!
Danke für die Tipps! RS485 gefällt mir schon mal sehr gut, da baut auch
DMX drauf auf, mit dem ich schon mal zu tun hatte.
> rumbasteln?
Nun ja, einfach aus Spaß an der Freude. Ich habe zwei davon und nur zu
einem eine ideelle Bindung (vom Opa geerbt), den lasse ich wie er ist.
Ich habe nicht vor, das Auto irreversibel zu verbasteln, d.h. Löcher in
Teile bohren für die ich keinen Ersatz habe, usw. Was den Kabelbaum
angeht (den ich sicher zerpflücken muss), kann es aber nur besser werden
da in dem Alter die Kabel meistens ohnehin schon ausgehärtet und Reif
für einen Austausch sind. So viele Kabel hat das Ding nicht, dass man es
nicht mit einem Schaltplan wieder in den Originalzustand versetzen
könnte.
> Protokolle.
Wäre das dem RS485 vorzuziehen? Mir ist klar, dass ich bei RS485 wohl
bei jedem Sensor etwas Elektronik brauchen werde, die lokal beim Sensor
RS485 bereitstellt (z.B. einen eigenen Mikrocontroller).
> aussehen?
Naja, Versorgungsspannung halt, MOSFETs und Relais. Ich werde beim
Kabelbaum (sofern man das bei dem Auto überhaupt so nennen kann) wohl
einige Leitungen unterbrechen müssen. Über einen Stecker wo ich die
Elektronik abstecken kann und alles ist wieder so wie vorher, wird sich
das kaum lösen lassen.
Oder was hast du gemeint?
Mir ist schon klar, dass es sinnvolleres auf der Welt gibt. Ich will das
nur aus Jux und Tollerei machen. Es ist ja nicht so, dass ich ein Auto
umbaue, welches ich täglich brauche und weil ich eine alte Schüssel
zwanghaft modernisieren will. Ich sehe es eher als Herausforderung und
als riesen Spaß, wenn so eine alte Kiste plötzlich Dinge wie
Licht/Regensensor hat und eine RFID Karte/einen RFID Tag verlangt bevor
man den Motor starten kann ;-)
von Peter D. (peda)
CAN ist kein Overkill. Man erspart sich damit sehr viel Zeit in der
Softwareentwicklung, weil die Hardware den Großteil selber macht.
Bei allen anderen (I2C, RS-485 usw.) muß man jeden Schrunz selber
entwickeln und testen, wie Adressierung, Arbitration, Collision,
Fehlererkennung, Retry usw.
Soll es stabil laufen und man will darüber nicht alt und grau werden,
ist CAN die erste Wahl.
Ein kleines bischen Arbeit muß man bei CAN noch investieren, wenn man
Pakete >8Byte übertragen will (z.B. Firmwareupdate).
Die Auswahl an AVRs ist leider nicht sehr groß, z.B.: ATMEGA32M1 oder
AT90CAN128.
> der
> AT90CAN128.
Hmm... dann werde ich mich wohl ins CAN Thema auch einlesen.
Es scheint fertige Shields für den CAN Bus zu geben, da ist dann ein
Microchip Mikrocontroller drauf. Wenn, dann werde ich wohl etwas nehmen
wo eine Arduino Library "Infrastruktur" mit aktiven Entwicklern
existiert, um nicht alleine im Wald zu stehen.
Ich befürchte halt, dass die meisten "Tutorials" zu Arduino und CAN eher
in die Richtung gehen, wie man auf einen bestehenden CAN Bus eines Autos
zugreift (was ich ja nicht habe)...
>> Protokolle.
Busse wie CAN und RS485 verbinden Steuergeräte miteinander, nicht
Sensoren.
Sensoren, auch mehrere, sind an Steuergeräte angeschlossen.
Das Datenformat eines Sensors ist vom Hersteller des Sensors vorgegeben.
Zwischen den Steuergeräten kannst du dir dann einen eigenen Bus
ausdenken.
Wie viele Steuergeräte wolltest du denn so im Fahrzeug unterbringen?
> ...MOSFETs und Relais
Das meinte ich. Irgendwie soll dein neues Steuergerät auch mit der alten
Fahrzeugelektrik interagieren können.
Wie Peter schon schrieb: Nimm CAN. Da ist das Protokoll schon fest
implementiert, bei RS485 musst du alles selber machen.
Vergiss bestehende Busse in Autos. Alle die dort lauschen sehen nur eine
endlose Folge von Bits und Bytes, können aber damit nichts anfangen da
sie diese nicht entschlüsseln können.
Für deinen Bus musst du dir deine eigene CAN-Datenbasis zusammen bauen.
(Mit Stift, Papier und Gehirnschmalz - weniger irgendwelche zwielichten
Tuts mit Halbwissen)
> Sensoren.
Dessen bin ich mir mittlerweile auch schon bewusst geworden. Eigentlich
war mir das schon klar, als die Rede von CAN und RS485 war. Ich habe
dann halt die Kombination aus Sensor(en) + Mikrocontroller für CAN oder
RS485 noch immer nur als "Sensor" bezeichnet da es in der Gesamtsicht ja
nur Peripherie für den "zentralen" Atmega ist, wo alles zusammenläuft
und ausgewertet wird, auch wenn es sich eigentlich schon um ein
Steuergerät mit angehängtem Sensor (über I2C, onewire, SPI) handelt.
> ausdenken.
so viele wie notwendig und so wenige wie möglich - so weit bin ich noch
nicht bei meinen Überlegungen ;-) aber um mal irgendeine Hausnummer zu
nennen, werden es wohl weniger als 10 sein, kann mir nicht vorstellen
dass es mehr wird. Hängt immer davon ab, ob mir die Pins auf den Atmegas
ausgehen oder ob die Kabellängen zu hoch sind.
ja klar, motorstartfreigabe, lichter, usw. müssten über MOSFETs gehen,
da der Starter in weiterer folge sowieso auch jetzt schon über ein
Relais betrieben wird. D.h. der Startstrom geht sowieso nicht über
meinen Teil der Elektrik/Elektronik (sonst würden die MOSFETS wohl rot
glühen binnen kürzester Zeit). Bei z.B. den Scheinwerfern muss ich mir
noch überlegen ob ich das über MOSFETs oder über Relais lösen will. Da
ist einerseits das Hitzeproblem und andererseits die Zuverlässigkeit
(die mit der Hitze einhergeht). Soll ja nicht das Licht ständig
ausfallen wegen durchgeschmorter MOSFETs. Muss ich mir noch
durchrechnen.
Gut, werde mir CAN auf jeden Fall genau ansehen. Prinzipiell hab ich
nichts dagegen, alles selber zu machen - aber so eine hardwired CAN
Implementierung hat schon was im Vergleich zu einem in Software gelösten
Protokoll ;-)
von chris_ (Gast)
Ich lerne halt sehr gut, indem ich mir fertige Projekte anschaue und da
dann quasi reverse Engineering betreibe und Schritt für Schritt
nachvollziehen zu versuche wie genau alles funktioniert.
Zum Glück bin ich meistens in der Lage zu differenzieren und Halbwissen
von Fakten zu unterscheiden. Natürlich besteht trotzdem immer die
Gefahr, in die Bullshitfalle zu tappen.
chris_ schrieb:
> Wieso eigentlich nicht Arduino und CAN?
> https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutori...
Klingt gut, da ich mir CAN ansehen muss, wird das wohl eine valide
Möglichkeit sein, danke für den Link!
von Peter D. (peda)
https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/can-bus-module-shield-tutorial-for-arduino-raspberry-pi-intel-galileo/
35€ ist natürlich ne Menge.
Schaltplan konnte ich keinen finden.
Vermutlich ist da ein MCP2510 + MCP2551 drauf.
Hab bei Ali was gefunden mit MCP2515 und TJA1050 um ~2€ pro Stück...
von ./. (Gast)
Die gute Nachricht:
Ein 85er Skoda hat keinen can-bus.
Da kann er auch nichts dran verbasteln.
In deinem Lego-Arduino-Universum vielleicht.
Das hat kaum etwas mit der realen Welt zu tun.
von Eric B. (beric)
Dann ist dir auch bewusst, dass du mit N
Sensoren-mit-angehängtem-uC-für-CAN plus deinem zentralen Atmega, schon
N+1 Softwareprojekte an der Backe hast, die es dann auch noch mit
einander zu integrieren gilt?
Für ein erstes Projekt würde ich ohne CAN/LIN/RS-485 anfangen und den
Atmega/Arduino samt Relais oder MOSFETs einfach so nah wie möglich an
den Sensor verbauen.
von chris_ (Gast)
Es geht schon auch billiger:
http://www.ebay.de/itm/like/201645867463?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
Ich bin ein wenig von "billig" abgekommen, weil ich festgestellt habe,
dass meine Zeit begrenzt ist.
von Frank K. (fchk)
> Protokoll ;-)
Da Du eh schon Microchip CAN-Controller und Transceiver nehmen willst
und AVR jetzt auch von Microchip kommt: warum nicht einen kleinen
Schritt weiter gehen: PIC18F26K80. Hat eine deutlich verbesserte Version
des CAN vom 2515 eingebaut (ECAN, mehr Buffer, weniger Bugs, kein
SPI-Flaschenhals), und Prozessor, Speicher und restliche Peripherie sind
auch schon drin. Spart Platz, Geld, einen Quarz, nur der Transceiver
bleibt extern, und das ist auch gut so. Das ist im Ernstfall das erste,
was kaputtgeht, wenn zB das Buskabel beschädigt wird.
Bei LIN hat Microchip auch nette 8-pinnige Companion-Chips, sowohl aus
eigenem Haus also auch mit Atmel zugekauft. Da es hier ziemlich viele
pinkompatible Dubletten gibt, wird die Atmel-Linie wohl langsam
auslaufen.
Schau Dir mal den MCP2025 an. Das ist ein 8-Pinner, der Spannungsregler
und Transceiver beinhaltet und damit einen Mikrocontroller an den
LIN-Bus ankoppelt. Gibts auch mit Wakeup-Funktionalität (MCP2050). Pass
aber auf, denn die meisten AVRs haben keine vollständige
LIN-Unterstützung im UART, d.h. der kann einige LIN-Besonderheiten
nicht. Einige wenige können es, zb Attiny167. Bei den PICs können es
alle mit einem EUSART, also alle PIC24/dsPIC/PIC32 und alle modernen
PIC18 (mit J oder K in der Typenbezeichnung). Und: LIN ist so designed,
dass die Slaves keinen Quarz brauchen, weil sie ihr Timing vom Bus
bekommen. Nur der Master braucht zwingend einen Quarz.
Wie gesagt: ist alles erprobte Technik, massenweise im Einsatz und
funktioniert.
Noch eine Sache: Du solltest höchstes Augenmerk auf die Stromversorgung
und den Schutz Deiner Module legen. Das KFZ ist im Allgemeinen ein sehr
widriger Ort für Elektronik. Jede(!) einzelne Leitung, die rein oder
raus geht, muss gegen Überspannung geschützt sein, sonst ist Dein Zeug
im Nu hinüber. Deine Schaltung muss gemäß ISO 7637-2 auf der 12V
Stromversorgung Pulse von bis zu 87V und bis zu 400ms aushalten. Solche
Pulse können beim Anlassen oder Abstellen des Motors durchaus auftreten.
Auch negative Pulse dürfen keinen Schaden anrichten. Plus:
Unterspannungsschutz - beim Anlassen kann die Bordnetzspannung auf 6V
einbrechen, und Dein Gerät darf sich dadurch nicht durcheinander bringen
lassen.
Lies Dir das hier durch!
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/1f/d7/fc/6d/2e/27/48/98/CD00181783.pdf/files/CD00181783.pdf/jcr:content/translations/en.CD00181783.pdf
Dieses Thema ist noch wichtiger als die Wahl des richtigen Datenbusses,
denn sonst entwickelst Du Wegwerfelektronik. Und in diesem Punkt sind
alte Autos ohne Elektronik eher schlimmer als neue, die schon viel
Elektronik verbaut haben und bei denen eher auf ein sauberes Bordnetz
geachtet wurde.
Selbstverständlich muss jede Busleitung mit einer Schutzschaltung
ausgestattet sein. Bei CAN sind das TVS-Schutzdioden und eine
stromkompensierte Drossel als Minimalausstattung.
Summa summarum ist ganz klar, dass unmodifizierte Arduino-Module für den
Betrieb im Auto nicht geeignet sind.
fchk
von undef (Gast)
> AT90CAN128.
Ich interessiere mich auch sehr für diese Thema!
Würdest du einen kleinen Schnipsel deines Can Code einstellen?
Deine genialen Codes helfen immer immens den Einstig!!
Lg
Ja, ist mir natürlich klar. Ich werde eine Standardfirmware für die
Sensorsteuergeräte schreiben, die ich dann modular an die jeweiligen
angeschlossenen Sensoren anpassen kann. Das HW Layout sollte gleich
sein, damit ich da nicht 5 verschiedene "Peripherie Platinen" hab. Im
Prinzip bestehen die Sensorsteuergeräte ja nur aus einem Atmega 328p
(z.B.) + pin header für x mal SPI und x mal I2C oder was auch immer die
sensoren brauchen + pin header für den LIN/CAN/whatever Uplink zum
zentralen Steuergerät. Die Firmware muss dann nur die Daten der
unterstützten Sensoren über den Bus zum zentralen Steuergerät
weiterleiten. Wie das Ding konfiguriert wird (DIP switch, serial,
EEPROM, direkt in der Firmware oder was auch immer) muss ich mir noch
überlegen.
Ich hätte ohnehin klein und modular angefangen. Ich muss halt
entsprechend so programmieren, dass ich die Verbindung über CAN/LIN/...
nachträglich einpflegen kann, ohne alles neu schreiben zu müssen. Sollte
sich mit Helperfunktionen ja bewerkstelligen lassen.
> Ebay-Artikel Nr. 201645867463
Sowas hab ich bei Aliexpress bestellt. Grundsätzlich hast du schon recht
mit deiner Einstellung bezüglich "billig".
sehe ich das richtig, dass dieser PIC den ganzen Arduino Rödel/Atmega
328p (bzw. welchen auch immer ich nehme) ablöst, oder ging es dir hier
rein um die CAN Realisierung?
Falls ersteres Zutrifft, muss ich dem leider (noch) eine Absage erteilen
da ich noch keinerlei Ahnung von den Microchip Mikrocontrollern habe.
Ich hab das am Fahrplan, aber zuerst möchte ich den Atmega zu 100%
verstanden und auch mal was in Assembler programmiert haben, um da mal
genau zu sehen was die ganzen "Lego" Libraries eigentlich alles machen.
Vorher kommt noch der Schritt, die ganzen Basisfunktionen die mit
Arduino mitkommen (digitalwrite z.B.) genau zu durchleuchten. Da
geschehen ja im Hintergrund 100 Sachen damit das deppensicher
funktioniert, die man nicht immer braucht (kostet ja Flashspeicher und
Rechenzeit).
> auslaufen.
Habe mir den LIN Bus bis gerade eben noch überhaupt nicht angesehen.
Welche Vorteile hat er gegenüber dem CAN Bus, abgesehen davon, dass die
ICs vermutlich billiger sein werden? Ist die Schaltung auf Sensorseite
auch weniger komplex?
Mir wäre LIN bei den Atmegas vom Arduino UNO und Mega noch nie
untergekommen - muss ich mal schauen. Das zentrale "Steuergerät" muss
auf jeden Fall auf einem Atmega 328p oder 2560 basieren (oder ähnlichen,
die mit der Arduino IDE/vMicro gefüttert werden können), da ich derzeit
nur damit umgehen kann.
> funktioniert.
Das motiviert!
> lassen.
> http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/d...
> geachtet wurde.
Vielen Dank für diese äußerst wertvollen Inputs! Ich werde das
beherzigen und entsprechend umsetzen. Gottseidank habe ich auch einen
Wissenden der mir direkt bei der Planung und Umsetzung helfen kann, denn
viel steiler kann die eigene Lernkurve nicht mehr werden ;-)
Hatte ich auch nicht vor, nur fürs Prototyping. Möglich, dass das
Eingangs anders rübergekommen ist. Ich werde eigene Platinen entwerfen
und ätzen (lassen).
von Frank K. (fchk)
ersteres. Arduino wirst Du eh nicht nehmen können.
Vergiss Assembler. Nimm C.
> Rechenzeit).
Dann nimm wenigstens einen Teensy 3.1 oder ARM-basierte Arduino-Derivate
oder Chipkit
(http://store.digilentinc.com/embedded-processors/by-technology/) oder
Pinguino (http://www.pinguino.cc/).
>> auslaufen.
LIN ist auf geringe Hardware-Kosten optimiert. Deswegen kann man auf
Slave-Seite auch auf einen Quarztakt verzichten, und auch auf eine
Hardware-UART.
Ist auch klar - wie ich geschrieben habe, können die AVR-UARTs LIN nicht
komplett. Dafür ist AVR (abgesehen von speziellen Automotive-Produkten,
siehe zB den ATA6613C) ungeeignet. Es gibt aber genug Alternativen. Auch
8051-Derivate werden hier gerne genommen.
Siehe oben.
fchk
ähm - wieso nicht? wegen der absicherungsmaßnahmen im automotive bereich
(hab das pdf noch nicht gelesen)? hab ich was verpasst, dass das jetzt
mit atmegas überhaupt nicht realisierbar sein soll?
ich bin sehr wissbegierig, assembler hat mich immer schon interessiert.
für das "alltägliche" programmieren nehme ich natürlich C (auch jetzt
schon).
>> Rechenzeit).
> oder Chipkit
> (http://store.digilentinc.com/embedded-processors/b...) oder
> Pinguino (http://www.pingui.no.cc/).
:-O was es nicht alles gibt, hab davon noch nie gehört (pinguino,
chipkit). Kommt definitiv auf meine Roadmap
> Hardware-UART.
verstehe - danke!
gibts da nicht genauso wie für CAN eigene ICs die die Kommunikation
statt dem Atmega übernehmen?
von chris_ (Gast)
Frank K. (fchk)
Das verstehe ich nicht.
Hie mal eines von gefühlten 1000:
http://www.dx.com/de/p/can-bus-shield-expansion-board-for-arduino-blue-360165?tc=EUR&gclid=CJGnhsnMys4CFYVAGwodSQ4IZA
von Cyblord -. (cyblord)
chris_ schrieb:
> Frank K. (fchk)
Sicher verstehen das Arduino Fanboys nicht. Es gibt doch für alles
Shield. Also wo ist das Problem? Tja ICH werde sicher keine Mühe
investieren um euch irgendwas zu erklären.
von Eric B. (beric)
Lucas N. schrieb:
   [LIN]
Braucht man nicht. Jeder UART kann LIN. Das enzige was man ggf in SW
noch "bit-bangen" muss ist das Erkennen des "Break"s, der minimum 13 bit
lang ist:
> 2.3.1.1 Break field
> The break field is used to signal the beginning of a new frame.
> It is the only field that does not comply with Figure 2.4. A break
> field is always generated by the master task (in the master node)
> and it shall be at least 13 nominal bit times of dominant value,
> followed by a break delimiter, as shown in Figure 2.5. The break
> delimiter shall be at least one nominal bit time long.
(http://www.cs-group.de/fileadmin/media/Documents/LIN_Specification_Package_2.2A.pdf
seite 30)
Da du aber eh alles selber implementierst und deshalb nicht gezwungen
bist 100% LIN-konform zu sein, kannst du da locker ein bisschen mogeln:
Hauptsache dass die Slaves irgendwie zu jeder Zeit den Anfang einer
Nachricht detektieren können.
von Frank K. (fchk)
Ich meine nicht die AVR-Architektur als solches, sondern die für einen
Einsatz im KFZ nicht ausgelegten Arduino-Boards. Das betrifft die
Schutzschaltungen, die fehlen, als auch den mechanischen Aufbau.
Nebenbei: Dein Auto soll bei tiefstem Frost von -30° als auch bei
glühender Hitze und 40° im Schatten (das können dann über 70° im
Innenraum in praller Sonne sein) funktionieren. Stichwort "erweiterter
Temperaturbereich". Für Automotive Parts im Motorraum sind das meist
-40°...+125°.
wäre zu teuer. Die Automobilindustrie nimmt eben die Controller, die das
können. Das ist ein riesiger Markt, dafür gibts speziell dafür
hergestellte Chips, und wer schlau ist, nimmt die auch. Auf Frickler,
die nur eine einzige Architektur kennen, wird keine Rücksicht genommen.
fchk
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Wenn Du viel SPI Kommunikation dabei hast, koennte isoSPI auch
interessant sein. Schau Dir mal den LT6820 von Linear an. Der ist fuer
SPI Kommunikation in Fahrzeugen entwickelt worden.
achso ja, das war mir klar. arduino nehme ich nur fürs entwickeln und
für erste tests im auto, bevor och anfange zu layoutieren und ätzen.
> -40°...+125°.
im winter wird das auto nicht bewegt. ansonsten ist mir klar, dass ich
besonderes augenmerk auf die potentielle hitzeentwicklung im
fahrzeuginneren nehmen muss.
alles klar. zu teuer stört mich vorerst nicht, da ich das ja nur für
mich baue.
von chris_ (Gast)
Wenn es um ein echtes "Automotive System" geht hast Du sicherlich recht.
Die Frage ist, in wie weit man diese Anforderungen an ein selbst
gebautes System stellen will:
http://forum.4dsystems.com.au/forum/forum-aa/tips-and-important-information/anna-s-sandbox/42911-4d-systems-as-an-automotive-multi-gauge-display
das ist ja mal ein cooles ding, danke für den tipp!
von Frank K. (fchk)
Er soll erstmal wissen, wie man es richtig macht. Mit genügend Wissen
kann man dann besser entscheiden, welche Kompromisse man eingeht.
@Lucas Neumann:
Es dürfen eigentlich nur Dinge im KFZ verbaut werden, die ein
ECE-Prüfzeichen haben. Wenn Du mit selbst gebasteltem Zeugs, das fest
installiert ist, erwischt wirst, ist das Fahren ohne gültige Zulassung,
denn die erlischt dann einfach. Im Tatbestandskatalog steht das mit 70€
und einem Punkt drin. Bei einem Unfall wird es noch teurer.
Das ist dann zwar nicht mein Problem, aber wenn Du Sachen verbaust,
sollten die wenigstens theoretisch eine E1-Nummer bekommen können.
Besser ist das.
fchk
da bin ich schon auch dafür.
> @Lucas Neumann:
ich kann ja versuchen, das typisieren zu lassen. bei oldtimern ist man
hier bei uns recht gnädig.
> Besser ist das.
Ich gebe mein Bestes! "It will do" ist nicht mein Motto.
von Reiner O. (elux)
Dir ist aber schon klar, das es ein Skoda aus CSSR-Produktion von 1985
ist? Wie sollte da ein E-Prüfzeichen drauf kommen?
Die Feile hat kein ABS, Motor Strg etc.! Für das, was er machen will
reicht LIN doch prima! Er muss ja kein LIN-Protokoll machen, denn die
0,2€ für ein Quarz wird er ja wohl haben. Ansonsten ist das doch bloss
UART auf Eindraht mit 12Volt. So etwas verwende ich in meinem Garten
auch als Steuerbus.
Ich habe seinerzeit mal was mit LIN für einen Golf III gebaut (der immer
noch jedesmal die HU bekommt, obwohl sogar Flugzeugteile reichlich
verbaut sind...) siehe: http://r-ost.de/atmel/lin/lin.html
Oh Mann, ein Skoda, dürfte ein S105 sein bei dem Baujahr. Haben wir
damals als "böhmisch-mährische Schnellroster" tituliert... ;-)
Just my 2 Cents
Elux
> auch als Steuerbus.
gefällt mir ;-) ist übrigens ein 120GL mit 5 Gang Getriebe ;-)
