Moin, wer kennt sich mit der notwendigen Verankerungstiefe für die Grundlattung einer Holzfassade. Die Latten sind 60mm Tief und 40mm breit. Ist eine Verankerungstiefe von 80mm ausreichend? Also 140mm Dübel? Danke
Kommt vielleicht auf das Material der Fassade unter den Latten an? Wenn das 'ne alte Bruchbude mit schön dickem Putz und morschen Ziegelgrieß-, äh, Ziegelsteinen ist, sieht das anders aus als wenn das Beton ist ...
Filth _. schrieb: > Moin, > > wer kennt sich mit der notwendigen Verankerungstiefe für die > Grundlattung einer Holzfassade. Die Latten sind 60mm Tief und 40mm > breit. > > Ist eine Verankerungstiefe von 80mm ausreichend? Also 140mm Dübel? > > Danke Da wirst du einen Fachmann brauchen der das "gerichtsverwertbar" feststellt. Kurt
Irgendwo gab es eine Tabelle mit Vorgaben, eben Ziegelsteine oder Beton etc. Finde ich aber nicht mehr
Filth _. schrieb: > wer kennt sich mit der notwendigen Verankerungstiefe für die > Grundlattung einer Holzfassade Üblich ist Schraubenlänge gleich 2.5fache Materialdicke. Bei 60mm also 150mm. Allerdings bei nicht tragfähiger Zwischenschicht, z.B. Putz deren Dicke dazurechnen.
Steht doch normalerweise auf der Packung der Dübel drauf. Gruss Axel
Filth _. schrieb: > Moin, > > wer kennt sich mit der notwendigen Verankerungstiefe für die > Grundlattung einer Holzfassade. Die Latten sind 60mm Tief und 40mm > breit. > > Ist eine Verankerungstiefe von 80mm ausreichend? Also 140mm Dübel? > > Danke Normalerweise reicht das locker. Für Zweifelsfälle wurde der "Versuch" erfunden:) Wenn du mit Gewalt keinen Dübel mehr rausreißen kannst... Grüße Bernd
