Invertierender vs. nicht-invertierender Schmitt Trigger
Gast #4687716
Hallo allerseits,
ich baue gerade eine Schaltung zur Rekonstruktion von empfangenen
Signalen mit Hilfe eines Schmitt Triggers hinter einem
Transimpedanzverstärker.
Gibt es bzgl. Flankensteilheit, Stromverbrauch o.ä. Vorteile eines
invertierenden oder nicht-invertierenden Schmitt Triggers?
Meine Schaltung soll möglichst einfach gehalten und energiesparend sein.
Beim invertierenden Schmitt Trigger habe ich natürlich schon alleine
drei Widerstände zum Einstellen der Schaltschwellen und einen
Spannungsteiler, durch den ein konstanter Strom fließt.
Danke für eure Hilfe!
Flo
#4687962
Nein.
Ohne den Kontext drum herum kann man nicht sagen was besser ist. Du
könntest aber einfach mal beide Varianten aufzeichnen und dann anhand
der Anzahl der Bauelemente bzw. jeglicher anderer Kriterien die du noch
haben könntest, die Schaltungen vergleichen.
Vielleicht brauchst du ja gar keinen OPV-basierten Schmitt-Trigger und
es reicht schon ein 74HC(T)14. Oder was du eigentlich brauchst, ist ein
Fensterdiskriminator bzw. ein Trigger, bei dem du beide Schaltschwellen
unabhängig im Betrieb einstellen können mußt.
Oder gar Schaltschwellen, die sich automatisch auf das anliegende Signal
einstellen. Was wissen wir schon. "Rekonstruktion von ... Signalen" ist
ein weites Feld.
Gast #4688531
Nimm einfach einen Schmidt-Trigger nach deinem Geschmack und bei Bedarf
einen Inverter dahinter, und die Frage stellt sich nicht mehr.
Georg
Gast #4688688
Hallo Georg,
das Problem ist, dass ja jede Stufe erneut Strom konsumiert.
Ich will die Anzahl der OPVs gering halten und insgesamt den
Stromverbrauch stark reduzieren.
Ob die Signale invertiert oder nicht-invertiert ankommen, ist egal, da
sie schließlich von einem Mikocontroller ausgewertet werden.
Gruß Flo
