stm32f103 USB Port Problem
Gast #4687892
Weis jemand, wie man bei diesem Board den USB Port ans laufen bekommt?
Habe schon alles versucht. Treiber installiert, USB-Bootloader Firmware
über einen externen FTDI draufgespielt,e.t.c.. Immer wenn ich das Modul
anstecke, erkennt er das Gerät nicht. Im Gerätemanager sind die ID's
(VendorID,e.t.c.) stets null. So als ob der USB-Port nur dafür da ist
das Ding mit Strom zu versorgen.
http://www.ebay.de/itm/221812183158?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Gast #4687906
Von diesen Platinen habe ich auch ein paar. USB funktioniert
einwandfrei. Da musst du mehr Informationen rausrücken, insbesondere
über die verwendete Software.
#4688037
Mehr Infos wären sicher hilfreich.
Hat der Upload per FTDI geklappt?
Auch mal ein einfaches Blinky darüber geflasht?
Hast du den Bootloader selbst kompiliert oder eine von den Binaries
genommen?
Wenn Binary, welche?
Bootpin Jumper auch wieder zurückgesteckt?
Edit: Falls du den Bootloader selber kompiliert hast, mit welcher GCC
Version? Hab mir gerade den Text durchgelesen und die schreiben ja
ausdrücklich man muss GCC 4.8 nehmen.
Gast #4688060
@Christopher: Upload über FTDI hat geklappt, Blinki und sogar ne Hello
World Textausgabe über UART funktioniert. Jumper habe ich
selbstverständlich wieder zurückgesteckt. Hab eine von den Binarys
genommen.
#4688148
Ok, wenn du dann noch die richtige Binary genommen hast, kann man
eigentlich davon ausgehen, dass der Bootloader auch da gelandet ist wo
er hin sollte und an sich funktioniert.
Was hast du denn für eine Binary genommen? Sollte ja eine von den
generic_boot20_pxxx.bin sein, also wahrscheinlich
generic_boot20_pc13.bin, wenn die LED an PC13 hängt.
Wenn es nur bei einem einzigen Board aufgetreten wäre hätte ich mir noch
einen Hardwarefehler wie eine Lötbrücke vorstellen können aber bei drei
Stück glaub ich das eher weniger. Ich vermute mal das es irgendein
Windows/Treiberproblem ist. Hast du denn die libUSB Treiber installiert?
Hier ist noch ein älteres Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=0jdJp3TQuJY
Den Treiber bekommst du einzeln auch hier, damit du nicht das
Arduino-Geraffel runterladen musst (brauchst wohl die .exe und .bat):
https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32/tree/master/drivers/win
Bin da aber was Windows-Treiber angeht relativ planlos, da ich damit
normalerweise nix am Hut habe.
#4689144
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Wenn die Chinesen
etwas produzieren, dann ja bekanntlich in Massen und wenn sie halt Mist
produzieren, dann produzieren sie massenhaft Mist, so wie in diesem
Fall.
Ich hab selber mal versucht den Bootloader zu flashen (dachte ich
eigentlich hätte ich schonmal gemacht aber das war wohl bei nem Maple
Mini). Jedenfalls hat es auch nicht funktioniert. Ein bisschen Recherche
hat dann folgendes ergeben:
Es gibt bei den "Blue Pill" Boards wohl öfter das Problem, dass die
einen 10k Pullup von PA12 (USBD+) zu 3.3V haben, was viel zu viel ist
(USB-Spec sagt 1.5k). Also habe ich mal nachgemessen und tatsächlich hat
mein Board auch 10k als Pullup an PA12. Also geschwind mal einen 1.8k
parallel dazwischengehängt (um insgesamt auf ca. 1.5k zu kommen) aber
nix da. Dann hab ich noch gelesen, dass irgendwer den USB-Port neu
gelötet hat, weil der nicht ordentlich Kontakt hatte und auch das hab
ich probiert aber immer noch nix. Ich werde es auch dabei belassen, weil
mir dafür ehrlich gesagt meine Zeit zu schade ist. Die STM32 Minimum
Boards gibts zwar für mittlerweile 1,50€ aber für den Preis kann man
halt auch echt nix erwarten.
Hier ist ein Thread der relativ ausführlich auf die "Blue Pill" Boards
eingeht:
http://www.stm32duino.com/viewtopic.php?f=28&t=117
Sei es drum, ich wollte das eine Board was ich hier rumliegen hatte
ohnehin nur als "Port-Expander" für einen ESP8266 nutzen und war vor
allem auf den externen 32khz Quarz scharf, um den STM auch als RTC
nutzen zu können und dafür brauche ich ja kein USB. Für alles andere
habe ich bisher immer gerne die Maple Mini Klone von "Baite" genommen.
Sind zwar ein bisschen teurer (3,50€) aber bisher hatte ich noch mit
keinem von denen Ärger.
Ich hab mir jetzt beim Ali noch ein anderes Board bestellt, was ganz
nett aussieht.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-DIP-Electrolytic-capacitor-1000UF-16V-mm-100pcs-lot-NEW-in-stock-if-can-not/2019728660.html?spm=2114.13010608.0.63.mgX0Xk
Hat nen fetten LDO, nen 32khz Quarz, gut zugängliche SWD pins und als
kleines Schmankerl noch nen 4kByte EEPROM. Die Pfostenleisten sind
angeblich auch schon verlötet. Für Prototypen ist das alles ganz
praktisch und um etwas in Projekten zu "verbraten" werde ich vermutlich
weiter die Maple-Minis nehmen.
Gast #4689191
"Wenn die Chinesen ...."
Bei 99% aller Produkte bin ich ja zufrieden was die Chinesen bauen. Hab
schon so viel aus China und alles war immer top in Ordnung.
