ich benötige eine Schaltung mit welcher ich aus einem Audiosignal Peaks
<1s herausfiltern kann. Da sich in in einem Zeitintervall von 1s eine
30Hz Frequenz verstecken kann, komme ich mit den üblichen
Tiefpassfilterungen hier nicht weiter. Habt ihr weitere Ideen? Gibt es
Schaltungen mit welchen ich über einen einstellbaren Zeitraum eine
Spannung interpolieren kann?
Beste Grüße
DerEntwickler schrieb:> Da sich in in einem Zeitintervall von 1s eine> 30Hz Frequenz verstecken kann
Achtung: In dem genannten Intervall kann sich auch eine Frequenz von
17,82 kHz verstecken.
Am besten fängst Du nochmal von vorne an und erklärst, was Du eigentlich
erreichen willst.
vielen Dank für eure Antworten. Richtig, es könnte sich ebenfalls
17,8kHz darin verstecken. Wenn man es genau nimmt sogar eine 1Hz
Schwingung.
Nochmal kurz zur Erklärung: Es soll ein Mikrofonsignal, welches die
Umgebungsgeräusche aufnimmt, so gefiltert werden, dass alle Geräusche
die nicht länger als 1 Sekunde sind verschwinden. Nur konstante
Störgeräusche sollen durchgelassen werden. Als Mikrofon wird ein
Kapselmikrofon verwendet. Es reicht dabei sich auf das hörbare Spektrum
zu beschränken. Also etwa 20-20.000Hz. Das Signal wird anschließend
weiterverarbeitet. Dabei soll alles analog sein. Es soll kein µC
verwendet werden.
Hier ein kleines Beispiel:
17,8kHz, 1,5 Sekunden lang -->soll durchgelassen werden
17,8kHz, 0,8 Sekunden lang -->soll herausgefiltert werden
50Hz, 10 Sekunden lang -->soll durchgelassen werden
50Hz, 0,2 Sekunden lang -->soll herausgefiltert werden
Meine aktuelle Idee ist es, das Signal über einen Zeitraum von 2-3
Sekunden zu interpolieren, und damit die Peaks abzuschwächen.
Beste Grüße
Mit Fourier-transformation das Spektrum zerlegen und alles was kürzer
als gewünscht ist, rausschneiden. Ist doch fast so einfach wie deine
Beschreibung.
eine direkte Fourier Transformation geht nicht, weil nur es analog sein
soll. Ich könnte höchstens das Spektrum in ca. 10 Bereiche unterteilen,
für jeden Frequenzabschnitt einen Bandpass entwerfen, und über einen
Kondensator mit einer entsprechenden Zeitkonstante einen Transistor
schalten, welcher den Spektrumsabschnitt durchlässt oder sperrt.
Das ist aber nicht sehr elegant, durch die 10 Bereiche nur sehr grob und
man benötigt sehr viele Bauteile, wodurch es teuer wird.
Beste Grüße
Hier noch ein zweiter Gedanke mit theoretische Rechenwerten von mir:
Ich lege eine Referenzspannung von 1V fest. Anschließend teile ich das
Mikrofonsignal auf. Alles was <1V wird durchgelassen. Der Signalanteil
>1V fließt in Schaltung, welche einen Kondensator auflädt, sodass ein
Transistor durchschaltet und das Signal durchlässt. Anschließend werden
wieder beide Signalanteile addiert. Ist das Signal nur sehr kurz, wird
der Kondensator nicht genug aufgeladen, sodass der Transistor nicht
durchschaltet. Somit würde das kurze Signal nicht aufaddiert werden, und
wäre weggefiltert.
Abschließend messe ich das Ausgangssignal und stelle danach die
Referenzspannung ein, sodass die Referenzspannung der aktuellen
Ausgangsspannung entspricht.
Was haltet Ihr davon, bessere/andere Ideen?
Beste Grüße
Anschließend teile ich das Mikrofonsignal auf.
Wie gedenkst du das zu tuen?
Was hast du mit dem Signal vor willst du etwas messen oder Audio
Aufnehmen und dann wiedergeben.
Wenn die Logik nach mehr als einer Sekunde auf "Durchlassen"
entscheidet, was soll mit der ersten Sekunde geschehen? Auch ausgeben
oder weglassen? M.a.W, Wieviel von 1,1 Sekunden Signal sollen "Hinten"
ankommen?
>Anschließend teile ich das Mikrofonsignal auf.>Wie gedenkst du das zu tuen?
z.B. mit einem Komparator, welcher das Eingangssignal mit der
Referenzspannung vergleicht. Ist das Signal größer als die
Referenzspannung, so wird nur der Teil durchgelassen, welcher über der
Refrenzspannung liegt. Wie ich das im Einzelnen genau mache, weiß ich
noch nicht. Es geht nur um allgemeine Ideen und Gedankenanstöße.
>Was hast du mit dem Signal vor willst du etwas messen oder Audio>Aufnehmen und dann wiedergeben.
Das Signal wird anschließend in einen analogen Regler fließen, welche
ein Signal entsprechend der hier disktuierten Umgebungslautstärke
regelt. Aber hier in diesem Thread soll es rein um die Filterung des
Mikrofonsignals gehen.
Mööp denke nicht, dass das zielführend ist.
Ich denke das du mit diesem Ansatz auf dem Holzweg bist, beschrieb
lieber die Aufgabe dann können wir dir auch helfen.
P.s. Soll das ganze eine "beatdetection" werden ?
>was soll mit der ersten Sekunde geschehen? Auch ausgeben>oder weglassen?
Das ist egal. Die erste Sekunde kann weggelassen werden. Erst alles über
1 Sekunde ist für mich interessant
>Hebst du das analoge Signal so lange in ner Zigarrenkiste auf?
Dies ist ebenfalls mit der obigen Antwort beantwortet. In der Zeit wo
das >1V Signal auf seine Durchschaltung wartet, wird einfach nix
aufaddiert. Es wird also einfach nur das kleiner 1V Signal ausgegeben.
Es muss nichts gespeichert werden.
Gleichrichten und auf Komparator geben. Schwellwertüberschreitungen auf
ein Monoflop geben und mit dessen Ausgang das Analogsignal von "vorne"
nach "hinten" durchschalten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
