Piezo Ultraschall Vernebler ansteuern?
OP #4686080
Ich möchte mir für Versuchszwecke einer Piezo Ultraschall Vernebler
bauen.
Den Piezo Membran habe ich bereits, weiß aber noch nicht so recht, wie
ich die Elektronik dazu basteln soll?
Ich benötige einen Oszillator, der um die 100kHz schwingt. Die Spannung
am Membran soll so ca. 25V USS betragen.
Die Schaltung soll mit 6VDC versorgt werden.
Kann mir hier jemand einen Tip geben, wie ich das am Besten angehe?
#4686154
m. g. schrieb:
> Mir gehts vor allem darum, dass ich die Elektronik selber baue. Ich
> möchte nichts fertig kaufen!
Als zum Verfügen :)
Das "Zerstäuberblättchen" ist also genau für diesen Zweck gebaut und
sitzt schon resonanzfähig in ner Halterung. Damit dürften die gröbsten
Probleme beseitigt sein :)
Leider müsste ich wegen geeigneten Schaltungen, genau so wie Du, im Netz
suchen :(
Wo her hast Du das mit den 100kHz? So ein Piezo arbeitet eigentlich nur
bei seiner Resonanzfrequenz richtig und um Wasser zu zerstäuben.....
Äh, Eulen nach Athen?!
Gast #4686168
OP #4686181
Also das Zerstäuberplättchen ist aus einem defekten Inhalator. Sieht so
ähnlich aus wie auf dem Bild. Ich habe das Plättchen am
Frequenzgenerator angeschlossen und habe hier eine Resonanzfrequenz von
105,3kHz gemessen.
Daraus möchte ich eine "rauchende Tischvase" bauen und das ganze mit 4x
NiMH Akkus od. einem 9V Akku betreiben.
Ich brauche also eine Schaltung, wo ich aus einer 6V bis 9V Versorgung
einen 105kHz Sinus von ca. 20V erzeugen kann.
#4686185
ohne LEDs:
http://www.ebay.de/itm/400962517114
(3,11€)
mit LEDs:
http://www.ebay.de/itm/252362068559
(3,69€)
nur die Keramikscheiben:
http://www.ebay.de/itm/191674461274
(10 Stück, 2cm Durchmesser, 5,58€)
Hast du einen bestimmten Anwendungsfall für deinen Vernebler?
Du kannst aus den 6V mit einem StepUp-Spannungswandler die 25V
herstellen und dann baust du einfach eine kleine H-Brücke mit der du die
Spannung immer umpolst.
Die Geschwindigkeit mit der das passieren soll kannst du ja einfach
austesten.
Solch ein NE555 oder ICM755 sollte einfach nutzbar sein, es gibt viele
Schaltungsbeispiele im Netz.
