Testpunkte für Clock Signale - per Via auf Unterseite machbar?
Gast #4685590
ich habe ein relativ dicht gepacktes Board und will auf Testpunkte nicht
verzichten. Leider habe ich auf dem Top-Layer nicht wirklich Platz für
runde 1mm Testpunkte. Wie groß sind die entstehenden Probleme bezgl.
Signalqualität/EMI wenn ich die auf dem Bottom-Layer platziere und mit
Vias verbinde? Gerade bei den Clock Leitungen wird das sicher nicht
unproblematisch, oder? Danke schonmal!
Gast #4685761
> Vias verbinde?
Normalerweise wird so ein Testpunkt mit einer gefederten Nadel
kontaktiert, demgegenüber spielt 1mm Leiterbahn und 1 Via praktisch
keine Rolle. Natürlich kann die Messung kritisch sein bei schnellen
Clocksignalen, aber das liegt dann nicht daran dass der Testpunkt auf
der Unterseite liegt.
Bei sehr schnellen Signalen muss man generell die HS-gerechte Verlegung
beachten, das gilt dann natürlich auch für Testpunkte. Z.B. sollten die
keine Abzweigung erfordern, sondern man sollte sie am abgeschlossenen
Leitungsende platzieren.
Testpunkte auf beiden Seiten verteuern den Test natürlich ganz
erheblich.
Georg
Gast #4685803
Die Beeinträchtigung der Signalqualität hängt natürlich von der
Flankensteilheit deiner Signale ab. Deren Anstiegszeit sollte sehr viel
größer sein als die Signallaufzeit der Stichleitung zu dem Testpunkt.
Bei 1.6mm typ. Platinendicke ist das sicher nur in Ausnahmefällen ein
Problem, da musst du schon mit Flanken kommen, die in deutlich weniger
als 1ns ansteigen/abfallen.
Trotzdem: vielleicht kannst du gerade für die Takte doch noch Platz frei
schaufeln, um ohne Via auszukommen, denn diese sind am Anfälligsten für
ggf. auftretende Reflexionen.
Zu EMV: schwer zu sagen, der Einfluss dürfte gering bleiben, wenn du
tatsächlich nur durchsteigst und nicht auch noch auf der andern Seite
längere Wege zu den TPs routest. Besser wird sie jedenfalls nicht ...
