Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gegeneinander verriegelnde Taster mit Ausschaltfunktion
von Daniel K. (psykes)
Hallo zusammen
Ich möchte mir für einen Effektprozessor mit Expression-Eingang eine
Umschaltbox mit zwei Trimmern zur Umschaltung auf voreingestellte Werte
bauen, welche mit zwei LEDs signalisiert werden.
Die Umschaltung zwischen den analogen Spannungswerten hatte ich bisher
mit einem Multiplexer angedacht.
Die Steuerungslogik soll wie folgt funktionieren:
Zustand 0:
  Keine LED leuchtet, Trimmer 0 ist auf den Ausgang geschalten (Mux C0,
A = low, B = low)
Zustand 1:
  LED 1 leuchtet, Trimmer 1 ist auf den Ausgang geschalten (Mux C1, A =
high, B = low)
Zustand 2:
  LED 2 leuchtet, Trimmer 2 ist auf den Ausgang geschalten (Mux C2, A =
low, B = high)
Die beiden Zustände 1 und 2 sollen nicht gleichtzeitig auftreten können
und wenn der Taster des aktivierten Zustands ein zweites Mal betätigt
wird, soll die Schaltung in den Zustand 0 zurückspringen.
Zum steuern möchte ich die schon mehrfach verbauten Taster
http://www.musikding.de/1PST-Fusstaster-soft-kurz mit einem Schließer
verwenden.
Leider habe ich bei meinen Recherchen zu der Schaltungslogik bisher
keinerlei ähnliche Schaltung gefunden.
Ich selber habe an ein FlipFlop mit Clock-Beschaltung gedacht, aber ich
bekomme die Schaltung leider nicht hin.
Es wäre kein Problem, die Logik mit einem Arduino Nano umzusetzen,
allerdings finde ich, das ist das sprichwörtliche "Mit Kanonen aus
Spatzen schießen". Zudem möchte ich auch gerne mehr Erfahrungen mit
"normalen" logischen Schaltungen sammeln.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei dem Problem helfen könnte.
Falls irgendwas unklar sein sollte, einfach nachfragen.
Gruß Daniel
von Peter D. (peda)
> Spatzen schießen".
Es gibt auch kleinere AVRs, z.B. ATtiny4 oder ATtiny13.
Du brauchst ja nur 4 IOs (2 Tasten + 2 LEDs) Zu den LEDs hängt dann der
74HC4051 parallel.
Der MC könnte sich sogar den letzten Zustand im EEPROM merken.
Mit Logik-ICs hättest Du das leidige Problem der Entprellung,
Störunterdrückung und des definierten Einschaltzustandes.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
> Spatzen schießen".
 Bei knapp 1,8 Euro für Nano mit USB Anschluss?
 Ja, klingt ungefähr so logisch wie eine Dampfmaschine in Porsche,
 zumindest in deinem Fall.
 Mit einem Nano ist es für dich kein Problem, mit TTL kriegst du es
 nicht hin, aber du willst es trotzdem mit TTL umsetzen ?
 Man sieht sofort, dass der TO über dieses Problem sehr gründlich
 nachgedacht hat.
von Georg (Gast)
Genau - man muss an seinen Schwächen arbeiten, nicht an den Stärken.
Georg
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Du kannst das entweder mit klsssischer Logik machen oder mit einem MC.
Für die Schaltung zur klassischen Logik kannst du z.B. "Logisim"
benutzen (Freeware für Win, Mac u. Linux, weil Java). Das enthält auch
eine Funktion "Wahrheitstabelle zu Schaltung" mit Gattern ...
Ich persönlich würde das mit einem MC machen, z.B. einem China Arduino
Nano. Der ist zwar gnadenlos unterfordert, aber für 2 Euro?
Vlt. kommt ja der Appetit beim Essen und dir fallen noch weitere
Funktionen ein, dann bist du damit gut gerüstet.
 Seine Schwäche ist etwas anderes, nicht TTL.
 11:05 sein Beitrag, 11:14 die Antwort von Peter D.
 Ganze 8 Minuten hat es gedauert (+1 Minute für schreiben), um dem TO
 alle Schwächen seines Vorhabens aufzuzeigen.
 Und in seinem Fall ist TTL "mit Kanonen auf Spatzen schiessen", nicht
 umgekehrt.
von MaWin (Gast)
Na ja, das ist wirklich nicht schwer (ok, zu schwer für Marc und Frank).
 +5V                     +5V
 1k                   +------+
  |                   |     Q|--
  +--10k--+--------+--|>     |
  |       |        |  |  CLR |
Taster  100nF      |  +------+
 GND     GND    +--(------+
 +5V            |  | NXP 74HC112
 1k             |  |  +------+
  |             |  |  |     Q|--
  +--10k--+-----+--)--|>     |
  |       |        |  |  CLR |
 GND     GND       +------+
J und K jeweils mit Q und /Q als Toogle-FF verbinden.
 Nein, aber ich kann schon verstehen, dass du mit dieser Schaltung an
 deine Grenzen gestossen bist und deswegen so voller Stolz davon
 redest.
 Entprellen würde wohl deine Möglichkeiten bei weitem übersteigen ?
 Von einem definiertem Einschaltzustand gar nicht zu reden...
von MaWin (Gast)
Man merkt, daß du zu dumm bist, um die einfache Schaltung zu verstehen.
Sie ist entprellt dank Schmitt Trogger Eingängen am NXP 74HC112
und erzwingt den Einschaltzustand "beide aus" durch geschicke Anordnung
der 100nF Kondensatoren.
von Peter D. (peda)
Im Prinzip machen das die beiden 100nF.
In meinem Fairchild Datenblatt konnte ich ulkiger Weise nichts über die
Flankensteilheit an CLK finden.
Aus meinen früheren Logikzeiten habe ich aber die Erfahrung, daß zu
langsame Flanken die Takteingänge durcheinander bringen. Ein simples
RC-Glied ohne nachfolgenden Schmitt-Trigger hat da nur Chaos bewirkt.
 Man merkt, dass du zu dumm bist:
[Ironie]
[/Ironie]
 Was ist daran so "geschickt" ?
 Mein Opa hat mir erzählt, dass so etwas schon vor 40 Jahren üblich war.
 Aber jemand der im letzten Jahrhundert lebt, noch mit Röhren arbeitet
 und für den ein J-K Flip-Flop das NonPlusUltra der modernen Technik
 darstellt, kann ja auch nicht anders.
 Schuster, bleib bei deinen Röhren, Widerständen und Elkos...
Zuerst einmal vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten
überhaupt!
Ich wollte eigentlich nicht, dass ihr euch wegen mir die Schädel
einschlagt, ich habe nur nach einer kleinen Hilfestellung oder
Denkanregung zur Lösung gesucht!
Zu meinen Fähigkeiten und meiner Motivation:
Ich studiere im 6. Semester Elektrotechnik und Informationstechnik, kann
sowohl C/++, Assembler sowie mehrere Hochsprachen flüssig auf die
Tastatur bringen, habe durchaus schon grundlegende Erfahrungen mit
verschiedenen Vertretern der Arduino-Familie sammeln können und bin mir
der "Einfachheit" meines Problems bewusst.
Während wir das Programmieren und auch die Probleme mit der Hardware im
Studium ausgiebig behandelt haben, fehlt mir bisher leider noch völlig
der Bezug zur Analogelektronik und der Erstellung von
"Umgebungselektronik" um MCs und Logik-ICs.
Mit einem fertigen Board (China-Nano, von denen ich meistens auch welche
griffbereit habe) wäre es kein Problem, die restliche Hardware sowie die
Software incl. Entprellung in weniger als einer Stunde usw. umzusetzen.
Zur Verwendung des Moduls:
Ich habe auf dem Breadboard schon eine komplette Midi-Steuerung für
meinen Bandkollegen zusammengebaut incl. Software auf einem Mega und es
wäre auch absolut kein Problem, die Schaltung noch in dem Board
unterzubringen, wenn ich das System in Hardware überführe. Aber ich als
Bassist habe eigentlich kein Board vor mir, da ich auch gar keine
weiteren Funktionen zusätzlich zu meinem TC Helicon VoiceLive 2 brauche.
Lediglich die Umschaltung auf Backing-Niveau meiner Vocals will ich noch
hiermit umsetzen, weshalb ich allerdings eine möglich einfache und auch
Strom sparende Schaltung umsetzen möchte, um mit einer Batterie arbeiten
zu können.
Mir ist auch bewusst, dass es fast peinlich ist, dass ich das mit TTL
nicht umsetzen kann, aber genau deshalb möchte ich das trotzdem damit
umsetzen. Bei den meisten meiner Eigenbauprojekte steht das Sammeln von
Erfahrungen für mich im Vordergrund, die Funktion ist schlussendlich
immer gegeben, was dabei sonst noch raus kommt, übersteigt den Bedarf
und den daraus resultierenden Nutzen eigentlich immer massiv.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe und Kritik!
Gruß Daniel
von Manfred (Gast)
Eine Entprellung von Tasten mit Kondensator ist erstmal Pfusch, Punkt.
Man nimmt ein D-FlipFlop (7474), etwa 20 Hz an den CLK und bekommt
hinten das nicht prellende Signal heraus - es sei denn, der Taster
rappelt länger als 1/20 = 50 ms. Das hat vor 35 Jahren funktioniert und
tut es sicher auch heute noch.
Andere Variante ist ein Umschaltkontakt im Taster, welchen man auf ein
bistabiles FlipFlop (zwei Gatter über Kreuz) schaltet. Hier bei
Loetstelle.net:
http://www.loetstelle.net/content/praxis/entprellen/images/entprell1.gif.
Habe ich früher gerne gebaut, weil es auch mit sehr schlechten Kontakten
funktioniert.
Die zwei Signale gegeneinander zu verriegeln bekommst Du mit ein bis
drei Gattern sicherlich selbst hin?
> Spatzen schießen".
Wenn die Kanone billiger ist als die Gewehrkugel, was dann? Ich nähere
mich auch langsam der Ecke, es wirtschaftlich zu sehen und zusätzlich
Luft zu haben, wenn ich mich beim Entwurf der Logik vertan habe.
von MaWin (Gast)
Es ist ja auch keineswegs bloss ein Kondensator am Taster (das wäre
Pfusch), sondenr ein RC Glied mit nachfolgendem Schmitt-Trigger Eingang,
und das ist völlig in Ordnung.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.1
Schlechte Lösung, du kennst offenbar metastabile Zustände nicht:
http://www.ti.com/lit/an/sdya006/sdya006.pdf
