C++ / Atmega8 - Ausgang programmatisch "fest" mit Eingang verbinden
Gast #4688795
In aller knackigen Kürze:
WENN bei Start des Atmega an EINGANGSPIN C4 (HIGH) anliegt
DANN soll Pegel an AUSGANGSPIN B6 immer Pegel an EINGANGSPIN D5
entsprechen
SONST soll Pegel an AUSGANGSPIN B6 immer Pegel an EINGANGSPIN B7
entsprechen
oder, anders geschrieben (als grundsätzliche Festlegung):
B6 = (C4 == HIGH) ? D5 : B7;
Dass man natürlich bei jedem Takt den Eingangspegel zu dem gewünschten
Ausgangspin weiterschieben kann, ist klar soweit.
Da es hier um zwei verschiedene Betriebsmodi (mit "Durchschaltung" eines
der beiden Eingänge zum Ausgag, direkt ab Start des Atmega) geht, wäre
mir eine "logisch feste" Verbindung direkt bei Start/Initialisierung
schon wegen der Übersichtlichkeit lieber - sofern möglich und sinnvoll.
Weiß jemand, wie ich eine solche fixe Zuweisung in C++ hinkriege?
Tom
#4688801
> entsprechen
> entsprechen
Anders geht es nicht. Per Interrupt wäre auch noch möglich, aber im
Prinzip auch nichts anderes.
Feste Zuweisung gibt's nicht.
#4688831
Wo liegt das Problem?
Mach doch einfach zwei Haupschleifen mit einer Verzweigung:
 if (C4 == HIGH) {
   while (1) {
     B6 = D5;
  } else while (1) {
     B6 = B7;
Die Frage nach erlaubter Latenz des Ausgangspins stellt sich natürlich.
Eventuell ist die Verwendung von 74xx Logik einfacher.
Einige µCs können sowas mit ein paar Tricks in Hardware, der Atmega8
gehört aber nicht dazu. Verwendung von C++ mit einem so kleinen Flash
klingt auch nicht so dolle.
Gast #4688911
Heidewitzka, Herr Kapitän.
Da danke ich doch für die schnelle und zielführende Antwort.
Gutgut, dann soll es denn so sein.
Für mein Verständnis der Materie vielleicht noch: "Feste Zuweisung"
gibt's nicht, weil der Atmega intern ohnehin mit jedem Takt neu Eingang
zu Ausgang schalten würde, auch mit einer solchen Zuweisung, was sie
dann ja zumindest logisch überflüssig machen würde?
Gruß,
Tom
#4688926
Den ganzen Mechanismus gibt's einfach nicht. Man kann Ausgänge und
Eingänge per Programm verbinden, in dem Eingänge abgefragt und Ausgänge
gesetzt werden. Das muss man in jedem Durchlauf per Programmcode tun.
Wie soll so eine feste Zuweisung umgesetzt werden? Und dann auch noch
von Bedingungen abhängig? Es gibt nur dein Programm und der Controller
macht was du dort programmierst.
