TV - kein Sateliten empfang
Gast #4685971
Guten Mittag miteinander,
eigendlich bin ich nicht so. Fern schau ich vergleichsweise selten.
Meine Internet Flat am Smartphone ist gedrosselt und DSL gibts erst
Anfang nächsten Monats.
Ich bin gerade am umziehen und um Abends mal für eine Stunde oder zwei
die Langeweile zu betäuben würde ich gerne in die Röhre schauen. Leider
empfange ich kein Signal, egal welchen Sateliten ich aus wähle, dem
entsprechend auch keinen Sender. Der Vermieter sagt es wäre eine Sat
anlange installiert.
Ich kenne mich nun nicht besonders mit Sat anlagen aus deshalb bitte ich
hier um Hilfe.
Ich habe ein Kabel vom Reciver (LNB IN) an die Buchse angeschlossen.
Wenn ich den Fernseher an mache habe ich im ,,Satelite Installation"
Menü folgende Einstellungen:
Satelit: Astra 19.2
LNB Typ: Universal
TP Index: 11494 H 22000
DiSEqC: 1/2
Positioner: Aus
22K: Aus
0/12V: An
Polarität: Auto
Toneburst: Aus
LNB Stärke: 13V/18V
Der Reciver ist ein Edision Gerät.
#4685999
1.  Ist die Buchse eine F-Buchse für Satelliten oder eine IEC-Buchse für
terrestrisches TV?
2. Hat die Sat-Anlage irgendeine "Einkabel-Lösung", oder ist das eine
normale mit "Multiswitch" zur sternförmigen Verteilung an die einzelnen
Wohnungen?
3. Sind an der Schüssel ein oder mehrere LNBs angebracht?
Einfacher wäre es, wenn die Verteilung (im Dach unter der Schüssel)
zugänglich wäre, dann könnte man näheres herausfinden.
Gast #4686032
22k und 0/12V zu ändern hat nichts genützt. Die Buchse ist eine F
Buchse.
Ich weiß nicht ob es hier eine Einkabel Lösung gibt.
Auf der Dose ist ein Sticker auf dem steht:
Receiver Nr6
Frequenz 1864MHz
SCR-Adresse 5
Habe bei den Unicable Einstellungen:
IF Channel: CH 5
Center Freq: 1864
Sat Potition: A
Immernoch ohne Erfolg.
Gast #4687361
Problem gelöst. Es ist tatsächlich eine Unicable Anlage.
Interessanterweise stimmt die ,,Center Frequency" mit 1864MHz nicht
ganz. Auf 1890MHz läuft nun alles.
