Hochleistungskühlaggregat
Gast #4685650
Guten Tag zusammen
Ich benötige zur Kühlung einer Stahlplatte 1,4301 (260mm x 260mm x 4mm)
ein Hochleistungskühlaggegat. Die Verlustleistung beträgt ca. 7,5kW,
folgende Artikel habe ich mal gefunden:
http://www.distrelec.ch/de/kuehlkoerper-mit-luefter-austerlitz-electronic-gmbh-qls190-200a-teile/p/17563000?q=*&sort=Price:desc&filter_Buyable=1&filter_Category4=K%C3%BChlk%C3%B6rper+und+L%C3%BCftereinheiten&filter_Category3=Montagematerial+f%C3%BCr+Halbleiter&page=7&origPageSize=50&simi=94.51
http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/D04/L%C3%BCfteraggregate%20mit%20Axiall%C3%BCfter/PR/LA_HLV2_/index.xhtml
Gerne würde ich von euren Erfahrungen profitieren :).
Kann mir jemmand einen Hersteller oder vieleicht eine Ausführung
empfehlen?
Gast #4685668
Nur mal aus Interesse: Wie baut man ein Gerät, das fast 8kW
Verlustleistung produziert? Dafür sollte es eigentlich einen Preis
geben...
Gast #4685671
Nur mal so zum Vergleich: Die Leistung entspricht der Gasflamme eines
"richtigen" Woks bzw. 3-4 "normalen" Gasbrennern auf einem Gasherd.
Wie heiss darf die Platte werden? Ich würde spontan an
Flüssigkeitskühlung denken, bei einer so hohen Leistung.
#4685735
Ein (kleines) Problem dürfte auch die thermisch/mechanische Ankopplung
der Kühlung sein.
Die Wärmeleitfähigkeit von 1.4301 ist nämlich sehr gering und je nach
örtlicher Verteilung der Leistung braucht es erst mal einen "heat
spreader".
Gast #4685739
Die von dir genannten Kühlkörper haben ca. 0.07K/W.
Bei den genannten 7500W Verlustleitungs wären dass dann 525K
Temperaturanstieg...
Womit wird denn die Stahlplatte geheitzt?
Wie warm darf sie denn werden?
Das geht wohl nur mit Wasser oder Ölkühlung.
Kannst Dir ja noch überlegen ob dur nur warmes Wasser oder auch Dampf
(Siedekühlung) haben willst..
Gast #4685877
> empfehlen?
Autokühler, notfalls LKW. Basteln muss man sowieso, schon um die
Leistung von der Stahlplatte wegzubringen. Womit sich die Frage erhebt,
wie kommt diese Leistung überhaupt dahin?
Ist ja sicher alles streng geheim.
Georg
Gast #4685953
Hansi schrieb:
> Guten Tag zusammen
> empfehlen?
Irgendwie zuwenig Infos.
Auf welcher Temperatur willst Du die Platte halten? Es macht einen
gravierenden Unterschied ob es -10°C oder 180°C sind.
Ist der Wärmeeintrag punktförmig (Laser, Autogengasbrenner) oder Flächig
(Platte in einem Brennraum)
Wie hoch darf der Aufbau werden, wie wird der Kühlmechanismus befestigt?
Denn 7,5 (oder meinetwegen 10)kW auf dieser Fläche wegkühlen ist ja
nicht wirklich schwierig wenn gelbglühend zulässig ist.
MiWi
Gast #4685959
LKW Brauchst du nicht. Es gibt eine alte Autobauer Faustformel: Von dem
verbrannten Sprit geht 1/3 der Gesamtenergie in die Abgase, 1/3 in echte
mechanische Energie und 1/3 in die Kühlung.
Ein moderner Turbodiesel oder Benzinerdirekteinspritzer mag das um
10-20% zugunsten der mechanischen Leistung verschoben haben, aber mehr
auch nicht.
Also sollte die Kühlung eines alten R4 oder einer Ente dafür genügen.
Vorausgesetzt er kriegt die Wärme erst mal von der Metallplatte ins
Wasser.
Gast #4686119
Es handelt sich um eine Induktive Anwendung, die Leistung wird ca.
5s-10s angelegt,die Temperatur der Platte sollte im Maximum ca. 150°C
betragen.
Nach 10s habe ich eine Oberflächen Temperatur von 70°C gemessen.
Die Wärme kann sollte dann nach etwa 60s soweit abgeführt werden, dass
die Oberflächentemperatur Stahlplatte wieder 50°C beträgt.
Gast #4686186
Hab ichs mir doch gedacht: sicher ein Preheater.
Warum nimmst du keine ALU-Platte? Stahl ist zu träge.
Ein Kühlkörper könnte auch gehen, schnell aufheizbar
und auch schnell abkühlbar. Übrigens rechnet man nicht
mit Leistung, sondern mit der Wärmemenge Q in Kcal. oder
Kjoule. Steht auch im Wikipedia.
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rme
Gast #4686267
> betragen.
Nimm statt Wasser eine Ölkuhlung mit entsprechendem Öl und die Sache ist
gegessen, 8kW sind nix was sonderlich aufregend wäre.
Wie? Einfach einen Hohlraum hinten anschweißen und diagonal mit Öl
durchspülen. Ggfs für ausreichend Verwirbelung des Öls sorgen, damit es
nicht nur quer durchfließt und dadurch Hotspots entstehen.
MiWi
Gast #4688179
Neugierige Frage, vielleicht weist Du das ja aus dem Stehgreif ungefähr
zu beantworten:
Um wieviel ist den Öl im Wärmetransport schlechter als Wasser? Lässt
sich das ungefähr als Hausnummer beziffern?
Ich hab hier mehrere Alukühler mit Flüssigkeitskühlkanälen von denen
einer durch Wasser durchgefressen wurde...
ichbin
Gast #4688196
> zu beantworten:
> ichbin
Nein, ich weiß das nicht, ich weiß nur daß es solche Öle im
Lebensmitttelbereich (Backöfen) gibt. Sollte aber nicht schwer sein daß
über die Wärmemenge zu rechnen...
MiWi
Gast #4688228
MiWi schrieb:
> Sollte aber nicht schwer sein daß über die Wärmemenge zu rechnen...
Ganz so einfach ist das nicht. Schau dir bei Wikipedia mal den
Wärmeübergangskoeffizient an. Das ist stark vom Fluid, Geometrie und
Strömungsgeschwindigkeit abhängig.
Gast #4688522
Erstens muss er ja kein Alu verwenden, und zweitens ist es
Geschmackssache, ob man im Fehlerfall lieber Wasser oder Öl in der
Gegend herumfliessen hat.
Alukühlkörper mit Wasserkühlkanälen haben da oft in die Bohrungen
eingepresste Kupferrohre, das hat seine Gründe. Ich habe mit direkter
Wasserkühlung in Alu auch schlechte Erfahrungen gemacht, es war
notwendig das Wasser stark zu vergiften, damit sich der Kreislauf nicht
mit Bakterien zusetzt. Irgendwie mögen die Alu.
Georg
