300 Micrometer Kupfer auf AlN fraesen
Gast #4688539
Fragender schrieb:
> Am besten
> waere fraesen.
Das wird nicht gehen. Dazu muss man ins Basismaterial hineinfräsen, das
ist bei FR4 kein Problem, aber Keramik ist viel zu hart. Man wird das
ätzen müssen, 300µ ergibt halt eine lange Ätzzeit.
Georg
Gast #4688941
Fragender schrieb:
> Hallo,
> ich habe ein AlN-Substrat, 0.3 mm Kupfer auf 1 mm AlN.
> Kennt jemand einen Anbieter der das Kupfer strukturieren kann? Am besten
> waere fraesen.
> Beste Gruesse
Frag LPKF, die lasern sowas. Ansonsten Ätzen.
MiWi
Gast #4689553
Lasern koennte eine gute Option sein, super, danke fuer den Tipp. Aetzen
laeuft schon ein Versuch, meine Bedenken sind aber dass da viel
unteraetzt wird. Immerhin 0.3mm Schichtdicke. Das limitiert das
Aspektverhaeltnis, und ich will viel Strom, also viel Kupfer.
Danke, Beste Gruesse
Gast #4689629
Bastlermässig, reinhängen oder mit Schale, wird das nicht brauchbar. Mit
einer guten Sprüh-Ätzmaschine ist die Unterätzung etwa so wie die Dicke.
Mit Sondertechniken wie chemischem Flankenschutz geht es auch besser,
aber da musst du erst mal jemand finden, der das beherrscht - und auch
machen will, wieviel tausend Stück brauchst du denn?
Georg
Gast #4689818
Bastler-Modus:
Platine belacken, dann 0,2mm tief (oder tiefer, je nach erreichbarer
Präzision) fräsen. Den Rest ätzen. Der Lack fehlt ja schon da, wo geätzt
werden soll.
Leiterbahnen evtl. initial beim fräsen breiter stehen lassen, weil an
den "Wänden" ja auch geätzt wird. Aber eben "nur" 0,1mm.
Gast #4689897
Hm, Kombination aus Fraesen und Aetzen klingt auch brauchbar.
" wieviel tausend Stück brauchst du denn"
Na ja, so eins, am Ende. Und bis dahin, Prototypen.  Preis spielt aber
(fast) keine Rolle.
