Hallo Forum,
nachdem ich schon vor 8 Jahren ein Projekt "Tochter-Uhr-Steuerung" unter
primitivsten Bedingungen erfolgreich abgeschlossen habe
(http://chregu.magnetmotor.ch/romania_2008/PICT0054.JPG), liegt nun
wieder eine Tochter-Uhr auf dem Tisch.
Diesmal soll sie an 230V autonom laufen. Nur für die Stromversorgung
würde ich gerne Eure Meinung höhren. Die Uhr braucht jede Minute einen
Puls von 24VCD@7mA, Polarität abwechselnd, plus 5V für den uC. Meine
Varianten sind:
-Ich habe hier einen Trafo mit 22V oder 24V. Gleichrichten und eine
bisschen Spannung mid (Zener-)Dioden weg"skillen". Auf 5V runter mit
MC34063.
-Einen 18V Trafo habe ich leider nicht.
-Trafo/Steckernetzteil mit 9-12V, für 24V raufkaskadieren, sollte ja bei
dem Strom kein Problem sein, 5V mit Linearregler.
Was würdet Ihr machen?
Gruss Chregu
Christian M. schrieb:> Nur für die Stromversorgung> würde ich gerne Eure Meinung höhren. Die Uhr braucht jede Minute einen> Puls von 24VCD@7mA, Polarität abwechselnd, plus 5V für den uC.
Nun ja, müssen die 24V denn potentialgetrennt sein ?
Oder ist die Spule in der Uhr schutzisoliert bzw. das Gehäuse eh an
Schutzleiter ?
Ein Kondensatornetzteil erlaubt den uC bei 5V zu versorgen, und im
Schaltmoment die 24V Spule hinzuzuschalten, bei minimalen Verlusten
Der 150nF Kondensator ist für bis zu 10mA für den uC ausgelegt,
braucht er im Durchschnitt mehr, muss er entsprechend grösser werden.
MaWin schrieb:> müssen die 24V denn potentialgetrennt sein ?
Nicht unbedingt, an ein Kondensatornetzteil habe ich auch schon gedacht.
Aber Gehäuse ist nicht geerdet. Spule ist zwar potentialfrei, aber nicht
schutzisoliert.
MaWin schrieb:> [Schaltung]
Ich muss aber die Spule jede zweite Minute umgepolt bestromen! Ich
muss eine H-Brücke am Ausgang haben. Im alten Projekt hatte ich das mit
Relais gelöst, möchte das hier aber vermeiden.
Harald W. schrieb:> Mit einer Frequenz von 1/60Hz. :-)
Ja, und zur Spannungserhöhung den Duty Cycle auf 200%. :-)
Gruss Chregu
Christian M. schrieb:> Ich muss aber die Spule jede zweite Minute umgepolt bestromen!
Tja, das lässt sich zwar auch erreichen, ist mir aber zu viel Mühe zum
Hinzeichnen.
Nimm einen 18V Trafo, der ergibt nach Gleichrichtung ca. 24V die
unstabilisiert für einen L293D reichen an den die Spule kommt, und
erzeuge die 5V für den uC mit wenigen Milliampere durch einen 7805.
Statt L293D reicht bei 7mA auch ein LM358, aber der braucht 2
zusätzliche Widerstände.
Achte drauf, daß der Trafo im Leerlauf nicht die 35V nach Gleichrichtung
überschreitet, die der LM7805 aushält, oder stabilisiere mit
Vorwiderstand un 5V1 Z-Diode.
Wolfgang schrieb:> Früher (tm), als es noch Fernseher mit Hochspannung gab, kannten die> Leute noch Spannungsvervielfacher.
Das meinte der TO doch, als er
Christian M. schrieb:> ... für 24V raufkaskadieren, ...
schrieb. Ich würde Variante b) 12V Trafo, Kaskade (für 24V) und 7805
nehmen. Leider schreibt der TO nicht, wie viel Strom er bei 5V braucht.
Christian M. schrieb:> -Ich habe hier einen Trafo mit 22V oder 24V. Gleichrichten und eine> bisschen Spannung mid (Zener-)Dioden weg"skillen". Auf 5V runter mit> MC34063.
Das kommt drauf an, wer Deine Stromrechnung bezahlt: Ein Watt macht pro
Jahr knapp 9 kWh, das schreit nach einer möglichst verlustarmen
Versorgung.
Christian M. schrieb:> Einen 18V Trafo habe ich leider nicht.MaWin schrieb:> Nimm einen 18V Trafo
Ja, ich weiss, das wäre die beste Lösung. Würde ich auch machen, wenn
ich im Okzident leben würde, und das so schnell bestellen könnte...
2⁵ schrieb:> Ich würde Variante b) 12V Trafo, Kaskade (für 24V)
Ein 12V Trafo gibt nach der Kaskade über 30V!
Für 5V schätze ich so max. 20mA (PIC, paar Tasten, DS3231).
LastLampe schrieb:> MAX232 missbrauchen und TX sowie CTS Ausgang Bitflippen.
Ohne jetzt das DaBla hervorzukramen, kann der Push-Pull? Aber der müsste
so mit 6-7V gespiesen werden, kann der das ab?
Gruss Chregu
Du kannst Die Spule gern mit 30 Volt betreiben und mit einem
halbbrückentreiber und einem Koppelkondensator arbeiten. Macht man bei
bistabilen Relais auch so.
Man kann gern auch zwei Hallbrücken hernehmen und den Koppelkondensator
trotzdem drinnen lassen. Zum Ansteuern nimmst Du 2 x TLP250.
Durch den Koppel-C kannst Du statisch verharren.
Spätestens, wenn Du die Kaskade mit einem LDO für deine 5V belastest,
brechen die 30 Volt aus deiner Kaskade sicher ein...
12V mal 2 minus 2 mal Diodenflussspannung können keine 30 Volt werden,
hmm
Christian M. schrieb:> Ohne jetzt das DaBla hervorzukramen, kann der Push-Pull?
Da gehe ich mal von aus. Reell habe ich das mal an einer Telefonklingel
getestet.
>Aber der müsste> so mit 6-7V gespiesen werden, kann der das ab?
Ich denke das dieses Uhrwerk auch mit +-8-10V zurechtkommt der Punkt ist
ja der Polaritätswechsel und wenn da kurz ausreichend Strom zur
Verfügung steht... Es käme auf einen Versuch an.
AxelR. schrieb:> Kaskade mit einem LDO für deine 5V belastest
Ich würde den LDO vor der Kaskade anschliessen. Das heisst,
Einweggleichrichter und Glätung separat für LDO. Der muss aber nicht
Low-Drop sein!
AxelR. schrieb:> 12V mal 2 minus 2 mal Diodenflussspannung können keine 30 Volt werden
Du hast
vergessen. Plus die höhere Spannung am Trafo wegen geringer Belastung!
Mmh.
LastLampe schrieb:> Ich denke das dieses Uhrwerk auch mit +-8-10V zurechtkommt
Habe mal geschaut, AMR ist 6V, empfohlen 4.5 - 5.5V. Aber mit zwei
Ausgängen am MAX232 hätte ich ja Gegentakt-Ausgang, sprich so gegen
~18V!
DaBla sagt für die Ausgänge ±10mA (Kurzschlussstrom) und 300Ω
Ausgangswiderstand.
LastLampe schrieb:> Es käme auf einen Versuch an.
Genau! Mal schauen, wenn ich dazu komme.
Gruss Chregu
Also, mit dem MAX232 funktioniert es nicht! Spannung bricht von ca. 18V
auf 10V ein, bei einem Strom von 3.2mA.
Ich habe noch von diesen China-L298N hier, find ich aber ein bisschen
Overkill. Oder L272M...
Gruss Chregu
