C# Serial read
Gast #4687763
Ich habe eine Software die Daten sendet und eine die sie über einen
virtuellen Port empfängt.
Beide Anwendungen sind in C# Forms programmiert.
Die sendende Anwendung schickt in unterschiedlichen Intervallen,
unterschiedliche Zeilenanzahlen.
Die gesendeten Daten haben das Format S0P0N0 \r\n (die Nullen sind die
Werte die sich ändern), Ich bin gerade ratlos wie ich das Problem mit
unterschiedlicher Zeilenzahl handeln kann und wie ich am besten die 3
Werte wieder aus dem String extrahiere.
Das Sendeprotokoll könnte ich falls nötig relativ leicht ändern.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen,
MfG. Christoph
Gast #4687836
Ist eine Instanzmethode, also
var s = "S0P0N0";
var x = s.Split(new [] { 'S', 'P', 'N' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
// Dann Fehlerprüfung und Typumwandlung ...
Den entsprechenden Code für jede Zeile ausführen (Schleife)?
Persönliche Seite #4688053
Blöde Instanzmethoden! :(
Da hätten die auch eine Extension draus machen können! ;)
public static class myString {
    static String[] Split(this String S, char[] chrs) {
        return S?.Split(chrs);
Ich war in Gedanken bei String.Join(). Sorry + Danke, Meisterklops!
… und dann vorher mit s?.Split(null) die Zeilen finden?
Oder eben mit einer RegEx in einem einzigen Schritt:
https://msdn.microsoft.com/library/b873y76a(v=vs.110).aspx
Kapitel "Alternatives to String.Split".
Gast #4688840
Danke!
Werd das gleich mal in mein Programm einbauen und testen,
nur das Empfangen ist damit noch immer nicht gelöst.
Wenn der serialPort ein "DataReceivedEvent" auslöst werden ja alle
empfangenen Daten in den Empfangspuffer geschrieben oder?
Also pro ausgelöstem Event eine Zeile lesen funktioniert nicht oder?
MfG. Christoph
Persönliche Seite #4689366
Wenn der SerialPort ein "DataReceivedEvent" auslöst, dann bedeutet das,
dass neue Daten in den Empfangspuffer geschrieben wurden. Vielleicht
meitest Du das so?
Mit SerialPort.Read(…) oder SerialPort.ReadExisting() werden alle
empfangenen Daten aus dem Empfangspuffer gelesen.
Mit SerialPort.ReadLine() nur eine Zeile.
Aber SerialPort.ReadLine() wartet und hält Deinen Thread an.
Benutzt Du einen BackgroundWorker oder sowas wie "readWriteThread = new
System.Threading.Thread(readWrite)"?
Richtig. System.IO.Ports.SerialPort bietet keinen fertigen
NewLineReceivedEvent 'out of the box' an.
Persönliche Seite #4689513
Torsten C. schrieb:
> Benutzt Du einen BackgroundWorker oder …?
PS: Beim BackgroundWorker würde das 'NewLineReceivedEvent' nur anders
heißen, also 'BackgroundWorker.ProgressChanged'.
Ich bevorzuge aber System.Threading.Thread mit selbst definiertem
NewLineReceivedEvent.
Nutzt Du das Windows-Presentation-Framwork oder Windows-Forms?
Je nachdem wird das Ereignis dann über Invoke im UI-Thread ausgelöst.
Gast #4689524
ich habe ähnliches Problem vor kurzen gehabt.
Allerdings habe ich in Python das Testprogramm geschrieben.
Wenn das Telegramm kontinuierlich gesendet wird, muss du zunächst
synchronisieren.
Pseudocode
data = ser.read(TELEGRAM_LENGTH) # damit fällt sicher ein volles
Telegramm hinein
idx = data.find(TELEGRAM_START) # muss eindeutig sein (Verwechslung mit
Daten prüfen)
start = data.substring(idx,end)
telegram = start + ser.read(TELEGRAM_LENGTH - length(start ))
Persönliche Seite #4689632
daniel schrieb:
> idx = data.find(TELEGRAM_START)…
Das läuft also auf einen weiteren, einen eigenen Empfangspuffer
hinaus.
In C# würde sich dafür ein StringBuilder anbieten.
Das hatte ich gestern übersehen.
Also sähe das Event dann so ähnlich aus:
// Deklaration:
public event EventHandler<String> NewLineReceivedEvent;
// Auslösen aus dem readWriteThread dann mit:
string EmpfangeneZeile = "S0P0N0"; // vorher mit StringBuilder.Remove() entfernt
this.Invoke((MethodInvoker)(() => {
    EventHandler<string> handler = NewLineReceivedEvent;
    handler(this, EmpfangeneZeile);
