Mosfets in Schaltnetzteil defekt (Primärseite). Wie passiert sowas?
Gast #4689883
ich habe gestern ein Autobatterieladegerät angeklemmt und heute Morgen
festgestellt, dass es über Nacht kaputt gegangen ist. Die primärseitige
5A-Sicherung (flink) brennt sofort durch. Bisher habe ich
herausgefunden, dass die beiden Mosfets (N, 9N50C, 9 A, 500 V, Vgss=+-30
V) 0 Ohm zwischen allen 3 Beinchen haben.
Welche Erklärung gibt es denn für so einen Defekt? Bringt es was, die
Mosfets zu ersetzen, oder ist wahrscheinlich auch der Treiber futsch?
Link zum Ladegerät:
https://www.conrad.de/de/ladegeraet-mbc-16iu-853368.html
Link zum Datenblatt der Mosfets:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQPF9N50C.pdf
Danke & Gruß,
Alex
#4689927
Wenn noch Garantie darauf ist, einschicken.
Derartige Ausfälle passieren ständig und überall. Möglicherweise
verursacht durch eine Überspannungsspitze auf dem Stromnetz.
Austausch der MOSFETs hilft üblicherweise, und ja, es können noch mehr
Teile hierbei ausgefallen sein, z.B. der Ansteuerbaustein und die
Stromfühlerwiderstände im Source-Zweig.
(Firma: Funkenflug Industries) #4689974
Könnte eine kurze Überspannung gewesen sein (z.B. Blitzeinschlag in eine
Leitung) oder das Ding ist einfach den Hitzetod gestorben, oder ein
Schaden auf der Sekundärseite (z.B. Kurzschluß) hat den Schaden auf der
Primärseite verursacht.
Die Treiber gehen sehr oft kaputt, da die 330..450Vdc aus dem
Zischenkreiskondensator kommen plötzlich aus dem Gate raus und dann
bekommt die Treiberschaltung in die Fresse.
Gast #4690271
Ja, das ist klar. Bei der Schaltung hier scheinen die beiden Mosfets
über eine Spule / Übertrager "gepulst" zu werden, der wiederum durch
Transistoren bestromt wird, und die hängen dann am IC.
Sichtbare Beschädigungen oder Spuren von Erwärmung gibt es keine. Der
Lader kann 16A und wurde vermutlich immer mit der 2A STandardeinstellung
betrieben.
(Firma: Funkenflug Industries) #4690290
Wenn das Ding mit einem Gate-Drive-Transformer läuft könntest Du Glück
haben. Miss die Wicklungen auf Durchgang und Wicklungsschluß und prüf
seine Treibertransistoren. Was außer dem GDT noch an den Gates hängt (da
gibts diverse Schaltungsvarianten) ebenfalls genau prüfen, genauso wie
Teile im Strompfad (z.B. Strom-Messwiderstand) der FETs.
Wenn das Netzteil nicht zu schlau ist (wie etwa Messung der
Zwischenkreisspannung) kannst Du das SteuerIC mit einem Labornetzteil
versorgen und mit dem Oszi schauen wie die Steuersignale zu den FETs
aussehen.
#4690311
Dann werkelt dort vmtl ein TL494 als controller (=Steinzeit-Technik).
Wg des gate-drive-transformer besteht in der Tat eine gute Chance, dass
außer den beiden PowerMOSFETs nichts weiter kaputt gegangen ist.
