Tastkopf mit Knopf für Run/Stop Funktion
OP #4691455
ich habe eine Frage bezüglich des arbeitens mit dem Taskopf. Aktuell
untersuche ich eine HF-Platine und habe hierfür zwei HF-Tastköpfe mit
denen ich in der Schaltung messe. Da ich zwei SChaltungsteile habe in
denen ich die Signallaufzeiten untersuchen möchte habe ich
dementsprechen zwei Tastköpfe und nur zwei Hände zum halten bzw. messen.
Auf dem Oszilloskop sehe ich dann die beiden SIgnale wunderbar. Ich
würde diese nur gerne abspeichern und näher untersuchen in dem ich auf
die Stop Funktion meines Oszi drücke. Problematischerweise fehlt mir
hierfür eine dritte hand. Deswgen meine Frage,  gibt es Tastköpfe mit
denen man die Run  Stop Funktion des Oszis auslösen kann ?!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4691459
Mirco K. schrieb:
> Deswgen meine Frage,  gibt es Tastköpfe mit denen man die Run  Stop
Welches Oszi von welchem Hersteller?
Schließ einen Fußtaster an den externen Trigger deines Oszis an und
stelle den Trigger nicht auf "Auto"...
OP #4691461
In diesem Fall wäre es ein Tektronix Gerät - Das TDS 6604
Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, schaue gleich mal was wir
hier so haben...
Gast #4691496
Manchmal funktioniert es gut, wenn man an dem einen Kanal, auf den man
mit 'NORMAL' triggert, einfach den Tastkopf wegzieht. Es kommt dann kein
Triggererereignis mehr und das Bild bleibt stehen.
Alternativ: ich habe oft mit einigen mm Fädeldraht und einem Pin eines
IC-Sockels einen kleine Steckkontakt für den TK gemacht und den
angelötet. Manchmal hat man ja vier oder mehr Tastköpfe im Einsatz ...
Gast #4693082
bei uns gibt es diesen Knopf (Micro Button) an den aktiven Probes. Die
Aktion kann festgelegt werden. Möglichkeiten sind:
* Run/Stop
* Single
* Auto Set
* Auto Zero
* Set Offset to Mean
* Print
* Save Image to File
* Find Trigger Level
* Create Report
Viele Grüße
Markus Freidhof (R&S)
