Schwellwertspannung Schmitt Trigger in Datenblatt finden
Gast #4689779
in dem Abschnitt "einfache Taster" des Artikels
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
steht, dass der 74Hc14D die Schwellwertspannungen 2 V und 2.3 V hat. Wo
im Datenblatt finde ich diese Werte?
https://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf
Gast #4689787
Das gilt nur für ein bestimmtes Exemplar bei bestimmten
Betriebsbedingungen. Die Schwellspannungen unterliegen der Temperatur,
dem Versorgungsspannungswert und können kräftig von Exemplar zu
Exemplar streuen, insbesondere wenn die aus verschiedenen Chargen
stammen.
Gast #4689796
Wolfgang schrieb:
> Vielleicht sind es 2.38 V?
Wieso nehme ich bei Vt+ den typischen Wert und bei Vt- den maximalen?
Wenn dann würde ich entweder bei beiden den maximalen oder bei beiden
den typischen nehmen.
Und wenn ich jetzt eine Versorgungsspannung von 3.3 V habe. Welche
Schwellen nehme ich dann? Die bei Vcc=2.0 V?
Gast #4689809
Frag doch mal beim Autor des Artikels.
ämpl schrieb:
> Welche
Das wirst du dir nicht aussuchen können. In deiner Schaltung musst du
mit der Streubreite leben.
Neben den garantierten Grenzwerten für V_T+ und V_T- gibt es auch noch
einen Zusammenhang zwischen beiden, der über die Streubreite der
Hysterese V_H beschrieben ist.
Wenn du die Schwellen genauer definieren musst, nimm einen passend
getuneten Komparator.
