Wozu SD-Card Steckplatz für Display?
OP #4690667
Hallo Experten.
Ich verwende für ein Mikrocontrollerprojekt ein LCD Touch Display
(SainSmart 3.2" LCD Display) und bin auf der Suche nach Informationen
darüber. Nach länglicher Suche mit dürftigen Ergebnissen wende ich mich
nun mit den ersten Fragen an Euch:
1) Weshalb besitzt das Display einen SD-Card Slot?
2) Weshalb "fehlt" auf der Rückseite des Displays ein IC? Welche
Funktion nimmt er ein und sollte ich mir darüber überhaupt Gedanken
machen?
Der Hersteller bietet nichteinmal ein Datenblatt zu dem Display an, das
nächstbeste ist hier zu finden (Bilder 3 und 4 zeigen das Display):
http://www.sainsmart.com/sainsmart-3-2-tft-lcd-display-sainsmart-tft-lcd-adjustable-shield-for-arduino-2560-r3-1280-a082-plug.html
Ich nehme an, dass ich auf die SD-Card Bilder speichern und anzeigen
lassen kann. Allerdings weiß ich nicht wieviel Speicher das Display
verwalten kann (und ob es überhaupt vom Display abhängt oder eher vom
uC). Wie kommt es, dass dieses Display in so vielen Projekten verwendet
wird, es allerdings schon an grundlegender Information seitens des
Herstellers mangelt? Ist die Verwendung und Ansteuerung von 320x240
Pixeln derart trivial, dass es keiner Erläuterung bedarf oder sehe ich
das Offensichtliche nur nicht?
Da ich unerfahren in Sachen uC-Projekte bin und durch reines Reverse
Engineering ein fertiges Projekt anhand der Schaltpläne zu verstehen
versuche, wäre es mir eine große Hilfe wenn jemand ein paar erläuternde
Worte zu meinen Fragen verlieren könnte :)
Grüße
Gast #4690673
1) Weil die SD-Karte über dieselben PINs angesteuert wird, wie das
Display (SPI) bietet sich die Kombination einfach an.
2) Vmtl.: Spannungswandler (Ladungspumpe) für Kontrastspannung. Je nach
verbautem Display nicht nötig.
Gast #4690687
Georg B. schrieb:
> Möglicherweise kann man Bitmaps schnell von der SD-Karte in den Speicher
> des Displays laden.
Jein.
Zum Speichern von Fonts und Bitmaps ja, aber nicht durch das Display,
sondern durch den Controller.
Georg B. schrieb:
> Damit kann man dann z. B. schneller zwischen verschiedenen Eingabemasken
> wechseln als beim Neuzeichnen durch den Grafik- bzw. Mikrocontroller.
Das machen die "billigen" Displays nicht. Aber die von bspw. 4Dsystems,
weil sie einen eigenen Controller zu Ansteuern verwenden. Der
Host-Controller muss sich dann nur minimal mit der Display-Gestaltung
beschäftigen.
Gast #4690692
Käse.
Alle Displays die ich kenne (und ich kenne schon ein paar...)
haben die SPI Signale (Clk, MOSI, MISO) getrennt für den SD-Slot
herausgeführt. CS natürlich extra.
Gast #4690703
Käse.
Das sind keine Character-LCDs. Diese Displays kennen keine
Kontrasteinstellung durch eine Kontrastspannung. Das sind TFTs!
Ein möglicher Kontrast wird intern im Controller-Chip programmiert.
Der nicht bestückte Platz ist meist für ein Flash-EPROM vorgesehen
das kein Schwein braucht.
Gast #4690708
Arduinoquäler schrieb:
> Käse.
Käse.
Es gibt natürlich TFT-LCDs welche eine 30-40V Spannung brauchen, und
diese eben bereitstellen können.
Gast #4690766
Für ein solches Projekt brauchst du gute Informationen. Wenn du keine
entsprechenden Manuals findest, die keine Fragen offen lassen, dann
kaufe es NICHT! Ich würde sogar dazu raten, eines zu kaufen, wo du
entweder anrufen kannst oder ein Forum kennst, wo dieses Bauteil schon
einmal behandelt wurde. Sonst wird das nix.
Das Sainsmart keine Info liefert, liegt einfach daran, dass das nur eine
Handelsplattform ist, die wollen verkaufen und möglichst sonst nichts
damit zu tun haben.
Auf der SD Karte landen die Grafik- und Projektdaten. Wenn man erstmal
ein mittelprächtiges Projekt angelegt hat, dann weiß man, warum das auf
SD ausgelagert wird - natürlich der Größe wegen. Üblicherweise verwendet
man solche Displays für kleinere Controller, da hat man den Platz nicht.
Gast #4690786
Schon wieder Käse. Und Verdummung von Anfängern die Fragen stellen.
Diese Displays laufen mit einer "überall" erhältlichen Lib,
entweder von Sainsmart, Adafruit oder die weitverbreitete
UTFT Lib von Henning Karlsen. Das ist auch der Grund für die
weite Verbreitung dieser Displays und der niedrige Preis. Einen
minimalischen Link auf eine Lib oder eine Site zum Download von
Docs ist eigentlich immer dabei.
Gast #4690790
> Einen
Dann zeig mal einen, wo das fehlende IC und die SD-Karte beschrieben
sind, also die Sachen, die den TO interessieren...
Gast #4690802
Die interessieren ihn nur soweit dass er sich nicht erklären
kann wozu sie da sind. Er ist Anfänger und wird diese weder
brauchen noch programmieren können. Siehe:
> machen?
Selbst die SD-Karte ist durch allgemeine Libs aus der
Arduino-Szene abgedeckt.
Wenn der TO sich für Flash-Programmierung interessiert dann
wird er auch den Weg zu den 4 zusätzlichen Leitungen (ähnlich
wie bei der SD-Karte) finden. Dann müsste er sich allerdings
einen Flash-Baustein besorgen und drauflöten, was vermutlich
ihn wie auch dich überfordern wird.
Gast #4690812
> was vermutlich ihn wie auch dich überfordern wird.
Diesen Quatsch kannst du stecken lassen. Du kennst weder ihn noch mich.
Andererseits quakst du herum, daß es doch überall eine Dokumentation
gibt. Bei Nachfrage kommen nur Ausflüchte von dir, aber keine Doku.
Statt dessen fängst du an, Leute, die du nicht kennst, persönlich
anzugreifen und zu beleidigen. Sowas nenne ich einfach armselig...
OP #4690950
Ich danke für die zahlreichen Antworten, das hat schonmal geholfen. Der
gratis Boxkampf ist auch in Ordnung.
Zur Eläuterung meinerseits: Ich habe im Rahmen eines Projektes an dem
ich teilgenommen habe eine uC-Platine zusammengelötet und der
Projektleiter sah nun einmal das von mir beschriebene Display vor. Die
ganze Platine basiert auf einem AT91SAM9XE512 uC, wobei unzählige Mengen
an Peripherie verbaut sind und angesprochen werden wollen (Druck-,
Temp-, Feuchtesensor, GPS-Modul, IR-Sensor, externes SRAM, SDRAM,
MP3-Dekoder, Ethernet-, USB-Schnittstelle, DAC, ADC, AC/DC ..).
Die Platine funktioniert mit der passenden Software, die ich nun von
grundauf neu schreiben möchte (auf Basis der ARM-Bibliotheken) um in
diesem Rahmen etwas Verständnis über den Entwurf und die Verwendung von
uC-Schaltungen zu gewinnen als auch die Details der Kommunkation
zwischen den Bauteilen kennen zu lernen.
Ich sitze also während meiner freien Zeit vor dem Schaltplan und schaue
mir an was auf der Platine so abgeht. Aus den Datenblättern der Bauteile
und meinen Notizen erzeuge ich dann früher oder später funktionierenden
Code.
Von den anderen Bauteilen bin ich überaus großzügige Handbücher gewohnt,
die selbst standardisierte Protokolle umfangreich beschreiben. Nun hatte
ich eben das Display in der Hand und wollte es aufstecken und da fielen
mir das oben Genannte auf. Und was ich nicht finde, kann ich nicht
nachlesen.
Dem "Getting Started" Dokument auf der Herstellerseite (das einzige was
mit dem Display zu tun haben könnte) entnimmt man das Bild im Anhang.
Die SD-Card wurde also mit eigenen SPI-Leitungen ausgestattet. Da LCD
und Touch Panel ebenfalls Chip Select Leitungen besitzen (LCD_CS bzw.
TP_CS) vermute ich, dass die ebenfalls per SPI angesprochen werden. Was
die anderen Leitungen des LCD und Touch Pad allerdings tun muss wohl den
Datenblättern entnommen werden. Ich werde sehen wie weit ich komme.
Bis dahin. Vielen Dank und liebe Grüße.
Das Display hat ein Parallel-Interface, kein SPI.
Die SD-Karte hat also keine SPI Leitungen parallel zum Display-SPI, SPI
ist da überhaupt nur für SD und das optionale Flash drauf.
