Gartengerät mit Lithium Ionen Akku - Welches Netzteil?
Gast #4686031
Mal eine wahrscheinlich doofe Frage.
Habe von einem Gartengerät das Netzteil verloren.
In dem Gerät ist ein Lithium Ionen Akku mit 3,6 Volt.
Kann ich ein Netzteil mit 12 Volt verwenden? Wahrscheinlich wird die
Spannung im Gerät runtergeregelt, oder?
Frage lieber bevor ich den Akku zerstöre...
Gast #4686074
Je nach Laderegler kann das auch zu viel sein.
Was Du damit machst kommt darauf an ob deine Schere dir mehr als 18 €
Wert ist.
Vielleicht gibt es das NT auch gebraucht, dann ist gleich der richtige
Stecker dabei.
Gast #4686081
Ansonsten laut Link: 5V 500mA. Also tuts ein USB Ladegerät, das man
inzwischen überall auf dem Schrott finden sollte.
Besser als ggf. den Laderegler intern zu schrotten.
Gast #4686104
Schraube es auf, um zu sehen, ob da eine kleine Platine mit einer
Ladeelektronik verbaut ist:
Falls ja, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach 5V draufgeben, der
Strom wird durch die integrierte Ladeelektronik gesteuert. 12V äußerst
unwahrscheinlich, da bei einem 3,6V Akku eine Umsetzung per Schaltregler
erforderlich wäre (höherer Herstellungspreis)
Falls nein (also nur Akku+Schalter+Motor), Ladeelektronik im Netzteil,
da muss man dann schon schauen, WIE der Akku geladen werden muss.
#4686376
Eher nicht. Bei den ersten Handys mit Li-Akku war
als "Ladeelektronik" nur eine Spannungsbegrenzung
auf 4,2V verbaut. Die Strombegrenzung übernahm das
Steckernetzteil. Falls bei Dir die Ladeelektronik
ähnlich aufgebaut ist, würde ein falsches Netzteil
Dein Gerät vermutlich zerstören. Ohne genauere
Angaben von Dir kann man nicht sagen, was für ein
Ersatznetzteil bei Dir passen wird.
