Win 7 Programm beenden
OP #4691153
Hallo Leute,
ich benutze schon seit einigen Jahren ein CAD-Programm unter Win7 64bit.
Nun habe ich meinen PC erneuert - wieder Win7 - und das Programm läuft
auch. Nur kann ich es nicht mehr schließen. Aber der Reihe nach:
Es ist ein Programm von 2003, also nicht unbedingt Win7-Tauglich.
-Ich starte das Programm.
-Ich öffne ein Modell und kann es auch bearbeiten, abspeichern,
schließen und wieder öffnen.
-Ich kann auch ein- oder mehrere andere Modelle öffnen - alles kein
Problem.
Wenn ich nun alle Modelle geschlossen habe, will ich das Programm selbst
beenden und drücke auf das X - und... nix passiert. Ich kann mit dem
Programm danach aber normal weiter arbeiten, es stürzt also nicht ab.
Über den Taskmanager kann ich es natürlich abwürgen, aber eventuelle
Programmanpassungen werden dann nicht gespeichert.
Kennt jemand von euch vielleicht so ein Phänomen, bei dem das X oder
auch ALT+F4 völlig ignoriert wird?
Bei meinem Notebook (Win7 64bit) läuft's ohne Probleme.
VG
Dirk.M
Gast #4691161
Hast du es mal als Administrator gestartet?
Vielleicht versucht es, irgendwelche Konfigurationsdaten in einem
Verzeichnis zu speichern, wo man es nicht darf (keine Schreibrechte für
Normalsterbliche vorhanden).
Gast #4691186
Ich wird wohl kein Direktes Win7 Problem sein.
Hast du mal verglichen, ob dein CAD Programm wirklich die gleiche
Version auf alles PCs ist?
Zumindest habe ich bei keine Programm so ein verhalten jemals
beobachtet, auch die Sache mit dem Kompatibilitätsmodi ändert nichts am
verfahren wie ein Programm aufs beenden reagiert.
#4691195
Schon mal geschaut, ob im Hintergrund ein Meldungs-/Dialogfenster auf
Deine Reaktion wartet? Also mal das Hauptfenster beiseite schieben.
Eigentlich sollte in dem Falle zwar das Hauptfenster blockiert sein,
aber wer weis, wie das Programm gegossen wurde ...
Gast #4691203
Seit Vista/W7 kann man nicht mehr einfach ÜBERALL etwas speichern. Evtl.
VERSUCHT Dein CAD-Programm im Order Programme etwas abzuspeichern?
Vergleiche Deine beiden Installationen genauer.
OP #4691224
Rechtsklick und "als Admin ausführen" habe ich schon probiert.
Da ich nur ein Installationsprogramm habe, ist es garantiert dieselbe
Version. Ich habe das Programm auch schon mit dem Process-Explorer
beobachtet, es ändert sich aber nichts. Als wenn ich nie auf's X
gedrückt hätte. Erst wenn ich das Programm abwürge kommt eine
Fehlermeldung: "Das Programm wurde aufgrund eines Fehlers beendet." -
klar das war ich...
Ich solle mich dann an den Support wenden. Bei einem 13 Jahre alten
Programm werde ich wohl keinen Erfolg haben.
Als ich das Programm installiert habe, lies es sich ja auch noch
beenden. Nach ein paar Tagen dann nicht mehr. Nun fragt mich bloß nicht
was ich alles geändert habe. PC neu, Windows neu, Treiber neu...usw.
Ich habe eben mal den alten NVIDIA-Treiber installiert, leider kein
Erfolg. Bin über jede, noch so abwegige Idee dankbar.
Gast #4691231
naja, damit scheint es kein Problem von Win7 zu sein.
Ich würde mal alles beenden was nicht gebraucht wird. (auch Dienste!) Zu
not auch mal mit dem abgesicherten Modus testen.
Gast #4691398
> klar das war ich...
Nein, das ist überhaupt nicht "klar". Das zeigt, dass da etwas
grundlegendes im Programm nicht funktioniert, wie es sollte.
Alles weist darauf hin, dass da ein Thread "hängt" und das ist nicht der
GUI-Thread. Der GUI-Thread mag sich bloss nicht beenden, solange der
andere Thread noch da ist.
Der ProcessExplorer ist schon das richtige Werkzeug, um erste Hinweise
auf das eigentliche Problem zu bekommen.
Ich würde mal auf Probleme im Zusammenhang mit einem Kopierschutz
tippen. Sei es, dass der originale Kopierschutz unter Win7 nicht richtig
funktioniert, oder auch der Crack desselben.
Ursache dürften die neuen Sicherheitsmechanismen in Windows7 sein, die
einige Spielereien behindern bzw. verhindern, die sowohl
Kopierschutzverfahren als auch deren Cracks gerne mal verwenden.
Einige dieser Sicherheitsmechanismen kann man abschalten. Teilweise per
Process, das meiste aber leider nur systemglobal über Bootparameter.
Suchstichwort um Selber-Googlen z.B.: ASLR.
#4691419
Process Monitor / RegMon könntest du auch mal parallel dazu starten.
Evtl ist wirklich irgendwo noch ein Verzeichnis / Registry Key.
Bei Win64 sind ja viele Verzeichnisse anders: "Program Files" vs
"Program files (x86)"
Wenn es auf win32 noch läuft, kannst ja mal die beiden Outputs
vergleichen.
Gruß Roland
OP #4691539
Erstmal Danke für eure Antworten.
Nun habe ich mal den Process-Monitor laufen lassen. Dieser zeichnet ja
wirklich jeden Schritt auf, den ein Programm macht. Ich kann nicht
sagen, dass ich alles verstehe was da ausgegeben wird :-\ ,aber beim
Versuch das Programm zu schließen, werden sehr viele Reg-Einträge
erzeugt bzw. es wird viel in die Registry geschrieben. In der Spalte
"Result" steht aber überall SUSCESS. Nicht eine Fehlermeldung, das
Programm bleibt aber trotzdem offen.
Ich habe das Programm auch schon neu installiert - keine Änderung.
Jetzt habe ich es nochmal deinstalliert und die Registry von sämtlichen
Programmeinträgen gesäubert. Werde gleich einen neuen Versuch starten..
Bericht folgt.
Dirk
OP #4691718
Jetzt geht's.
Nachdem ich nun alles aus der Registry gelöscht habe, alle verbliebenen
Ordner entfernt und alles neu installiert habe, geht es endlich.
Hoffentlich bleibt das auch so.
Was der wirkliche Grund war, werde ich wohl nie erfahren. Ich werde aber
jetzt nach jeder Systemänderung (Installation usw.) das Programm einmal
starten und beenden (mal sehen wie lange ich das durchhalte).
Vielen Dank an alle.
Muss ich diesen Thread eigentlich als gelöst/abgeschlossen o.ä.
markieren, oder gibt's hier sowas nicht?
Gast #4691731
Dirk M. schrieb:
> das Programm einmal
Manche älteren Programme muss man einmal als Admin starten, danach sind
sie auch so zufrieden. Die schreiben wohl beim ersten Start etwas an
Speicherstellen wo sie das als normaler User nicht dürfen.
Georg
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #4692631
MS Excel aus OfficeXP (Jahr 2001/2002) macht bei Win7 x64 den selben
Fehler. Alt+F4 usw keine Chance.
Nach mehrfachen Testen (OS Neuinstallation, andere Hardware usw) ist es
immer noch so.
[[Beim "Datei Öffnen"-Dialog in Windows gibt es oben einen Reiter,
namens "Suchen in:" (DropDown-Menu) in dem man den Ordner oder die
Festplatte auswählen kann. Beim ersten Klick darauf, dauert es etwa 5
Minuten, bis was passiert. In der Zeit hängt Excel total! Unbrauchbar!
Alle anderen Programme (Word, PowerPoint, Access) funktionieren dagegen
wunderbar - sei froh dass du Laden u. Speichern kannst.]]
Versuche mal dich "Abzumelden" wenn das Programm offen ist, und du deine
Programm-Einstellungen getätigt hast (ganz ohne X), eventuell wird es
dann sauber(er) geschlossen, und deine Programm-Einstellungen auch mit
gespeichert.
Edit: Achso iss ja schon beendet!
Wäre doch manchmal sinnvoll ^^
Gast #4692634
Ich verwende Excel 2003 und habe das Problem nicht. Es trat nur eben ein
komischer Effekt auf, dass ich ein grosses Programm nicht speichern
kann. Ich habe 2 SDDs und ein HD und komischerweise dauern Erstzzugriffe
auf die HD manchmal Sekunden. Er will ganz offensichtlich was speichern
und kann es nicht.
OP #4694943
> gespeichert.
Leider zu spät, aber wenn der Fehler nochmal auftritt (was ich nicht
hoffe), werde ich das mal als erstes testen. Das wäre dann nämlich eine
Lösung mit der ich zur Not leben könnte.
-Dirk-
Persönliche Seite #4695137
"michael_" meint außerhalb des C:\Programme-Pfades.
Der ist wird seit "Vista" aktiv vor Benutzereingriffen geschützt, alte
Software, die sich nicht an schon vor 20 Jahren geltende Richtlinien*
hält, bekommt damit Probleme.
Allerdings - Alte Office-Versionen haben sich daran gehalten, das
kann hier nicht das vorliegende Problem sein.
*) Keine Konfigurations- und Nutzerdaten am Programmspeicherort
unterbringen. Das ist quasi schon immer "verboten", seitdem es ein
zentrales Verzeichnis für Programme gibt (also mindestens seit 1995).
Auf mehrbenutzerfähigen Windows-Systemen (alle 32-Bit-Systeme außer
95&Co) ist das aus gutem Grund auch erforderlich.
#4696164
Eigentlich werden solche Schreibversuche ins Programverzeichnis von
Windows automatisch ins entsprechende Homeverzeichnis umgeleitet. Das
sollte solch ein Programm eigentlich gar nicht merken.
Zumindest sollte dies nicht das "auskreuzen" des Programms verhindern.
Persönliche Seite #4696226
Das ist ja nur ein Teilaspekt. Die "Human Interface Guidelines", die
all' diese und noch viel mehr Dinge festlegen, wie sich Programme unter
Windows zu verhalten haben, dürften zu den am wenigsten gelesenen Werken
der Weltliteratur gehören. Geschätzte 95% aller
Windows-Anwendungsentwickler werden noch nicht mal davon gehört haben,
daß es das überhaupt gibt.
