Bild an TFT Display anzeigen
Gast #4686251
Moin Moin,
ich muss an einem TFT-Display ein Bild ausgeben, jedoch habe ich absolut
keine Ahnung wie ich das Bild im Code ausgeben bzw. in einer Variabel
abspeichern kann.
Ich hoffe jemand hat ein Beispielcode wie man ein Bild am Display
anzeigen kann. Ich programmiere in C++ mit dem Programm Eclipse.
Mit freundlichen Grüssen clincii:D
PS: Display         -->NHD-2.4-240320SF-CTXL#-FTN1
    Mikrocontroller --> STM32F407
Gast #4686845
Hallo proggen,
viel Dank für die Antwort, die beiden Datasheets habe ich bereits
angeschaut sowie ein wenig studiert.
Ich habe leider immer noch nicht die leiseste Ahnung wie ich das Bild
dem Display übergeben kann. Hätte jemand ein Beispiel wie man ein Bild
an ein TFT Display übergeben kann?
Worauf muss ich achten? Kann ich das Bild(z.B. .jpg) direkt an die
Datenleitungen des Display senden oder muss ich das Bild in die
einzelene Pixel aufteilen und jedes Pixel einzel ansteuern?
Danke !
#4686851
Warum fängt eigentlich jeder zweite hier mit einem STM32F4 und Displays
an? Und das scheinbar ohne wirklich einen genaueren Durchblick zu haben.
Hast du denn schon irgendetwas in Code geschrieben? Dann wäre es
hilfreich, wenn du diesen mit hier anhängst damit man dir helfen kann.
Der übliche Ablauf ist die benötigten Schnittstellen für das Display zu
initialisieren. Wenn das geschehen ist muss das Display nach
Datenblattangaben ebenfalls initialisiert werden. Erst wenn das
geschehen ist kannst du versuchen etwas auf das Display zu zaubern.
Bevor du dann an die Ausgabe von Bildern denkst fang doch erstaml mit
einer Linie und Text an. Wenn dies dann funktioniert ist der Weg zu
einem Bild auch nicht mehr weit.
Gast #4686861
Das Projekt ist ein Funkgerät, welches von den letztjährigen Lehrlingen
begonnen wurde. Nun erhielt ich den Auftrag dieses zu beenden.
Und ich muss nun eben ein Bild am Display anzeigen können.
Der Code umfasst mehrere 1000 Zeilen..
Die Initialisierung des Display wurde bereits vorgenommen.
Ich möchte nur wissen wie man ein Bild an das Display sendet!
Mfg
#4686869
Anschauen und ein wenig studieren reicht aber nicht.
Als ich meine Lib für ein TFT schrieb habe ich das Datasheet zweimal
komplett durchgelesen und dann abschnittsweise den Code erstellt.
Du musst dir Datenschnittstelle des Displays schon selber verstehen.
Sonst wird das nix.
Hä? Jpeg ist ein komprimiertes Format! Das muss erst mal in ein Bitmap
dekomprimiert werden. Und dann schickt man die Pixel ans Display.
#4686874
Schau dir die Seiten ab 110 bis 113 an. Mit Hilfe dieser Befehle kannst
du dir einen Bereich definieren, in dem Daten auf dem Display geändert
werden sollen, wenn nicht das gesamte Display überschrieben werden soll.
Seite 114 vom Datasheet zeigt dir dann wie du ein Pixel an das Display
schicken kannst. Die Daten die du schicken musst sind aber auch abhängig
von dem verwendeten Color Mode, somit von deiner Initialisierung von der
du uns ja nichts zeigen möchtest.
Ansonsten hat Thomas vollkommen recht, mit einem JPEG kannst du nichts
anfangen, du benötigst ein unkomprimiertes Bitmapfile.
Gast #4686895
Hier die Initialisierung des Displays..
 void DisplayInit(){
   // Display D4 to D0
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
   GPIO_InitStruct.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;
   GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
   GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
   GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
   // Display D7 to D5
   GPIO_InitStruct.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2;
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
   // Display *Read | *Write | Data/Command
   GPIO_InitStruct.GPIO_Pin =  LCD_WRITE | LCD_READ | LCD_DC;
23
24
   // Display *Reset
25
   GPIO_InitStruct.GPIO_Pin =  LCD_RESET;
26
27
28
29
   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
30
31
   //Touch Controller Chip Select
32
  GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = TCH_CS;                      //Chip Select Init
33
  GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;                  //Output
34
35
  GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
36
37
38
  // SETUP EXTERNAL INTERRUPT PIN
39
  GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = TCH_INT;                      // Touch Interrupt
40
  GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;                  // Input
41
42
  GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
43
  GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
44
45
46
  GPIO_SetBits(GPIOE, TCH_CS);    // Touch Controller /Select
47
48
    // PWM Pin Alternate Function DISPLAY BACKLIGHT
49
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_TIM4);
50
    // PWM Output
51
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
52
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
53
54
55
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
56
57
58
  /*            LCD Backlight PWM            */
59
60
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIMER_InitStructure;
61
  TIMER_InitStructure.TIM_Prescaler = 2;
62
  TIMER_InitStructure.TIM_Period = 0;
63
  TIMER_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
64
  TIMER_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
65
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIMER_InitStructure);
66
67
  TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
68
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
69
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
70
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;              // Set PWM duty cycle to 0%
71
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
72
  TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);          // OC1  ->  Channel 1  ->  PIN12, PORTD
73
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
74
75
  TIM_SetAutoreload(TIM4,2099);                // Set PWM to 10kHz
76
  TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);                    // enable timer / counter (timer4)
77
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, DISABLE);              // preload timer configuration
78
79
80
81
   /*            LCD init                */
82
83
84
   GPIO_ResetBits(GPIOC , LCD_RESET);      // Enable the Reset
85
   GPIO_SetBits(GPIOE , LCD_READ);        // Disable the Read mode
86
   GPIO_SetBits(GPIOE , LCD_WRITE);      // Disable the Write mode
87
   GPIO_SetBits(GPIOE , LCD_DC);        // Enable the Data mode
88
   delay(1200);                // Wait 120ms
89
   GPIO_SetBits(GPIOC , LCD_RESET);      // Disable the Reset
90
91
92
   LCD_Cmd(CMD_SOFTRESET);      // Soft Reset
93
   delay(100);            // delay 10ms
94
   LCD_Cmd(CMD_DISPOFF);           // display off
95
   LCD_Cmd(CMD_SLPOUT);            // exit SLEEP mode
96
   LCD_Cmd(CMD_PWR_CTRL_A);        // power control A
97
   LCD_Data(0x39);
98
   LCD_Data(0x2C);
99
   LCD_Data(0x00);
100
   LCD_Data(0x34);
101
   LCD_Data(0x02);
102
   LCD_Cmd(CMD_PWR_CTRL_B);        //power control B
103
   LCD_Data(0x00);
104
   LCD_Data(0x81);
105
   LCD_Data(0x30);
106
   LCD_Cmd(CMD_PWR_CTRL_1);
107
   LCD_Data(0x26);                 //power control 1
108
   LCD_Data(0x04);                 //second param for ILI9340 (ignored by ILI9341)
109
   LCD_Cmd(CMD_PWR_CTRL_2);
110
   LCD_Data(0x11);                 //power control 2
111
   LCD_Cmd(CMD_VCOM_CTRL_1);
112
   LCD_Data(0x35);
113
   LCD_Data(0x3E);                 //VCOM control 1
114
   LCD_Cmd(CMD_MEM_ACC_CTRL);
115
   LCD_Data(0xA8);                 //memory access control = BGR and flip col&add
116
   LCD_Cmd(CMD_FRAME_RATE_CTRL);
117
   LCD_Data(0x00);
118
   LCD_Data(0x18);                 //frame rate control
119
   LCD_Cmd(CMD_DISP_FUNC_CTRL);
120
   LCD_Data(0x0A);
121
   LCD_Data(0xA2);                 //display function control
122
   LCD_Cmd(CMD_VCOM_CTRL_2);
123
   LCD_Data(0xBE);                 //VCOM control 2
124
   LCD_Cmd(CMD_PIXEL_FORMAT);
125
   LCD_Data(0x55);                 //pixel format = 16 bit per pixel
126
   LCD_Cmd(GAMMA_CONTROL);         //3g gamma control
127
   LCD_Data(0x02);                 //off
128
   LCD_Cmd(GAMMA_CURVE);           //gamma curve 3
129
   LCD_Data(0x01);
130
   LCD_Cmd(COLUMN_ADDRESS);
131
   LCD_Data(0x00);                 //column address set
132
   LCD_Data(0x00);                 //start 0x0000
133
   LCD_Data(0x00);
134
   LCD_Data(0xEF);                 //end 0x00EF
135
   LCD_Cmd(PAGE_ADDRESS);
136
   LCD_Data(0x00);                 //page address set
137
138
   LCD_Data(0x01);
139
   LCD_Data(0x3F);                 //end 0x003F
140
141
   LCD_Data(CMD_MEM_ACC_DATA);
142
143
   LCD_Data(0xC5);
144
   LCD_Cmd(CMD_DISPON);            //display ON
145
   delay(100);          // Wait 10ms
146
147
   LCD_Fill(WHITE);        // Draw Background
148
149
150
  /*          Touch SPI + Interrupt Init          */
151
152
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);    // SPI Touch Controller
153
  //Set SPI Pins as Alternate Function
154
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_SPI1);        //Connect SPI Pin CLK to SPI1
155
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_SPI1);        //Connect SPI Pin MOSI to SPI1
156
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_SPI1);        //Connect SPI Pin MISO to SPI1
157
158
  GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = TCH_CLK | TCH_MISO  | TCH_MOSI;          // CLK | MISO
159
160
  GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;            // Alternative Function -> SPI
161
162
163
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
164
165
  //SPI Communication Init
166
  SPI_InitTypeDef SPI_InitStruct;
167
  SPI_InitStruct.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_128;  //656.25kHz  (84MHz/128)
168
  SPI_InitStruct.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;    //Full Duplex
169
  SPI_InitStruct.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;              //Master
170
  SPI_InitStruct.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;            //8bit
171
  SPI_InitStruct.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                //Software Chip Select
172
  SPI_InitStruct.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;            //MSB first
173
  SPI_InitStruct.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;              //Clock Idle High
174
  SPI_InitStruct.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;              //2nd Edge -> L->H -> Rising edge
175
  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStruct);                  //Setup SPI1
176
  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);                        //Enable SPI1
177
178
   RESTART_SPI:
179
180
   TscWrite (STMPE811_SPI_CFG, 1, STMPE811_SPI_MODE_1 | STMPE811_AUTO_INCR);//STMPE811_SPI_MODE_2 | STMPE811_AUTO_INCR); //MODE 1 and 2 WORKS
181
182
   TscRead(STMPE811_CHIP_ID, 2);  // read chip ID
183
   if((SPI_Buffer[0] != 0x08))      // if not good -> big problem
184
185
     goto RESTART_SPI;
186
187
   if((SPI_Buffer[1] != 0x11)){
188
     goto RESTART_SPI;
189
190
191
   // Enable TSC,and set TSC operating mode is X, Y only.
192
   TscWrite (STMPE811_TSC_CTRL, 1, STMPE811_TSC_CTRL_EN | STMPE811_TSC_CTRL_XY);
193
   // Enable TSC and ADC
194
   TscWrite (STMPE811_SYS_CTRL2, 1, STMPE811_CTRL2_TS_OFF |
195
                    STMPE811_CTRL2_GPIO_OFF);
196
   // Enable Touch detect, FIFO interrupt.
197
   TscWrite (STMPE811_INT_EN, 1, STMPE811_INT_EN_TOUCHDET |
198
                 STMPE811_INT_EN_TH |
199
                 STMPE811_INT_EN_FIFOOFLOW);
200
   // To select sample time, bit number and ADC reference.
201
   TscWrite (STMPE811_ADC_CTRL1, 1, ((0x06 & STMPE811_ADC_CTRL1_SAMPLE_M)
202
                    << STMPE811_ADC_CTRL1_SAMPLE_S )|
203
                    STMPE811_ADC_CTRL1_MOD);
204
   // To select the ADC clock speed is 3.25 MHz.
205
   TscWrite (STMPE811_ADC_CTRL2, 1, STMPE811_ADC_CTRL2_CLK1);
206
   // To set Average, Touch Detect Delay and Setting Time setting.
207
   TscWrite (STMPE811_TSC_CFG, 1,
208
       STMPE811_TSC_CFG_AVE_8|
209
        ((0x7 & STMPE811_TSC_CFG_DELAY_M) << STMPE811_TSC_CFG_DELAY_S)|
210
        ((0x1 & STMPE811_TSC_CFG_SETTING_M)
211
        << STMPE811_TSC_CFG_SETTING_S));
212
   // Set FIFO threshold level.
213
   TscWrite (STMPE811_FIFO_TH, 1, 0x01);
214
   // Reset FIFO.
215
   TscWrite (STMPE811_FIFO_STA, 1, STMPE811_FIFO_STA_RESET);
216
   // Write 0x00 to put the FIFO back into operation mode.
217
   TscWrite (STMPE811_FIFO_STA, 1, 0x00);
218
   // Set the data format for Z value.
219
   TscWrite (STMPE811_TSC_FRACTION_Z, 1,
220
          (0x07 * STMPE811_FRACTION_Z_M) << STMPE811_FRACTION_Z_S);
221
   // Set the driving capability of the device for touchscreen controller pins.
222
   TscWrite (STMPE811_TSC_I_DRIVE, 1, STMPE811_TSC_I_DRIVE_50);
223
   // Set tracking index, set touchscreen controller op. mode and enable TSC
224
225
   TscWrite (STMPE811_TSC_CTRL, 1,STMPE811_TSC_CTRL_EN |STMPE811_TSC_CTRL_XY);
226
   // Clear all the interrupt status.
227
   TscWrite (STMPE811_INT_STA, 1, 0xFF);
228
   // Set interrupt mode and enable interrupt.
229
   TscWrite (STMPE811_INT_CTRL, 1, STMPE811_INT_TYPE|
230
            STMPE811_INT_GLOBAL);
231
232
   //CHECK IF VALUES OF TC REGISTERS CORRECTLY WRITTEN
233
   TRYAGAIN:
234
   SPI_Buffer[0]=0;
235
   TscRead(STMPE811_ID_VER, 1);    //Check SPI communication by asking for Chip ID x03
236
   if(SPI_Buffer[0]!= 0x03){
237
     goto TRYAGAIN;
238
239
240
   // set display backlight
241
   uint16_t backlight = 0;
242
   while(backlight < 2100){
243
     backlight+=4;
244
     TIM_SetCompare1(TIM4, backlight);  // Set duty cycle to 100%
245
     delay(10);  //1ms
246
247
Kann man mit dem STM32F4 die Dateiumwandlung von jpeg in bmp vornehmen?
Oder muss ich dafür das Bild zuerest auf den PC Laden um eine
Bitmapdatei zu erstellen?
Mfg
#4686931
Laut deiner Initialiserung benutzt du den 16Bit Modus. Das Bild würde
ich vorher schon am PC in ein Bitmap wandeln. Achte darauf das es auch
dort schon direkt 16Bit hat. Danach kannst du einfach Pixel für Pixel
des Bildes an das LCD schicken.
Habe dir mal auszugsweise zwei Funktionen von mir angehängt, die ich für
mein ILI9341 Display nutze. Vielleicht hilft dir das ja schon weiter.
// Zeichnet ein Pixel mit einer Farbe an x,y Position
void LCD_DrawPixel(int16_t xpos, int16_t ypos, uint16_t color)
  uint8_t hi,lo;
  LCD_SetWindow(xpos,ypos,xpos,ypos);
  hi=color>>8;
  lo=color&0xFF;
  P_LCD9341_CMD(0x2C);
  P_LCD9341_DATA(hi);
  P_LCD9341_DATA(lo);
// stellt ein Display-Fenster zum zeichnen ein
// von xtart,ystart zu xend,yend
23
24
void LCD_SetWindow(uint16_t xstart, uint16_t ystart, uint16_t xend, uint16_t yend)
25
26
  uint8_t hi1,lo1;
27
  uint8_t hi2,lo2;
28
29
  hi1=xstart>>8;
30
  lo1=xstart&0xFF;
31
32
  hi2=xend>>8;
33
  lo2=xend&0xFF;
34
35
  P_LCD9341_CMD(0x2A);
36
  P_LCD9341_DATA(hi1);
37
  P_LCD9341_DATA(lo1);
38
  P_LCD9341_DATA(hi2);
39
  P_LCD9341_DATA(lo2);
40
41
  hi1=ystart>>8;
42
  lo1=ystart&0xFF;
43
44
  hi2=yend>>8;
45
  lo2=yend&0xFF;
46
47
  P_LCD9341_CMD(0x2B);
48
49
50
51
52
53
54
55
// interne Funktion
56
// Kommando per SPI an Display senden
57
58
void P_LCD9341_CMD(uint8_t wert)
59
60
  // Kommando
61
  P_LCD9341_WRX(Bit_RESET);
62
63
  // ChipSelect auf Lo
64
  P_LCD9341_CS(Bit_RESET);
65
66
  // Wert senden
67
  spi_writeByte(wert);
68
69
  // ChipSelect auf Hi
70
  P_LCD9341_CS(Bit_SET);
71
72
73
74
75
// interne Funktion
76
// Daten per SPI an Display senden
77
78
void P_LCD9341_DATA(uint8_t wert)
79
80
  // Data
81
  P_LCD9341_WRX(Bit_SET);
82
83
84
85
86
  // Wert senden
87
88
89
90
91
Gast #4686969
dasrotemopped schrieb:
http://stm32f4-discovery.net/2014/04/library-08-ili9341-lcd-on-stm32f429-discovery-board/
Irgendeine Bibliothek wird ja schon benutzt (siehe LCD_Fill() im
Init-Code). Da die für den ILI9341 alle irgendwie "gleich" aussehen,
würde ich mal wetten, daß das schon alles vorhanden ist :-)
Irgendwo gibt es sicher auch schon eine BMP_to_ILI9341-Funktion, die
kann man einfach finden und benutzen, denn das Anzeigen eines statischen
Bildes auf dem Display eines Funkgerätes dürfte ja sowieso nicht das
endgültige Ziel sein.
Gast #4686980
Stimmt, schlussundendlich sollte ich dann mit einem Funkgerät ein Foto
aufnehmen können und an das andere Funkgerät schicken. Das Bild wird auf
dem Display angezeigt sowie auf einer SD-Karte abgespeichert.
Dasselbe gilt für die SMS-Funktion
Das habe ich mir auch schon gedacht, dass ich eigentlich diese Funktion
nehmen kann. Jedoch verstehe ich nicht genau wie ich dann die einzelnen
Pixel des Bitmaps ans Display schicken kann.
Klar bei einem Bitmap welches total weiss ist, ist dies kein Problem.
Hier findet ihr noch die Funktion LCD_FILL
void LCD_Fill(uint16_t color)
  uint16_t  column;    // column counter
  uint16_t  page;       // pages counter
  uint8_t colorH, colorL;
  colorH = color >> 8;
  colorL = color;
  //TODO: put this in a function
  //Part 1 Bitswap
  uint16_t swap_colH_1 = colorH;
  swap_colH_1 = (swap_colH_1 & 0xF0)>>4 | (swap_colH_1 & 0x0F)<<4;
  swap_colH_1 = (swap_colH_1 & 0xCC)>>2 | (swap_colH_1 & 0x33)<<2;
  swap_colH_1 = (swap_colH_1 & 0xAA)>>1 | (swap_colH_1 & 0x55)<<1;
  swap_colH_1 &=  0x0007;
  uint16_t swap_colH_2 = colorH;
  swap_colH_2 = ((swap_colH_2 >> 8) & 0x00FF) | ((swap_colH_2 << 8) & 0xFF00);
  swap_colH_2 = ((swap_colH_2 >> 4) & 0x0F0F) | ((swap_colH_2 << 4) & 0xF0F0);
  swap_colH_2 = ((swap_colH_2 >> 2) & 0x3333) | ((swap_colH_2 << 2) & 0xCCCC);
  swap_colH_2 = ((swap_colH_2 >> 1) & 0x5555) | ((swap_colH_2 << 1) & 0xAAAA);
  swap_colH_2 = (swap_colH_2 >> 3);
23
  swap_colH_2 &= 0x1F00;
24
25
  uint16_t colorH_swapped_1 = GPIO_ReadOutputData(GPIOB);
26
  uint16_t colorH_swapped_2 = GPIO_ReadOutputData(GPIOE);
27
  colorH_swapped_1 = swap_colH_1 | (colorH_swapped_1 & 0xFFF8);
28
  colorH_swapped_2 = swap_colH_2 | (colorH_swapped_2 & 0xE0FF);
29
30
  //Part 2 Bitswap
31
  uint16_t swap_colL_1 = colorL;
32
  swap_colL_1 = (swap_colL_1 & 0xF0)>>4 | (swap_colL_1 & 0x0F)<<4;
33
  swap_colL_1 = (swap_colL_1 & 0xCC)>>2 | (swap_colL_1 & 0x33)<<2;
34
  swap_colL_1 = (swap_colL_1 & 0xAA)>>1 | (swap_colL_1 & 0x55)<<1;
35
  swap_colL_1 &=  0x0007;
36
37
  uint16_t swap_colL_2 = colorL;
38
  swap_colL_2 = ((swap_colL_2 >> 8) & 0x00FF) | ((swap_colL_2 << 8) & 0xFF00);
39
  swap_colL_2 = ((swap_colL_2 >> 4) & 0x0F0F) | ((swap_colL_2 << 4) & 0xF0F0);
40
  swap_colL_2 = ((swap_colL_2 >> 2) & 0x3333) | ((swap_colL_2 << 2) & 0xCCCC);
41
  swap_colL_2 = ((swap_colL_2 >> 1) & 0x5555) | ((swap_colL_2 << 1) & 0xAAAA);
42
  swap_colL_2 = (swap_colL_2 >> 3);
43
  swap_colL_2 &= 0x1F00;
44
45
  uint16_t colorL_swapped_1 = GPIO_ReadOutputData(GPIOB);
46
  uint16_t colorL_swapped_2 = GPIO_ReadOutputData(GPIOE);
47
  colorL_swapped_1 = swap_colL_1 | (colorL_swapped_1 & 0xFFF8);
48
  colorL_swapped_2 = swap_colL_2 | (colorL_swapped_2 & 0xE0FF);
49
50
51
  LCD_Cmd(COLUMN_ADDRESS);            // column address set
52
  LCD_Data(0x00);                     // start address
53
  LCD_Data(0x00);                     // is 0
54
  LCD_Data((LCD_WIDTH-1) >> 8);       // end address
55
  LCD_Data((LCD_WIDTH-1));            //
56
57
  LCD_Cmd(PAGE_ADDRESS);              // page address set
58
59
60
  LCD_Data((LCD_HEIGHT-1) >> 8);      // end address
61
  LCD_Data((LCD_HEIGHT-1));           //
62
63
  LCD_Cmd(MEMORY_WRITE);              // write data command
64
  for(column=0; column<LCD_HEIGHT; column++)
65
66
  for(page=0; page<LCD_WIDTH; page++)
67
68
    GPIO_Write(GPIOB , colorH_swapped_1);    // Values from PB0 to PB2 (Display)
69
    GPIO_Write(GPIOE , colorH_swapped_2);    // Values from PE8 to PE12 (Display)
70
    GPIO_ResetBits(GPIOE , LCD_WRITE);    // Enable the Write mode
71
72
73
    GPIO_Write(GPIOB , colorL_swapped_1);    // Values from PB0 to PB2 (Display)
74
    GPIO_Write(GPIOE , colorL_swapped_2);    // Values from PE8 to PE12 (Display)
75
76
77
78
79
Gast #4687094
Hätte noch eine Frage bezüglich der Umwandlung von JPEG in BMP,
die Kamera nimmt das Bild im JPEG-Format auf, das Display kann jedoch
nur Bitmapdateien verarbeiten. Kann man das Format mit dem STM32F4
softwaremässig ändern oder muss ich dafür das Bild auf den PC laden um
es dann dort zu ändern.
Wenn man es softwaremässig ändern kann, was ich erwarte, wie genau wird
das Format geändert? Gibts dafür eine fertige Funktion oder muss man
selber eine Funktion schreiben?
Mfg
#4687101
Deinen Fragen nach zu Urteilen ist das Projekt drei Nummern zu groß für
dich.
Such doch einfach mal nach Grafik Libs für den STM32F4.
Wenn aber die Umwandlung per PC eine Option ist, mach das.
Vor allem, mach doch mal bitte einen Schritt nach dem anderen. Wenn du
dein BMP Bild erfolgreich auf dem Display hast, DANN kannst du dir doch
überlegen wie du nun aus deinem JPEG ein BMP bastelst.
Gast #4687280
Cyblord -. schrieb:
> clincii schrieb:
>>> dich.
>> Wie gesagt, es ist das Projekt der letztjährigen Lehrlinge welches ich
>> nun beenden muss..
> Ändert an der Tatsache ja nichts.
Klar, jedoch kann ich wohl schlecht meinem Chef sagen, dass ich es nicht
machen werde weil es zu schwierig ist.. oder was denkst du?
Gast #4687292
Wow, das ist gar kein Schul- oder Uni-Projekt? Dann liegt der Fehler
nicht nur bei dir, sondern auch bei deinem Chef - offensichtlich schätzt
er deine Fähigkeiten falsch ein. Bevor euch beiden das auf den Kopf
fällt: Mach' ihm klar, was du kannst und was nicht!
#4687294
Naja eine Aufgabe die 3 Nummern zu groß ist kann und sollte man so auch
gegenüber dem Chef kommunizieren. Wenn mein Chef heute her kommt und
verlangt dass ich bis nächste Woche ein Space Shuttle baue muss ich da
leider auch passen.
Außerdem hören sich deine Ausführungen schon eher so an, als ob das
ganze Fach nicht deines ist. Bist du denn Fachkraft in einem Bereich?
Oder auch Lehrling?
#4687301
clincii schrieb:
> meinem Chef sagen, dass ich es nicht machen werde weil es
> zu schwierig ist..
Das sagt man dann in Business-Speech: Das Projekt verzögert sich
erheblich da die bisherige Software nur rudimentär funktioniert, du dich
in dieses fremdes Projekt erst noch einarbeiten musst, wichtige
Software-Komponenten noch fehlen und erst beschafft werden müssen was ja
eigentlich eher die Aufgabe eines Softwerkers und gar nicht deine ist.
Gast #4687315
> Oder auch Lehrling?
Bin noch in der Ausbildung..
Eigentlich sollten ich dies mit dem Informatiklehrling zusammen beenden,
wie es die letztjährigen Lehrlinge konnten. Jedoch gibt es dieses Jahr
kein Informatiklehrling mehr. Dadurch muss ich diese Arbeit übernehmen.
Gast #4687435
Gnihihi... Unsere Putzfrau macht nun auch die Arbeit unseres
Projektmanagers weil er im Urlaub ist :-D
Tu dir selber einen gefallen! Wende dich mit diesem Problem an deinen
Chef, sage das dies nicht in deinen Fähigkeitsbereich fällt, es sei
denn, du bekommst jemanden zur Seite gestellt der dich darin einweisen /
einlernen kann.
Wenn du es durchziehen willst, dann lerne dir die absoluten Grundlagen
der µC Programmierung an. Es ist schade das dies Display schon
initialisiert ist, denn normalerweise lernt man mit sowas umzugehen wenn
man mit Null anfängt damit zu arbeiten. Da versteht man die Arbeitsweise
des Displays erstmal. Du hast Glück, da gibt es sehr ausführliche Dokus
zu deinem Display - lerne sie, verstehe sie, und mach einen Schritt nach
dem anderen!
Nimm es mir nicht übel, du schaffst es nicht eine Routine zu schreiben
um eine Linie oder Text auszugeben - musst du auch nicht - du bist ja
kein Programmierer - aber greifst nach den Sternen und willst ein JPEG
aufnehmen, umwandeln und ausgeben. Und das in einem bereits teilfertigen
Produkt, wo man nicht mal selbst seine Struktur aufgebaut hat. Du kommst
da auch nicht mit nem Copy'and'Paste weiter. Weil es ja doch etwas
spezielleres ist.
Sprich mit deinem Cheff, frag ihn nach Hilfe - sollte er "komisch"
werden, überlege ob es denn die Firma ist in der du Zukünftig arbeiten
willst!
Gast #4687455
Musst du das Ganze in absehbarer Zeit fertig stellen oder ist das ein
"mach das mal nebenher"-Projekt?
Bei ersterem mach was die anderen dir schon geraten haben und wende dich
an deinen Chef und zeige ihm deine Situation auf. Du musst ihm ja nicht
sagen das du es nicht kannst, sondern das du mehr Zeit zum einarbeiten
und/oder ein wenig Hilfe von jemand mit Erfahrung brauchst.
Sollte eher letzteres der Fall sein und du ein wenig Interesse auf dem
Gebiet hast was dazu zu lernen, dann sieh es als Einstieg in ein schönes
Hobby :) Aber trotzdem würde ich an deiner Stelle dem Chef
kommunizieren, dass du auf dem Gebiet noch unwissend bist.
Fang am besten an den vorhandenen Code zu verstehen und versuch erst
danach selber was zu machen. Bekomm raus welche library deine Vorgänger
benutzt haben und such nach Dokumentationen dazu bzw. schau nach wie die
Sources der library kommentiert sind.
Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass du bereits etwas Erfahrung
beim Programmieren von µC hast...
