LED Treiber Baustein und Ausgangsspannung
Gast #4691555
Ich möchte gerne mehrere RGB LEDs mit jeweils einzelnem Treiberbaustein
versorgen. Dazu habe ich diesen 3-Kanal Treiber bei Farnell gefunden
http://de.farnell.com/microchip/cl320sg-g/3-kanal-led-treiber-linear-20ma/dp/2448493?ost=2448493&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Alle%2BKategorien&searchView=table&iscrfnonsku=false
und möchte ihn mit dieser RGB LED betreiben.
http://de.farnell.com/kingbright/l-154a4surkqbdzgw/led-mehrfarbig-rgb-5mm/dp/2290374
Der Ausgangsstrom von 20mA stimmt, nur verunsichert mich die angegebene
minimale Ausgangsspannung von 4V im Datenblatt des Treibers: Ist das so
zu verstehen, dass der minimale Spannungsabfall über den LEDs an den
Ausgängen 4V sein muss? Das wäre hier ja nicht erfüllt ist, weil die
R/G/B Druschlasspannungen R 1.95V, G 3.3V, B 3.3V sind. Im Datenblatt
sind immer von "LED Strings" die Rede, ich möchte aber an jedem Ausgang
nur eine LED betreiben.
Entschuldigung für die blöde Frage aber: kann ich den Baustein für eine
RGB LED ohne zusätzliche Beschaltung (Widerstände etc) verwenden?
nein.
Der Treiber erhöht die Spannung bis 20mA fließen, aber bei 4V ist dann
Schluss. Du kannst also damit nicht 2 LEDs ein Reihe betreiben.
Horst schrieb:
> Das kann so aber nicht stimmen. Im Datenblatt (
> http://www.farnell.com/datasheets/1850773.pdf?_ga=...
> sind ja bereits mehrere LEDs in Reihe eingezeichnet und es ist von
> "strings of LEDs" die Rede, bei einer Anodenspannung bis 90V... (90V
> standoff voltage)
du hast recht. Es ist ja die Minimale Ausgangsspannung und nicht die
Maximale.
Also genau andersrum, du musst mindestens 2 LEDs ein Reihe schalten.
(oder mit einem Widerstand dafür sorgen, das die 4V erreicht werden)
Hallo Peter, Danke. Das ist doof, das dachte ich mir schon.
Kennt da irgendjemand eine gute und günstige Alternative, die passen
könnte?
Ich wollte eigentlich darauf verzichten für jede LED drei Transistoren
und inkl. Widerstandsbeschaltung anzulegen, der Treiber sollte einfach
Platz und Komponenten sparen...
> könnte?
was willst du überhaupt machen? Warum glaubst du einen Treiber zu
brauchen? Warum nicht einfach die PWM und einen Widerstand verwenden?
Nichts für Ungut, mit ist gerade ein ganz doofer anderer Fehler
aufgefallen: Die RGB LEDs haben ja in der Regel eine gemeinsame Kathode.
Der Treiber lässt sich also ohnehin nicht auf Anodenseite betreiben für
R/G/B wie ich geplant hatte...
