Can einstieg
Gast #4689302
Guten Abend,
zu aller erst möchte ich mich für dieses Forum bedanken.
Ich interessiere mich seit längeren für Can Bus und habe daher Bücher
besorgt und gelesen.
Nun möchte ich den Schritt wagen und selbst was mit dem Canbus anfangen.
Bis jetzt war bei allem was ich in der Mikrocontroller Welt getan habe
ein Stück Code den ich ihr gefunden habe das Fundament! Dieses Fundament
habe ich dann versucht zu verstehen und weiter gebaut!
Zum Thema Can finde ich nichts. Nun möchte ich in die Runde fragen ob
jemand ein solches Fundament für mich hätte und es mir zur Verfügung
stellt?
Habe die Lib von Kreativen Chaos versucht aber ich schaffe es nicht
unter Atmel Studio7 einzubinden!
Als Hartware habe ich eine Platine mit at90can128 und einen PCAN-USB
inklusive Software
Danke für die Hilfe
Gast #4689597
Christian K. schrieb:
> Der LPC11C24 ist sehr beliebt und es gibt im dazugehörigen LPCioen Paket
> Beispielcode für CAN (für das LPC11C24 LPCXpresso board passend).
> Christian_RX7
Das wird ihm bei seiner Hardware nicht viel nützen.
> inklusive Software
Und für den AVR gibt es auch viele Möglichkeiten und Bibliotheken. Setze
ich selbst ein, auch mit verschiedenen AVRs (AT90CAN128, ATmega88,
ATmega2560...). Alles völlig problemlos. Da muß man nicht unbedingt auf
einen anderen µC umsteigen.
Andererseits ist es auch nicht schlimm, wenn man verschiedene
Plattformen kennen lernt :-)
#4690036
Versuche nicht, irgendwelchen Code als großen unverstandenen Block zu
übernehmen.
CAN ist ganz einfach gestrickt.
Zuerst muß man die Timings einstellen, d.h. die Bitzeiten. Da gibt es in
der Regel fertige Beispiele im Datenblatt, die man einfach übernehmen
kann.
Und dann stellt einfach der Sender ein Paket in ein MOB (Message Objekt)
und warten auf den Interrupt, daß es gesendet wurde.
Der Empfänger initialisiert ein MOB mit dem Identifier, auf den er
warten will, gibt es zum Empfang frei und wartet auf den Interrupt, daß
was empfangen wurde. Dann liest er das empfangene Paket aus und macht
was damit.
Gast #4690094
> übernehmen.
> kann.
> was damit.
So wie du es schreibst klingt das einfach!
Aber wenn ich mir das Datenblatt erscheint es mir doch recht
umfangreich!
Ich war es bis jetzt immer gewohnt mit einem Beispiel zu starten!
Danke für deine Zusammenfassung und danke für deine Codes die du im
Forum zu Verfügung gestellt hast und erklärt hast.
Kannst Du mir die Quellen für den Avr nennen?
Lg
Gast #4690100
Die hast du doch schon. Ich meinte die Bibliothek von
kreatives-chaos.com samt Beschreibung. Das funktioniert schon gut. Du
mußt nur nach der Anleitung gehen. Ich kann nur grob sagen, daß du ein
config-File editieren mußt, also auf deine Bedürfnisse anpassen. Die
verwendeten Pins, den µC, gegebenenfalls die Pins vom MCP2515...
Dann mußt du eine Bibliothek erstellen (endet auf *.a). Die bindest du
dann in dein Projekt ein. Steht aber alles gut beschrieben. Lies dir in
aller Ruhe erstmal die Beschreibung durch, ok?
Erwin
Gast #4690103
Habe die libcan.a erstellt aber schaffe es nicht in AtmelStudio7
einzubinden das es kompiliert wird.
Lg
Gast #4690107
> Lg
Vielleicht liegt es daran, daß du bei Einbinden den vollen Namen
angegeben hast? Das "lib" und das ".a" mußt du weglassen. Ist wohl eine
Eigenart vom GCC. Also im Endeffekt bleibt dann beim Biblioteksnamen
libcan.a ein "can" übrig, den du beim Linker eintragen mußt, ok?
Gast #4690181
Für den Atcan... Gibt es einen wizart. Gehe auf hpinfotech.ro und
installiere die Evaluation Software. Mit Neu/project und der Zustimmung
den Wizart zu verwenden kannst Du ohne das Datenblatt zu studieren den
Canbaustein. Initialisieren. (Der Code wird mit "Generäle/Save und Exit"
erstellt"
2.
Oder verwende den "arduino due" ist ein ARM 3 und läuft auf Arduino IDE.
Sogar unter github sind Beispiele für CAN.
Gast #4690457
> erstellt"
Danke werde den +Tipp ausprobieren!
Mal sehen ob ich es hinbekomme!
