DIY KFZ Alarmanlage - Ruhestrom Spannungsregelung minimieren
OP #4688444
ich möchte eine GSM-Erweiterung für eine serienmäßige Autoalarmanlage am
CAN bauen. Die entsprechenden Nachrichten, die im Alarmfall verschickt
werden, kenne ich.
Dazu möchte ich ein kleines Board aufsetzen:
- GSM / GPS-Schnittstelle: SIM808
- Controller und CAN-Schnittstelle: AT90CANxxx + MCP2551
- Erschütterungssensor: ADXL345
Jetzt ist natürlich in dem Fall der Ruhestrom wichtig, weil ich ja auch
über eine längere Standzeit die Batterie nicht leerziehen will.
Der SIM808 läuft bei 4 V, braucht im network standby ca. 1 mA. Peak ist
mit 2 A angegeben (man beachte hier die Spanne über ein paar
Größenordnungen). Bei Anruf wird ein Interrupt ausgelöst, der den Rest
aufwecken kann.
Beim AT90CAN habe ich leider noch nichts gefunden, was der im Sleep
braucht, wenn man ihn dabei am CAN lauschen lässt (soll ja aufwachen,
sobald das Fahrzeugnetzwerk aufwacht). Ich brauche nur die direkten
Interruptleitungen INT0..3 und CAN als wake up event. Die Taktquelle
muss ich wohl leider recht hoch wählen, weil der AT90CAN sonst die
oberen CAN-Datenraten nicht schafft.
Der MCP2551 muss mit 5 V laufen.
Den ADXL345 lasse ich durchlaufen - der läuft mit 2,5 V und braucht ein
paar uA. Man kann ein "tap event" als Interruptereignis definieren, also
minimale Amplitude und maximale Dauer eines Events, womit man denke ich
ganz gut einen Schlag detektieren kann.
Kommuniziert wird seriell und mit Hardwired Interrupt Leitungen.
ADXL345 <--SPI/INT--> AT90CAN <--UART/INT--> SIM808
Jetzt meine Frage:
Wie versorge ich das Ding mit Spannungen? Meine Idee:
Zuerst generiere ich mir 5 V, woran ich den AT90CAN und den Transceiver
laufen lasse. Über zwei Dioden baue ich mir einen Spannungsfall auf
knapp unter 4 V, woran ich den SIM808 laufen lassen kann. Der wiederum
hat einen internen 2,8 V-Regler, der rausgeführt wird. Daran möchte ich
den ADXL345 laufen lassen, der ja nicht viel zieht.
Levelshifter möchte ich abwärts mit Spannungsteiler und aufwärts mit
einem nMOS und zwei Pullups bauen.
Das Problem ist jetzt, dass ich einen effizienten Spannungsregler für
die 9..15 V des Fahrzeugs auf 5 V brauche. Ich bin Digitali und verstehe
Analogtechnik immer nur mit Anlauf. Wenn ich das richtig sehe, ist es
nicht so leicht, einen Step Down-Wandler mit hoher Effizienz UND sehr
niedriger Leerlaufspannung zu bauen, richtig? Denn es wird ja in den
meisten Fällen irgendwo im einstelligen mA-Bereich dümpeln, kann aber
auch mal auf gut 2 A hoch gehen. Wie macht man das geschickt?
Ich habe auch schon den Ansatz gelesen, einen Linearregler zu verwenden
und einen Step Down per Enable-Eingang zuzuschalten, wenn es heiß her
geht. Nur ist es ja in meinem Fall nicht so, dass ich z. B. einen Motor
einschalte und vorher per uC den Step Down zuschalte. Also bräuchte ich
das Zuschalten selbsttätig vom Strom abhängig. Kann man mit einem
Komparator über einen Shunt ab einer bestimmten Stromschwelle wie 15 mA
den Step Down zuschalten? Vielleicht mit etwas Hysterese?
Ist es in Ordnung, den Linearregler parallel einfach weiterlaufen zu
lassen oder muss ich den dann abschalten? Schadet es umgekehrt dem
Schaltregler, wenn er disabled ist und vom Linearregler quasi
"rückwärts" versorgt wird? Ich will ja nicht nochmal Dioden zur
Entkopplung einbauen, die mir meine mühsam eingesparte Leistung wieder
verbraten...
Fragen über Fragen... Hat jemand eine Idee, wie man das geschickt löst?
Thomas
Gast #4688583
Es gibt genügend LDOs mit geringem Ruhestrom. Infineon TLE7270-2 braucht
gerade mal 30 µA wenn der Laststrom bei 100 µA liegt (Controller im Stop
Mode). Oder wenn es billig sein muss, STM L5150CJ. Da hängst Du
Controller und Sensor dran.
Das Funkgedöns kann an einen Schaltregler, der vor dem SMS-Versand vom
Controller aktiviert wird.
OP #4688945
Leuchtet mir ein. Die maximale Verlustleistung, mit der ich in allen
Betriebssituationen rechne, liegt bei ca. 1/4 W, was sich ja über das
PCB abführen lässt.
Jetzt hatte ich darüber nachgedacht, auch eine Abfragefunktion
einzubauen, bei der ich eine SMS an das System schicke und beantwortet
bekomme, ob abgeschlossen ist oder ähnliches. Da ich Listen-Only am CAN
teilnehmen will, reicht es ja, wenn ich mir den letzten gehörten Status
in einer Art Zustandsautomat mitschreibe. Oder eine Ortungsfunktion (das
SIM808 hat auch GPS).
Die Funktion erfordert dann allerdings, dass das Funkmodul standby
läuft. Das würde ich dann vielleicht nach 2 Tagen abschalten, um die
Stromaufnahme für lange Standzeit weiter zu senken. Wenn ich zwei Tage
lang vergesse abzuschließen, brauche ich danach auch nicht mehr
abfragen. ;-)
Mit welchem minimalen Leerlaufstrom muss ich denn bei dem 4 V, 2 A
Schaltregler für das Funkmodul rechnen?
case 0,5 mA: Ich lasse einfach diesen Schaltregler 2 Tage durchlaufen
und schalte ihn dann ab. Gibt es einen Schaltregler mit günstigem Iq und
nicht allzu schwerer Beschaltung (möglichst auch integrierter FET), der
sich da anbietet und den ich nicht nur im Großhandel bekomme?
case 20 mA: Können wir doch nochmal über die Kombination Linear- und
Schaltregler reden? Oder gibt es eine einfachere Lösung, die ich nicht
sehe?
Letzte Frage:
Für die 2,5 V, 23 uA für den ADXL345 habe ich das Gefühl, dass ein
Spannungsregler Verschwendung ist. Wäre es ein ohmscher Verbraucher,
komme ich auf > 100 kOhm. Gibt es da einen Trick, wie das Teil an einem
einfachen Spannungsteiler (2x 10k) zu betreiben? Oder fließt der Strom
in kurzen Peaks und ergibt nur DC-äquivalente 23 uA? Was, wenn ich über
einen Spannungsteiler einen Kondensator lade und daran den Sensor
betreibe?
Oder ist das alles Quatsch und ich messe dann nur noch Grütze?
Gast #4689010
Ich habe gerade einen TI LM43602-Q1 eingesetzt. Ausgeschaltet braucht
der max 10 µA, und schaltend ohne Last typisch 27 µA. Das sind Werte aus
dem Datenblatt und die 27 µA sind mit einem Feedback-Spannungsteiler von
1 MOhm gemessen. In der Praxis wirst Du wohl eher mit 100 µA Ruhestrom
rechnen müssen.
> Letzte Frage:
Da nimmst Du einen point of load-LDO und hängst den an einen Portpin des
Controllers. Z.B. einen TPS70925QDBVRQ1.
Vorwiderstand und Zenerdiode dürften es für ein Einzelstück auch tun.
Vorwiderstand alleine nur mit schlechtem Gewissen und dickem
Abblockkondensator.
OP #4689059
> In der Praxis wirst Du wohl eher mit 100 µA Ruhestrom rechnen müssen.
Perfekt, den könnte ich nehmen.
Wo kann ich denn ICs von TI als Privatperson sinnvoll kaufen? TI hat
Wahnsinns Schaltregler, aber bei meinen üblichen Quellen (C, rei, ebay,
Ali) finde ich keine davon.
> Abblockkondensator.
Na gut, lassen wir das sein. Soll ja nix kaputt gehen -.-
