ESP8266: Stop nach 99 Durchläufen
OP #4687607
ich habe einen ESP8266-01 mit ein paar DS1820. Der ESP liest die DS1820
aus und senden dann die Daten via GET-Request an meinen Webspace. Leider
funktioniert das nur 99 mal, d.h. nach 99 mal Senden (Variable heisst
zaehler) hängt sich das Teil irgendwie auf.
Es wird ein outstring aufbereitet mit den Meßwerten der Sensoren, danach
noch eine Variable angehängt, die die Anzahl der bisher erfolgten
GET-Requests anzeigt.
Vielleicht sieht jemand einen Fehler?
zaehler=0
tt=0
sk=net.createConnection(net.TCP, 0)
    sk:on("receive", function(sck, c)
        print(c)
        tt=tt+1
    end )
    ip="xx.xx.xx.xx"
    sk:connect(80,ip)
tmr.alarm(2,60000, 1, function() // jede Minute ausführen
  t=require("DS18B20")
    t.setup(4)
    addrs=t.addrs()
23
    -- Total DS18B20 numbers, assume it is 2
24
    print("Sensors found: "..table.getn(addrs))
25
  output=""..table.getn(addrs)
26
  for i=1, table.getn(addrs) do
27
    id=""
28
    for j = 1, string.len(addrs[i]) do
29
      id = id..string.format("%02x",addrs[i]:byte(j))
30
    end
31
    output=output.."&"..string.format("%i=",i)..id.."&"..id.."="..t.read(addrs[i],t.C)
32
    print("Id["..i.."]="..id.." --> "..t.read(addrs[i],t.C))
33
34
  end
35
36
37
  sendstring = "GET /avrweb/esp8266.php?Module=ESP02".."&Anz="..output.."&Counter="..zaehler.." HTTP/1.1\r\n"
38
  print("SendString="..sendstring.."\n")
39
    sk:send(sendstring.."Host: www.xyz.de\r\n".."Connection: keep-alive\r\nAccept: */*\r\n\r\n")
40
  sk:send("User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; esp8266 Lua; Windows NT 5.1)\r\n")
41
42
43
  -- Don't forget to release it after use
44
    t = nil
45
    DS18B20 = nil
46
47
  if tt<2 then
48
    wifi.sta.autoconnect(1)
49
    print("AUTOCONNECT")
50
    tt=0
51
  end
52
53
  zaehler=zaehler+1
54
55
  end)  // tmr.alarm
Gast #4689693
Die beiden sk:send() hintereinander werden auf Dauer nicht
funktionieren. Entweder sie werden zu einem send zusammengefaßt, oder
das 2. send muß in den callback vom ersten send. Ich zitier mal aus dem
Link weiter unten:
> You must therefore use an Event-driven programming style in writing your
> ESP8266 Lua programs.
http://www.esp8266.com/wiki/doku.php?id=nodemcu-unofficial-faq
MfG Klaus
OP #4701462
So, habe noch einmal ein Redesign gemacht. Das Problem war wohl, dass
die connection nicht geschlossen wurde. Ich vermute, dass hier intern
bei der ESP-8266 Firmware eine Obergrenze definiert ist für offene
Verbindungen.
Hier der Code:
zaehler=0
function gettemp()
    t.setup(4) -- 4=pin of 1wire
    addrs=t.addrs()
        id=""
        end
        temperature=""..t.read(addrs[i],t.C)
        if (temperature==nil) then
          print("vor output temp=nil\n")
        end
23
24
        output=output.."&"..string.format("%i=",i)..id.."&"..id.."="..temperature
25
26
    end
27
end
28
29
function senddata()
30
  gettemp()
31
32
  print("Create sendstring \n")
33
34
  sendstring = "GET avrweb/esp8266.php?Module=ESP02".."&Anz="..output.."&Counter="..zaehler
35
                     .." HTTP/1.1\r\n"
36
                     .."Host: localhost\r\n"
37
                     .."Accept: */*\r\n"
38
                     .."User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; esp8266 Lua; Windows NT 5.1)\r\n"
39
                     .."\r\n"
40
41
42
43
  conn=net.createConnection(net.TCP, 0)
44
45
  conn:connect(80,"127.0.0.1")
46
47
  conn:on("connection", function (conn, payload)
48
        print("Connected ")
49
        zaehler=zaehler+1
50
        conn:send(sendstring)
51
        print(".. string was sent, counter = "..zaehler.."\n")
52
53
  end)
54
55
  conn:on("sent", function(sck)
56
         print("Closing connection")
57
         conn:close()
58
  end)
59
60
  conn:on("receive", function(sck, payload) print(payload)  end)
61
62
  conn:on("disconnection", function(sck)
63
     print("Got disconnection...")
64
  end)
65
66
end
67
68
tmr.alarm(2,60000, 1, function() senddata() end)
Gast #4877749
Hallo Peter,
auf der Basis Deiner Arbeit versuche ich den ESP8266 mit meinem
localhost zu verbinden. Im Appache access.log sehe ich die
Verbindungsaufbau-Versuche. Meine localhost Umgebung
C:\xampp\htdocs\esp8266\esp8266.php wird aber nicht erreicht. Hier mein
sendstring:
sendstring = "GET
esp8266/esp8266.php?Module=ESP02".."&Anz-DS18B20="..output.."&Messungen=
"..zaehler
                     .." HTTP/1.1\r\n"
                     .."Host: xxx.xxx.xxx.20\r\n"
                     .."Accept: */*\r\n"
                     .."\r\n"
Wenn ich vom Browser http://xxx.xxx.xxx.20:81//esp8266/esp8266.php
localhost aufrufe erreiche ich mein esp8266.php problemlos.
Welche Funktion hat "Module=ESP02"?
Es wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
Beste Grüße Richard
