Bauteile für sequentiellen Blinker
OP #4686278
ich habe einen alten '69 Imperial, dessen hintere Blinker sequentiell
funktionieren.
Sie haben also 3 Felder (Feld 1 innen, Feld 3 aussen).
Beim Blinken geht Feld 1 an, dann kommt Feld 2 dazu, dann Feld 3 (also
alle an). Dann gehen alle aus und es fängt von vorne an.
Das ganze wurde früher mit einem Motor realisiert.
Beide Motoren sind nun defekt und ich wollte einfach dafür eine
Schaltung bauen.
Ich dachte an ein Schieberegister, bei dem jedes Feld auch wieder ein
Signal an den Eingang gibt. Das letzte dann an CLR.
Dann einen 1 Hz Taktgeber, einem 5V Spannungsregler und einem
Transistor, um das jeweilige Feld (also die Lampe) zu schalten.
Nun hat jede Lampe über 20W und ich habe nur Transistoren gefunden, die
bis 500mA funktionieren.
Ausserdem bin ich sehr offen für Verbessrungsvorschläge.
Richtig schön wäre eigentlich, wenn im Warnblinkbetrieb alle Felder
gleichzeitig an und aus schalten würden.
In Gefahrensituationen würden die sequentiellen Blinker sicher etwas
verunsichern.
#4686329
Moin,
Wie ist denn das "Aussenrum" um die Original-Blink"relais" gestrickt?
Sprich: wie ist die Verschaltung von Blinkerschalter,
Warnblinkschalter,"Relais", Lampen?
6V oder 12V? Plus oder Minus an Masse? Die Blinkerlampen werden
warhrscheinlich nach Masse gehen, oder? Wird da noch irgendwie ein
Bremslichtsignal mit zu den Blinkern verwurstet?
Gruss
WK
OP #4686352
Moin moin,
Spannung ist 12V. Minus ist an Masse. Die Lampen gehen auch nach Masse.
Es wäre mir aber egal, ob man nach Masse oder Plus schaltet.
Es kommt quasi einfach nur ein durchgehendes 12V "Signal" beim Blinken.
Das normale Licht ist auf einer eigenen "Phase". Das braucht nicht
berücksichtigt werden.
Bremslicht ist quasi mit dem Blinker zusammen. Das habe ich vergessen zu
erwähnen (Danke für den Hinweis).
Beim Bremsen ist es so, dass die nicht blinkende Seite einfach komplett
leuchtet und die andere einfach blinkt.
Beim Blinken müsste also auf der entsprechenenden Seite das Bremslicht
deaktiviert werden.
Das ist bei den alten US Fahrzeugen leider so gewesen.
Bei nicht sequentiellen Blinkern wurde beim Blinken dann einfach das
Bremslicht im Takt ausgeschaltet.
EDIT:
Ich habe gerade ein Video gefunden, in dem man den Blinkvorgang und auch
diesen kleinen Motor sieht:
https://www.youtube.com/watch?v=P_4yYp5tqEg
Vll. sollte ich einen 2 Hz Taktgeber nehmen...
Gast #4686387
> Schaltung bauen.
Möchtest du mit dem Wagen am Strassenverkehr teilnehmen ? Dann repariere
deine Motoren. Denn deine Bastelei bräuchte ohne e-Nummer eine
Einzelabnahme und müsste beispielsweise eine defekte Lampe durch
schnelleres Blinken signalisieren, ausserdem die normgerechten Störungen
auf dem KFZ Bordnetz überstehen.
Da bist du mit deinen Kenntnussen meilenweit von weg, z.B. weisst du
scheibar noch nicht mal.dass Glühlampen leicht den 10-fachen
Einschaltstrom ziehen und die Transistoren den aushalten müssen,
eigentlich sogar einen Kurzschluss überstehen sollten
(Firma: matzetronics) #4686396
Patrick D. schrieb:
> EDIT:
Das sieht so niedlich aus, das ich auch dafür plädiere, einen neuen
Motor einzubauen. 12V DC Motore gibts wie Sand am Meer und du musst dir
den Kopf nicht über Bremslicht und Taktgeberkrams zerbrechen. Und es hat
doch über 40 Jahre funktioniert.
OP #4686434
Sehr freundlich.
Genau deshalb frage ich hier doch nach, welche Bauteile ich nehmen soll.
Eben weil z.B. die Transistoren das nicht aushalten. Das habe ich doch
sogar geschrieben.
Leider bist du mit deinen KenntnUssen meilenweit von weg:
Z.B. weisst du nicht, dass bei dem Auto eine defekte Lampe nicht durch
schnelles Blinken signalisiert wird.
Die Motoren haben auch kein E-Prüfzeichen.
Des Weiteren ist das Blinken mit sequenziellen Lampen nicht erlaubt.
Dafür lege ich alles tot und es wird ein normales Blinkrelais
eingesetzt.
Ich möchte mir für den Zeitvertreib aber eine Schaltung bauen, die die
defekten Motoren ersetzen könnte.
Deswegen kaufe ich mir auch keine neuen Motoren.
Das stimmt. Ich fand das auch immer sehr lustig. Vorne hat der Wagen
auch Stellmotoren, um die Scheinwerfer mit Blenden zu verdecken.
Ich wollte keine Motoren kaufen, da ich für den Strassenbetrieb sowieso
die Blinkanalge stilllegen muss. Da nutze ich einfach ein normales
Blinkrelais.
#4686453
Das geht problemlos mit einem 4017-IC und einem einfachen
Taktgeber, z.B. dem 555. Das IC kann auch direkt LEDs treiben.
Deutlich schwieriger wird es erst dann, wenn Du Glühlampen
treiben willst und das ganze auch in einem störverseuchten
KFZ funktionieren soll.
#4686507
Da wird offenbar das Lauflicht einiger Audi-Blinker anders bewertet.
Zum Schalten von Glühlampen in Kfz werden gerne FET mit integrierter
Ansteuerschaltung verwendet, z.B. aus der BTS... Baureihe von Infineon.
http://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-low-side-and-high-side-switches/high-side-switch/automotive-smart-high-side-switch-profet/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab69e2d40357
#4686533
Das würde mich wundern. §54 StVZO sagt davon nix. Auch die kombinierte
Bremslicht-/Blinkfunktion ist o.k. (war bei älteren deutschen Fahrzeugen
mit Zweikammerleuchten auch nicht anders).
Natürlich sollte man das einem Sachverständigen zeigen. Vielleicht
gefällt's ihm ja. Der kann auch ein "sequentielles Blinkrelais"
abnehmen, wenn er Lust hat. Ganz ohne e-Nummer.
Gast #4686587
Wer da meilenweit von weg ist, lasse ich mal offen.
> z.B. weisst du
Ja und? Ein passender Transistor, so etwa die Ecke BD240, hat mit einer
Blinkerlampe keinerlei Probleme. Recht hast Du mit dem Kurzschluss, der
Fall ist schwierig zu beherrschen.
Harald W. schrieb:
> wenn Du Glühlampen treiben willst
Warum bloß funktioniert mein Eigenbau-Blinkgeber am Motorrad mit CMOS
und Lampenüberwachung seit deutlich zweistelligen Jahren, was habe ich
falsch gemacht?
Diese Bedenken benennst Du zu Recht, damit hatte ich furchtbar Ärger -
Sauerei auf der Versorgung und Spannungseinbrüche.
#4686592
Moin,
Ich wuerd' mal sagen, man kann das Gesamtproblem in verschiedene
Teilprobleme zerlegen und die nach Lust und Laune priorisieren.
1.) Definition der Schnittstellen der Schaltung
2.) Erzeugung der sequenziellen Signale fuer die Treiber
3.) Treiberstufen fuer die Lampen
4.) Ueberstrom/ueberspannungsabsicherung
5.) Rechtliche und Sicherheitsaspekte
Fuer 1.) waere ein Schaltplan gut, der moeglichst stark mit der
Realitaet uebereinstimmt. Daraus kann man dann schon mal erkennen,
welche Leitungen zu dem Motorsequenzer gehen und was da fuer Signale
rein/rauskommen sollen.
2.) Da kann man natuerlich was nettes mit 4017, 555 und einer Handvoll
Dioden basteln, 4013 und ein paar Gatter ginge sicher auch, sprich da
kann man sich lange austoben. Von der Bauteilanzahl am geringsten und am
flexibelsten ist natuerlich auch hier wieder irgend ein doofer
µController. Echte Informatiker nehmen sicherlich einen 4-10Kern 64bit
ARM SoC und machen eine Blinkapplikation in Java mit Web-GUI und
Anbindung an eine SQL-Datenbank.
3.) Es muss wahrscheinlich ein Hi-Side Switch sein, weil sich sonst die
Brems/Blinkleuchten mit dem Ruecklicht beissen. Das sind ja
hoechstwahrscheinlich diese 08/15 - aeh' ich meine 5/21W
Zweifadenlampen.
mit 5W fuers Ruecklicht und 21W fuers Blinken und Bremsen.
PNP Transistoren, die solche Stroeme abkoennen, brauchen ueblicherweise
auch unangenehm hohe Basisstroeme. Von daher waere ein ein P-Kanal
MOSFet eine Moeglichkeit - vielleicht ein IRF9540 oder noch bissl
kraeftiger - jenachdem wie niedrig der Kaltwiderstand einer 21W Wendel
tatsaechlich ist und wie hochohmig ein Oldtimer-Bordnetz durch
Gruenspan, etc. geworden ist (Sieht man ja schoen im youtube-Video). Um
sich bei 4.) weniger Sorgen machen zu muessen koennte man auch nach
"automotive hi side switch" googlen und dann so Sachen finden, wie z.b.
den VN7007ALH von ST. Oder von irgendwelchen anderen Herstellern - halt
mal gucken, was man auch tatsaechlich einkaufen und loeten kann.
Gruss
WK
Gast #4686608
Die gilt schon lange nicht mehr, seit 1996 die ECE R48 und die sagt:
"Alle Fahrtrichtungsanzeiger auf der gleichen Fahrzeugseite sind durch
dieselbe Be­tätigungseinrichtung zum Aufleuchten und Erlöschen zu
bringen und müssen synchron blin­ken."
Keine Ahnung, wie Audi für den RS8 die sewuentiellen Blinker
durchbekommen hat.
(Firma: matzetronics) #4686619
Historische Autos werden auch mit Winker und roten Blinkern per
Einzelzulassung auf die Strasse gelassen. US Fahrzeuge haben oft Blinker
und Bremslicht in Union und fahren so auch bei uns rum.
Das wird also nach ein wenig Rückfrage gar kein so grosses Problem sein,
wenn die Beleuchtung eindeutig zu interpretieren ist.
Gast #4686787
Wenn ein Ami Bj. 1965  in D z.B. 1980 zulassungsfähig gemacht wurde und
auch zugelassen wurde, darf er heute noch so gefahren werden SOFERN man
an ihm nichts verändert. Es geht aber nicht 2016 zu sagen "ich will
jetzt den gleichen zulassen - muss gehen, weil er ja in gleicher
Ausführung zugelassen in D herum fährt." Ungerecht, aber Pech gehabt...
Dass heute Autokonzerne horrormäßige Beleuchtungskonzepte typgeprüft
bekommen, mit denen ein Normalmensch beim TÜV vom Hof gejagt würde,
dürfte daran liegen, dass jene Konzerne Großkunden der Prüfstellen sind
und darum die Vorschriften sagen wir mal "sehr wohlwollend" ausgelegt
werden.
Orange Begrenzungsleuchten, die nach vorne strahlen, munter an und aus
gehendes Kurvenlicht, flimmernde Bremslichter, linienförmiger
Lichtaustritt über 1/4 der Front- alles kein Problem.
Aber wehe es hat einer eine Unterbodenbeleuchtung, die leicht bläulich
erahnbar ist...  (ich bin obsolut kein Freund von Basteleien an
Autolichtern, fast immer stört das andere Verkehrsteilnehmer deutlich.
Aber mit dem Krieg gegen Michelinmännchen oder die genannte
Unterbodenbeleuchtung macht sich die Staatsmacht angesichts des obigen
legalisierten Schwachsinns einfach nur lächerlich).
Gast #4686808
Am einfachsten wäre wohl, den Nockenschalter mit Motor durch drei Relais
und eine kleine Steuerelektronik zu ersetzen, gespeist aus der Spannung,
die normalerweise den Motor versorgt.
Dann brauchst du keine fetten Transistoren und das Ganze kann direkt als
Block den Originalkram ersetzen. Mehr noch: es hört sich dann auch fast
genauso an wie das Original. Und du kannst es in das Originalgehäuse
einbauen, welches natürlich zuvor "ausgeräumt" werden muss. Den Motor
kannst du funktionslos als Attrappe dran lassen. Kurz: am Ende hast du
optisch und akustisch näherungsweise den Originalzustand und nur ein
sehr motivierter Prüfer käme dahinter, dass es was anderes ist.
Was die Steuerelekronik betrifft: das wäre natürlich die klassische
Anwendung für einen kleinen µC. Man kann's aber natürlich auch
Standardlogik bauen. Da ist aber das Problem, dass man dann etwas
Aufwand treiben muss, um nach dem Einschalten einen definierten Zustand
zu erreichen. Bei einem Schieberegister wäre also eins zu empfehlen,
welches entweder einen Parallel-Ladeeingang besitzt oder ein Datenreset.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4686816
MaWin schrieb:
> Keine Ahnung, wie Audi für den RS8 die sequentiellen Blinker
> durchbekommen hat.
im Dialog mit der Politik?
Etrick schrieb:
> Aber wehe es hat einer eine Unterbodenbeleuchtung(...)
der korrupte Backschisch-Staat...
Frag mal bei Import-Firmen für Elektronik-Artikel nach...
zur Technik:
hast Du denn schonmal geschaut wo der defekt in den Motoren liegt?
lassen die sich ggf öffnen?
#4688036
Falsch.
Wenn das Fahrzeug nachweislich 1965 irgendwo zugelassen war, gelten in
Deutschland die deutschen Zulassungsvorschriften von 1965. Es ist
beispielsweise problemlos möglich, mit einem entsprechenden
(nachgewiesenem) Erstzulassungsdatum die gelben Bremslichter mit
Zweikammerleuchten der 60er eingetragen zu bekommen. Dasselbe gilt
beispielsweise für Geräusch- und Abgasvorschriften, die
Mindestantriebsleistung/kg Fahrzeuggewicht bei Lkw's oder Bremsen mit
nur einem Bremskreis.
Man muß natürlich einen Sachverständigen finden, der das erstens weiß
und zweitens ein Interesse an so altem Geraffel hat, beim erstbesten
Dekra um die Ecke geht das eher nicht.
Gast #4688163
Für all diese Fälle gibt es, bspw. von Infineon, die BTS-Serie (HighSide
Switches). Die sind speziell für den Automotivbereich gefertigt und
können das alles ab.
Gibt es für ein paar Cent das Stück. Als Beispiel möchte in den BTS 432
D2 nennen. Ja, gut ist schon ein älterer Switch. Einfach mal bei
Infineon nachschauen was es Neues gibt.
Gepaart mit einem ATtiny 2313 und ein bissel Kleinkram, ist aus meiner
Sicht ein guter Weg Dein Problem zu lösen.
Wenn es denn sein muss, funktioniert das Ganze auch mit
Schieberegistern.
Wichtig ist nur eines: Das Datenblatt der HighSideSwitches vollständig
lesen und verstehen!
Habe vor mehr als 10 Jahren mit den HighSideSwichtes x-fach Blinkrelais
(für Mototräder) gebaut.
Bis heute ist kein einziges ausgefallen!
Gast #4688606
1. mit dem zuständigen Prüfer bei TÜV oder Dekra (je nach Bundesland)
die möglichen Lösungen besprechen
2. Der Wagen wird wohl eine Oldimerzulassung haben. Der Umbau der
Lichtanlage ist eine technische Änderung die zum Verlust der Oldimer
Status führe könnte.
3. Original Ersatzteile für US Cars sind in den USA in der Regel recht
günstig und auch für viele alte Schätzchen zu bekommen. Die US
Hersteller sind in der Beziehung um einiges kundenfreundlicher als die
deutsche Hersteller.
Ein Umbau wie hier angedacht wäre für mich bei einem Oldtimer die letzte
Möglichkeit. Immer versuchen die original Teile zu erhalten oder wenn
nicht möglich durch original Teile zu ersetzen.
