Pimp my Fledermausdetektor
Gast #4688165
Hallo!
Ich habe den Franzis Fledermausdetektor gerade zusammengelötet. Aber ich
will den Lautsprecher abschalten können und einen Audiorekoder über
Line-In anschließen.
Die Schaltung gibts hier:
http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Fledermaus.html
Die Klinke kommt zwischen den Schleifer vom P2 und GND, wie ich in einem
anderen Post gelesen habe. Aber wo baue ich den Schalter für den
Lautsprecher am besten ein?
Beste Grüße
Thomas
Gast #4690186
Da muss ich doch gleich herummeckern.
Frechheit!
Das Franzis-Produkt "Fledermausdetektor" suggeriert dass es sich
um ein Gerät handelt das einem sagt: hier kommt eine Fledermaus.
Dabei ist es nichts anderes als ein Mischer für Ultraschall das
die Frequenzen in den Hörbereich umsetzt.
Also jedes andere Geräusch im Ultraschall-Bereich wird ebenfalls
umgesetzt und hörbar gemacht.
.... Fledermausdetektor .... so ein Käse ......
(Firma: matzetronics) #4690382
Christian M. schrieb:
> Matthias S. schrieb:
>> LM386
> Gibt's da wirklich noch nichts besseres?
So schlecht ist das alte Schlachtschiff doch gar nicht. Ich denke mal,
Franzis wollte die Sache möglichst einfach halten und hat sich deswegen
für die integrierte lineare Endstufe entschieden.
Es gibt zwar mittlerweile auch kleine Class-D ICs, aber die PWM könnte
sich mit dem Mischerdings stören und ist vom Aufbau her nicht ganz so
einfach, weil nur in SO erhältlich.
Hp M. schrieb:
> M.W. sind diese Mikrofone ursprünglich für Fernbedienungen gedacht
> gewesen und empfangen ziemlich schmalbandig bei etwa 40kHz.
Es gibt eine grosse Zahl von Fledermausarten und deren Ultraschall
reicht von m.W. 30kHz bis über 100kHz. Theoretisch bräuchte man
vermutlich eher einen Spektrumanalyzer und ein Array von mehreren US
Detektoren, um wirklich die meisten zu erfassen.
Holger D. schrieb:
> jo, davon gibt es ja auch so viele in meinem Garten!
Wer ein altes Gemäuer in der Nähe hat und eine Gruppe von Fledermäusen
(hier sind es lt. Aussage der Tierhüter bis zu 5000), erfreut sich an
der geringen Anzahl von Mücken. Die meisten werden von den Flatterlingen
weggemampft und der Rest fällt meinen Goldfischen zum Opfer.
Gast #4690401
Hast du den Frequenzgang von dem US-Mikrophon mal angesehen oder woher
weisst du das?
Kriegen die das nicht mal hin, ein Schaltbild zu zeichnen, aus dem man
die Funktion der Kiste erkennen kann? Da muss man doch tatsächlich
erstmal das Datenblatt vom CD2003 rauskramen, um aus der Pinbelegung zu
erschließen, was in der Schaltung passiert :-(
http://www.ak-modul-bus.de/cat/documentation/CD2003.pdf
Gast #4690408
> weisst du das?
Ich stelle mich mal blöd und frage zurück: wie soll ein Mikrofon
Feldermaus-Schall von anderem Ultraschall unterscheiden?
Alles was das Mikrofon aufnimmt kommt zum Mischer/Umsetzer.
Oder weiss das Mikrofon bereits dass eine/keine Feldermaus
daherkommt?
Gast #4690443
Wenn du dir Spektrogramme/Sonogramme von Fledermausrufen ansiehst,
stellst du fest, dass die i.d.R. einen relativ großen Spektralbereich
überstreichen. Selbst mit einem schmalbandigen Empfangsmikrophon bekommt
man die Sequenz alo noch mit, sofern der Empfangsberich im Rufband
liegt. Da die Fledermausrufe im Vergleich zu Umgebungsgeräuschen relativ
laut sind (sonst würden die Echos im Umgebungslärm ertrinken), ist der
sonstige Ultraschall nicht das große Problem, solange man sich mit dem
Empfänger in der Nähe aufhält.
Anders sieht es aus, wenn ein Schlüsselbund auf den gefliesten Boden
fällt ;-) Dann wird's richtig laut.
