historische ClassD Endstufe (Sony ta-n88)
Gast #4685833
Hallo
Ich bin im Internet auf diese Endstufe gestoßen. Muss wohl einer der
ersten ClassD Amps sein... Mittlerweile habe ich auch das Service Manual
gefunden. Die Schaltung sieht sehr interessant aus und ich würde sie
gerne verstehen.
Doch manche Ausschnitte kommen mir etwas suspekt vor :(. Vielleicht kann
mir hier einer meine Fragen beantworten. Es handelt sich bei diesem
Verstärker ja um eine "digital" Endstufe, die mit Pwm arbeitet.
Normalerweise wird das analoge Signal mit einem Dreiecksignal
verglichen, aber in diesem Fall anscheinend nicht... Hier ist die Rede
von einem Rechtecksignal (Square Wave). Desweiteren wird ja hier
Integriert und nicht Verglichen? Der folgende Comperator scheint mir
auch komisch beschaltet zu sein. Mit was vergleicht er denn das
einkommende Signal? Mit Ground? Über den 2,2k Widerstand? Dann frage ich
mich noch, was der Zerocross Amp genau macht.
Zu guter letzt habe ich noch ne Frage zu der VFet Ansteuerung. Das
Signal was an R206 gezeigt wird ja mit Bezug zur Versorgungsspannung nur
um -1 Volt negativ: 77-78=-1. Die anzusteuernden Fets sind PFets und die
sollen bei -1 Volt Ugs voll durchsteuern?!
Wie ihr seht sind das recht viele Fragen, aber ich wäre Dankbar wenn mir
jemand helfen könnte.:)
PS: Schaltung hängt im Anhang.
Gast #4687255
Auf die Schnelle sieht das nach einen SODFA (selbstschwingende
Topologien) aus. Da brauchst du dann kein Referenzsignal. Der Komparator
vergleich dann den Eingang mit dem Ausgang...
Gast #4687544
Wo liegt denn an dem Komparator das Ausgangssignal und wie genau soll
durch das Vergleichen des Ausgangssignal mit dem Eigangssignal ein PWM
entstehen?
Gast #4687965
Das folgende ist alles nur Theorie, vielleicht hat noch jemand bessere
Erklärungen. Aber da sich sonst niemand äußert versuche ichs mal, finde
die Schaltung ebenfalls sehr interessant.
Überhaupt nicht. Aber das was wie eine Gegenkopplung aussieht, vom
Ausgang über R124 (R174) an das G2 von Q102 (Q152) wird wohl dafür
zuständig sein.
Denn wie eine "normale" analoge Gegenkopplung kann das ja nicht wirken,
aufgrund des Rechteck formenden Komparators im folgenden Signalweg.
Simon B. schrieb:
> wie genau soll
> entstehen?
Nun ja, der Vergleich Eingang/Ausgang findet also schon im
Eingangsdifferenzverstärker statt:
Ausgangssignal zu klein -> Q104 ein -> Komperator ein ->.....-> oberen
Endstufenzweig ein
Ausgangssignal zu groß -> Q104 aus -> Komparator aus ->.....-> unteren
Endstufenzweig ein
u.s.w.u.s.f.
Irgendwo im Signalweg findet sich sicher ein Tiefpass, der dafür sorgt
daß die Pulse um so länger werden, je größer die Differenz zwischen
Eingang/Ausgang ist.
(Firma: Funkenflug Industries) #4688563
Meiner Meinung nach lohnt sich der Nachbau nicht. Die ersten
Class-D-Endstufen (wobei das D nicht für [d]igital steht, das hat erst
die Werbung draus gemacht) waren anstelle von Audio eher als LW-Sender
zu gebrauchen.
Gast #4688886
Meine Intention war nicht die Endstufe nach zu bauen... Ich wollte
lediglich ihr Prinzip verstehen.:) Hat den noch jemand Ideen, wie die
Sache genau funktioniert?
Gruß Simon
