Beamer fachgerecht montieren lassen
OP #4689675
an wen wendet man sich vertrauensvoll, wenn man einen bereits
vorhandenen Beamer bei sich zu Hause(also Privat) an einer Betondecke im
Keller montieren lassen möchte?
Ich war schon bei 2 HiFi-Spezialisten, aber die montieren nur bei denen
gekaufte Beamer. Auch mein dezenter Hinweis, dass ich gerne die
Halterung bei denen kaufen und auch tatsächlich die Montage selbiger
bezahlen würde, half leider nicht.
Welchen Berufszweig ruft man also am besten an, wenn man eine
fachgerechte(!) Montage eines bereits vorhandenen Beamers wünscht? Unter
fachgerecht verstehe ich, dass der Monteur z.B. den Unterschied zwischen
gerissenem und ungerissenem Beton kennt, die für diese Art der Montage
geeigneten Dübel und Schrauben benutzt, und natürlich darauf achtet,
dass die vorgeschriebenen Achsabstände eingehalten werden. Ich habe
Deckenhalterungen gesehen, bei denen die Bohrlöcher so dermaßen
offensichtlich viel zu dicht zusammensitzen, dass man eigentlich nur von
einer gefährlichen Fehlkonstruktion sprechen kann. Den beiden
HiFi-Spezialisten habe ich aber erstmal nichts von diesen zusätzlichen
"Bedingungen" erzählt, sondern ganz neutral nach einer Montage gefragt.
Es lag also mit Sicherheit nicht an mir bzw. an überzogenen Forderungen,
dass kein Interresse an diesem Auftrag vorhanden war.
Jetzt frage ich mich, welche Branche man wohl am sinnvollsten mit dieser
Art von Montage betraut? Das es z.B. "Full-Service Hausmeister" gibt,
ist mir durchaus bekannt. Ich habe jedoch ein paar von denen
kennengelernt(sowohl privat als auch bei reparaturen in Mietwohnungen)
und bin von deren Fachkompetenz leider nicht überzeugt.
Gast #4689678
Und du glaubst nicht, dass du dir das nötige Fachwissen um die Arbeit
selbst zu machen aneignen kannst? Klingt jetzt nicht nach einer
Herkulesaufgabe, oder hast du einen Beamer in Kinogröße zu montieren?
Ansonsten hätte ich fachbereichsmäßig mal auf einen Elektriker der auch
Mutimedia macht getippt.
#4689680
Und wie kommst du darauf, dass der HiFi-Spezialist diese Fachkompetenzen
in Sachen "Befestigung im Beton" hat? Am ehesten dürftest du tatsächlich
bei einem Hausmeisterservice fündig werden, du musst dir halt den
rauspicken, der deine gewünschte Kompetenz hat?
Du scheinst ja die passende Fachkompetenz zu haben, was hindert dich
daran, es einfach selbst zu machen?
#4689689
Es gibt Unternehmen, die sich speziell mit Konferenzraumtechnik
beschäftigen. Im Hamburger Raum wären das bspw. Dekom oder Avitel. Ob
die allerdings für die Montage eines Beamers ausrücken ist fraglich.
Ansonsten sollte auch jeder Elektriker wissen wie man Metalldübel in
einer Betondecke befestigt. Vorgabe, dass die Position so zu wählen ist,
dass man ohne Keystone die gesamte Leinwand ausleuchten. Wenn der Beamer
sehr laut ist und es nicht auf jeden Euro ankommt, gibt es auch
Umgehäuse (Soundenclosures) hier muss halt auf die Wärmeentwicklung
geachtet werden.
OP #4689701
selber montieren klingt zunächst einfach, ist es aber nicht...
Habe ich einen geeigneten Bohrhammer und geeignete Bohrer, um derartige
Löcher zu bohren? Treff mal ne Bewehrung, dann weißt Du, was ich meine!
Schaffe ich es trotz mangelnder Praxis, die Löcher beim ersten Versuch
über Kopf sauber und gerade zu bohren? Perfekte Bohrlöcher sind bei
bestimmten Deckenankern sehr wichtig.
Habe ich das notwendige Werkzeug, um z.B. Schlaganker vernünftig im
Bohrloch fixieren zu können, ohne beim Einschlagen das Innengewinde zu
beschädigen oder Betonkrümel abzutragen, die dann ins Innengewinde
rieseln und ein Festschrauben im Schlimmsten Fall unmöglich machen?
Es gibt da leider eine ganze Menge, was man als Laie oder auch als
Möchtegern-Fachmann falsch machen kann.
Dem HiFi-Spezialisten spreche ich diese Kompetenz am ehesten zu, weil
dieser sich berufsmäßig regelmäßig mit derartigen Montagen herumschlagen
dürfte oder zumindest jemanden kennen sollte, der die professionelle
Montage für seine Kunden übernimmt.
Die Montage-Position und auch den vertikalen Deckenabstand habe ich
bereits anhand der technischen Daten(Projektionsverhältnis, Lens-Shift,
etc.) berechnet. Es geht also wirklich nur um die Montage an sich.
Der Tipp mit dem (Multimedia-)Elektriker ist gut, vielen Dank dafür
schonmal!
Gast #4689706
Bei aller Liebe zum Detail: Wieviel kg willst du an die Decke
befestigen? Bohrhammer + bohrer kann man sich für kleines Geld im
Baumarkt ausleihen. Wenn du hart drauf bist, könnte man sowas auch mit
dem richtigen Kleber an die Decke bringen.
#4689714
Nun, die nötige Fachkompetent für Überkopfmontagen in Beton
dürften Fachbetriebe für Markisen haben. Speziell im Herbst/
Winter dürfte bei denen Flaute herrschen, sodas sie vielleicht
auch fachfremde Arbeiten machen würden.
#4689830
Kann man bei Freunden, Verwandten, Bekannten leihen, notfalls in jedem
Baumarkt mieten.
Dann nimm' hald die, bei denen das nicht so wichtig ist.
Das benötigte "Werkzeug zum Einschlagen" kostet dich weniger als die
Fachkraft. Und wenn "Bohrkrümel" ins Gewinde kommen, kannst du die ja
immer noch ausblasen - oder einfach zuschrauben. Dass das so blockiert
wird, dass das nicht mehr zuschraubbar ist, kann ich mir beim besten
Willen nicht vorstellen. Mal ganz davon abgesehen, dass Schlaganker eh
deutlich übertrieben sind, sofern es nicht um ein Kinogerät o.Ä.
handelt.
Kurz zur Info; selbst deine Kloschüssel ist nur mit Plastikdübeln
befestigt. Gut, die hängt zwar nicht über Kopf, aber die Hebelwirkungen
wenn du drauf sitzt dürften alles überschreiten, was ein Heimbeamer
zusammenbekommt. Machst du dir da auch jeden Tag beim Kacken Sorgen über
die Qualifikationen des Monteurs?
Man muss nicht aus allem eine Wissenschaft machen und "Beamer montieren"
erfordert jetzt sicher keinen Doktortitel im Beton bohren. Wenn du noch
nie eine Bohrmaschine in der Hand hattest und zwei linke Hände hast, ist
das ja nicht weiter schlimm. Zur Not tut's der Nachbar auch, die Löcher
werden schon nicht eckig werden.
#4689835
Und noch als Tipp; wenn du jemanden findest, der dir den Beamer montiert
(z.B. Elektriker, Markisenmonteur o.Ä.) lass bitte alle
"Fachdiskussionen" sein. Jemand der täglich Löcher bohrt wird sicher
wenig Spaß daran finden, wenn du seine Kompetenz aufgrund deines
ergoogelten Wissens über Materialwissenschaften anzweifelst ;-)
#4690023
Wie groß / schwer ist der Beamer?
Ist dein Beamer für Deckenmontage geeignet?
Gibt es zu diesem Beamer einen entsprechenden Halter?
Ist das eine reine Betondecke oder ist die verkleidet (Brandgefahr)?
Normalerweise reicht eine gute Schlagbohrmaschine, entsprechende Dübel,
Treppenleiter, ... und gut ist es. Kellerdeckenhöhe über 3m wäre
ungewöhnlich.
Es soll aber welche geben, die machen sowas vernünftig, zur Not in der
Nachbarschaft, Freunden, Familie, ... nachfragen.
Da gibt es eventuell ja auch Leute mit Bohrmaschine.
#4690030
Jeder Handwerker, der nicht blöd ist, kann das machen.
Allerdings gibt es auch Handwerker, deren Hirn ist kaum weiter, als
ein Cockerspaniel.
Also, ein Schlosser, Schreiner, Elektriker usw. schafft das.
Der weiß auch, das die Bewehrung in der Decke nicht durchbohrt wird.
( Nur, wenn es sein muss :)
Ich habe mal eine OP-Lampe verdübelt. Dagegen ist jeder Beamer
Kinderkram.
Jetzt wirf mal eine Postleitzahl in den Raum.
Grüße Bernd
