OP mit hohen Spannungseingängen
OP #4690565
ich möchte mit einem Mikrocontroller die Zellspannungen eines LiPo
Modellbauakkus messen.
Kurze Erklärung:
2..6 Zellen von max. 4,2V in Reihe geschaltet.
Die ersten beiden Zellen kann ich direkt mit einem Spannungsteiler
messen. Messbereich Zelle 1 ist dann 0..4,5V und Zelle 2 0..9,0V. Bei 10
Bit AD Wandler habe ich eine Auflösung von 5mV und 10mV. Das ist
ausreichend.
Alle weiteren Zellen will ich mit einem OP als Differenzverstärker
messen. Da mein OP aber mit 5V single Supply versorgt wird, hat er bei
den höheren Zellen ein Problem, da die Eingangsspannung an den Inputs
die Versorgungsspannung überschreitet.
Ich habe zu lange nichts mehr mit Elektronik gemacht, so das ich eure
Hilfe brauche. Es gibt doch spezielle OPs mit "high Side" Eingänge. Kenn
jemand so einen OP den ich dafür verwenden kann? Er sollte auch
Singlesupply tauglich sein.
Oder gibt es mittlerweile ein IC das mit die ganze Arbeit abnimmt?
Viele Grüße
Robert
