Wie wird Attribute noopt für Precision richtig gesetzt?
Gast #4686850
Hallo, vielelicht kann mir jemand von euch helfen.
ich möchte gerne das Attribute noopt auf die Komponente ff_enable
setzen, allerdings bekomme ich immer Fehlermeldungen, egal was ich
bisher versucht habe. Hat vielleicht einer von euch eine Idee oder weiß
wie man das Attribute in diesem Fall richtig setzt?
Ich glaube das Problem liegt an der Generiung in der Schleife, wenn ich
das Attribute oben nach der Komponente setzte bekomme ich im Precision
die Fehlermeldung, dass die Komponente unmapped ist. Wenn ich sie unten
auf die Instanze setze kommt: dass man das Attribute nicht auf die
Instanz setzten kann. Ich versteh einfach nicht, was ich falsch mache.
Ziel des Ganzen ist das die Synthese schneller von statten geht. Es ist
allerdings nur ein Teil der Programmierung zu sehen
ARCHITECTURE rtl OF ff_compare IS
   CONSTANT C_NUM_EN_LEN : POSITIVE := 16;
   CONSTANT C_NUM_EN     : POSITIVE := G_NUM_FF_LEN / C_NUM_EN_LEN;
   SIGNAL toggle : STD_LOGIC             := '0';  -- toggle SIGNAL
   SIGNAL ff_ar  : STD_LOGIC_VECTOR ((2* (C_NUM_EN+1))-1 DOWNTO 0);
   SIGNAL v_loop : UNSIGNED (2 DOWNTO 0) := "000";
   COMPONENT ff_enable
      GENERIC (
         G_FF_LEN : POSITIVE := C_NUM_EN_LEN
      PORT (
         in_ff_enable  : IN  STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
         clk           : IN  STD_LOGIC;
         en_ff_enable  : IN  STD_LOGIC;
         out_ff_enable : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0)
   END COMPONENT;
--   ATTRIBUTE NOOPT              : BOOLEAN;
23
--   ATTRIBUTE NOOPT OF int_ff_enable_proc : COMPONENT IS TRUE;
24
25
   ATTRIBUTE NOOPT OF ff_enable : COMPONENT IS TRUE;
26
27
BEGIN
28
   int_ff_enable_proc : FOR i IN 0 TO C_NUM_EN-1 GENERATE
29
30
      -- Precision
31
      ATTRIBUTE hierarchy                       : STRING;
32
      ATTRIBUTE hierarchy OF inst_ff_enable     : LABEL IS
33
"preserve_interface_block";
34
35
--      ATTRIBUTE NOOPT OF inst_ff_enable         : LABEL IS TRUE;
36
37
--      ATTRIBUTE NOOPT OF ff_enable         : component IS TRUE;
38
39
   BEGIN
40
41
      inst_ff_enable : ff_enable
42
         PORT MAP (
43
            clk           => clk,
44
            in_ff_enable  => ff_ar ((2*i)+1 DOWNTO 2*i),
45
            out_ff_enable => ff_ar((2*i)+3 DOWNTO (2*i)+2),
46
            en_ff_enable  => ff_drain_en_compare
47
48
49
   END GENERATE int_ff_enable_proc;
50
51
END ARCHITECTURE rtl;
Gast #4687182
> setzen,
Warum?
Ich habe das bisher noch nie wirklich gebraucht...
Welche Fehlermeldung?
Copy&paste oder ein Screenshot ist da hilfreich.
Sonst können die Forumsteilnehmer ohne Precision (so wie ich) nur raten.
Ah, da stehts ja:
Wie lange dauert denn die Synthese momentan?
Wie groß ist das Design?
Ich habe aktuell Synthesezeiten von 30 Minuten. Aber auch
(funktionsfähige) Synthesen, die über Nacht liefen (>8h) habe ich schon
erlebt.
Duke
Gast #4688594
Das Design macht nur Logik die theoretisch wegoptimiert werden kann.
Dabei sollen eine durch ein generic bestimmte anzahl an fliflops und
Schieberegister hintereinander gesetzt werden. die Synthes von 64t
flipFlops die in einer bestimmten Anordnung generiert werden soll dauert
47h plus. Habe die Synthese da abgebrochen
Dont_touch kann ich in diesem Fall nicht verwenden, da die unterste
Ebene der Hierachie optimiert werden muss.
Warning: [45558]: Module work.ff_ressource_top(struct){generic map
(G_NUM_FF_LEN => 160 G_NUM_FF_WIDTH => 100)}: Black-box attributes (like
black_box or noopt) are set on instances inside this module.  These
attributes are not supported on instances and will be ignored.  Please
set the attributes on the module or entity definition to treat them as
black-boxes.
im anderen fall:
# Warning: [45759]: NOOPT attribute specified for an unmapped cell,
'ff_enable_16'. This attribute will be ignored.
Gast #4688722
Ok. Und was willst Du bezwecken?
Wenn Du sehen willst, wieviele Deiner Flipflops in's FPGA passen, würde
ich die Ausgänge miteinander verxodern und auf einen LED-Pin o.ä. legen.
Dann würde ich mal weniger probieren :)
Man kann sich ja steigern: 1k, 2k, 4k, 8k, ...
Zu 100% wirst Du Deine FFs wahrscheinlich nicht nutzen können.
Irgendeine Ressource geht im FPGA immer zuerst aus: BRAM,
Multiplizierer, Taktnetze, Routing, ...
FF und LUTs bleiben da sicher ein paar über, nur man bekommt kein
Routing mehr hin.
> black-boxes.
Das würde ich mal den Precision-Constraint-Guide zu Rate ziehen...
Duke
Gast #4691409
Deine Antwort bringt mich leider nicht weiter immerhin hat mein FPGA
über 400t flipflop da sollten 64t kein Problem darstellen.
Ich möchte nur wissen wie man das Attribute richtig setzt :(
Gast #4691491
RTFM.
Laut
https://courses.engr.illinois.edu/ece412/References/precision/precisionsyn_ref.pdf
kommt
attribute dont_touch : boolean;
attribute dont_touch of I1: label is true;
und
attribute preserve_signal : boolean;
attribute preserve_signal of rst_int : signal is true;
in Frage.
Ich habe keinen Zugriff auf Precsion. Es kann sein, das es bei neueren
Versionen weitere nutzbare Attribute gibt.
Duke
Gast #4691536
Vielen Dank für deine Antwort.
Allerdings weiß ich wie ich diese Attribute setze, eben nur nicht das
Attribute noopt. Da ich die Komponente in einer generischen Schleife
instanziiere.
Gast #4691543
noopt
Specifies that an instance should not be optimized or changed.
noopt <instance name> <true or false>
In contrast to dont_touch, lower-level hierarchy and leaf instances are
not protected from
optimization or change. For Example
Verilog
//exemplar attribute <module_name> noopt TRUE
VHDL
attribute NOOPT : boolean;
attribute NOOPT of <component_name> : component is TRUE;
ich become so wie ich es vgl code oben einsetzte eben immer
fehlermeldungen
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
