Frequenzumrichter einphasig betreiben
Gast #4691204
kann man einen Frequenzumrichter, der eigentlich für 3-Phaseninput
ausgelegt ist, mit entsprechend niedriger max. Leistung auch einphasig
betreiben?
Bzw. kann ich so einen Umrichter theoretisch mit einer Gleichspannung
versorgen?
Worauf wäre dann zu achten?
Ich nehme an, auf die Eingansspannung - die wird wahrscheinlich
elektronbisch überwacht und muss innerhalb gewisser Toleranzgrenzen
liegen.
Benötige ich auch einen vorgeschaltenen Trafo, um portentialfrei zu
sein?
#4691233
Der Blick in die Kristallkugel ergibt:
a) Was sagt das Datenblatt des Umrichters dazu?
b) Wenn die Forenteilnehmer dazu eine Aussage treffen sollen, bitte Typ
   angeben und das Datenblatt als Attachment posten oder Links auf die
   Herstellerseite.
Ansonsten gilt:
Bei der Versorgung mit DC ist zu beachten, daß der Einschaltstrom
begrenzt wird. Andernfalls lebt der Eingangsgleichrichter nicht allzu
lange. (Wenn es denn vom Hersteller erlaubt ist.) Kann aber z.B. bei
Eingangsstufen mit sinusförmiger Stromaufnahme ein Problem sein.
Bei einer Versorgung mit 230V AC dürfte die Unterspannungsabschaltung
ansprechen.
Eine einphasige Versorgung mit verringerter Leistungsabgabe über einen
230->400V Trafo dürfte machbar sein, wenn der Umrichter nicht das
Vorhandensein aller Phasen prüft.
Also: Datenblatt konsultieren.
Gast #4691236
> liegen.
Sowas steht im Datenblatt, mit welchen min. und max. Spannungen man den
betreiben soll. Und hoffentlich auch die korrellierende Leistung.
Was da wie genau gemessen wird, vermutlich nicht. (Serviceunterlagen?)
Sag doch mal: Welcher Umrichter genau? Welcher Motor? Welche Last? Und
wie sieht die geplante Versorgung denn aus?
Gast #4691343
Da drin steht, glaube ich, nicht explizit was über die mögliche
Kontrollfunktion (Phasendetektion). Da müßte man versuchen, genauere
Dokumente zu kriegen (oder mal einen Spannungsverdoppler ran und
testen??? Nein, ich würde erst mal mehr zu erfahren versuchen).
Wenn der 120° Phasenversatz detektiert wird - schlecht. Wenn nur
Spannung detektiert wird - besser. Vielleicht wird dann aber statt des
Versatzes ein direkter Durchgang der Phasen zueinander detektiert - da
würde ein Trafo mit 3 Sekundärwicklungen helfen.
Ich kann´s nicht sagen...
Gast #4691348
Carl D. schrieb:
> Gleichgerichteter Drehstrom braucht im Vergleich zum Wechselstrom
> erheblich weniger Glättung. Und deshalb wird die verbaute eher nicht
> ausreichen für 64% der Nennleistung.
Stimmt natürlich auch. Da aber hülfen sehr große ELKOs für den
Verdoppler. Ohne den nur gut 300V - schlecht.
#4691349
Verdoppler?
B6 liefert mit 3x240V einen Mtiielwert von 324V ohne jegliche Siebung.
