ich habe einen Sketch geschrieben, der auf einem Uno R3 smd-Edition (vor
ca. einem Jahr gekauft) wunderbar funktioniert. Zur Programmierung habe
ich die Arduino IDE 1.0.5 verwendet.
Wenn ich nun den Sketch auf ein neues Board lade, funktioniert da
allerdings gar nichts mehr, weder mit der alten noch mit der neuen IDE
(1.6.8). Lediglich die Art und Weise, wie das Programm falsch umgesetzt
wird, unterscheidet sich geringfügig.
Kann mir bitte jemand erklären, warum das so ist?
Magnetto
Cyblord -. schrieb:> Die logische Schlussfolgerung wäre, die Boards sind nicht identisch.
Bis auf die Tatsache, dass eines die smd-Edition ist und das andere
nicht, fällt mir kein Unterschied auf.
Außerdem müssten doch bei simplen Standardbefehlen die Boards eigentlich
exakt das gleiche machen, selbst wenn sie nicht identisch sind.
Was könnte es noch sein oder verstehe ich deine Antwort schlicht falsch?
eigentlich unterscheiden sich die ganzen UNO/Nano/ProMini-Versionen
garnicht wirklich. Es ist immer ein ATMega328 drauf und an der seriellen
hängt der USB-Adapter.
Unterschiede sind verschiedene Bootloader und verschiedene
TTL-USB-Wandler.
Das hat aber nur Einfluß auf die Übertragung/Programmierung selbst,
nicht auf Skezch und Inhalt. Das läuft immer auf einem Mega328 und die
direkte Beschaltung des Mega328 ist prinzipiell identisch. Die I/Os
landen auf den Anschlußpins des Arduino.
Was also genau passiert bei Dir?
Gruß aus Berlin
Michael
magnetto schrieb:> Kann mir bitte jemand erklären, warum das so ist?
Dein Sketch hier hochzuladen wäre sicherlich hilfreich.
So könnte jemand ihn in sein eigenes Arduino R3-SMD hochladen und
probieren.
Eine andere Möglichkeit festzustellen ob dein R3 Board in Ordnung ist,
wäre, ein Beispielsketch aus Arduino-IDE zu nehmen, und schauen, ob der
in deinen beiden Boards funktionieren.
Michael U. schrieb:> Was also genau passiert bei Dir?
Vielen Dank für die Antwort!
ich nutze ein 2x16 LCD zur Ausgabe von Messwerten. Mit dem neu
erworbenen Board zeigt das LCD nur Hieroglyphen an.
Ansonsten sind Code und Einstellungen identisch. Auf dem älteren Board
funktioniert der Sketch aber auch mit neuerer IDE nicht.
Spannungsteiler schrieb:> Eine andere Möglichkeit festzustellen ob dein R3 Board in Ordnung ist,> wäre, ein Beispielsketch aus Arduino-IDE zu nehmen, und schauen, ob der> in deinen beiden Boards funktionieren.
Danke, das ist ein sinnvoller Hinweis.
Allerdings funktioniert der Sketch nach wie vor mit IDE 1.0.5 auf dem
smd-Board. Die neuen Boards habe ich mit Beispiel-Programmen auch
geprüft, die funktionieren an sich auch.
Das muss so funktionieren..
Wird das neue programm denn auch Fehlerfrei hochgeladen?
Funktioniert ein Blinky, oder ein anderes Beispiel vernünftig?
Wenn die Beiden Boards verschiedene Quarze draufhaben und der Bootloader
gleich angepasst ist, würde man nicht merken das die Timings halb so
schnell oder doppelt so schnell laufen..
Hast Du auf der Non SMD Edition einen eigenen Atmega verwendet?
Fragen über fragen.. und die Liste ist lang..
Dieter S. schrieb:> Dann poste doch mal die Fehlermeldung, die du erhältst.
Ich bekomme keine Fehlermeldung, die Ausgabe auf dem LCD sieht aus wie
Salat und LED's, die leuchten sollen, leuchten z. B. bei der neuesten
IDE 1.6.8 gar nicht.
Wenn er die IDE nicht wechselt, und die verdrahtung identisch ist muss
es funktionieren.. ohne wenn und aber.
Einziger rückcheck.. das gleiche nochmal auf die SMD Version Flashen.
Du mußt auch schauen daß jede IDE-Version auf die gleiche Library-Ordner
zugreift! Unter Datei/Voreinstellungen/Library Pfad eingeben !!!!
Möglicherweise benutzen deine verschiedene IDEs ihre eigene
Library-Pfade,
wo sich eventuell unterschiedliche LiquidCristal-Libs befinden.
Spannungsteiler schrieb:> Möglicherweise benutzen deine verschiedene IDEs ihre eigene> Library-Pfade,> wo sich eventuell unterschiedliche LiquidCristal-Libs befinden.
Dann dürfte ich das Problem ja nicht haben, wenn ich mit der alten IDE
auf das neue Board schreibe, aber das funktioniert ja auch nicht.
Habe natürlich deinen Hinweis dennoch verfolgt, vielen Dank dafür.
Hat leider nicht geholfen.
Das Kabel ist ca. 40 cm lang.
Das Board habe ich bei marotronics gekauft (ziemlich günstig, aber
bisher funktionierten alle neuen Programme).
Das neue Board ist auch ein Uno.
Wie gesagt; vermutlich sind die LiquidCrystal.h Libs in deine IDEs
unterschiedlich. Du kannst einen separaten Arduino/Library-Pfad
erstellen, dann alle Librarys dorthin kopieren und danach in deinem
IDE diesen Pfad als standardpfad für Libs angeben.
Nehme zuerst den >LiquidCrystal< aus dem IDE 1.0.5 und probiere es aus
Danach löscht du dieses Lib in deinem standardpfad (nicht im IDE-Lib
Pfad!)
und ersetzt du ihn mit dem >LiquidCrystal< aus dem neueren IDE.
So kannst du vergleichen, welche Version LiquidCrystal.h richtig
funktioniert.
Nach jeder Lib-Änderung und hin-her Kopieren, die IDE immer neu starten.
Beim Startvom IDE lesen sie sich die Libs immer neu ein!
In der Regel haben die IDEs die Library Liste hier;
...Programme/Arduino xxx/libraries
Spannungsteiler schrieb:> Nach jeder Lib-Änderung und hin-her Kopieren, die IDE immer neu starten.> Beim Startvom IDE lesen sie sich die Libs immer neu ein!
Okay, war jetzt doof, merk ich selbst.
Es war die Library und ich hab die IDE nicht neu gestartet, aber jetzt
funktioniert es.
Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben!!!
magnetto schrieb:> Okay, war jetzt doof, merk ich selbst.> Es war die Library und ich hab die IDE nicht neu gestartet, aber jetzt> funktioniert es.>> Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben!!!
Das nächste mal aufs alte Board ladend zurückprüfen ;)
So wäre es gleich eindeutig ein Softwarefehler gewesen.
Philipp K. schrieb:> Das nächste mal aufs alte Board ladend zurückprüfen ;)>> So wäre es gleich eindeutig ein Softwarefehler gewesen.
Verstehe, ich schreib es mir hinter die Löffel!
Nochmal vielen Dank!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
