Arduino Mega 16AU Pins als Input nutzen funktioniert nicht
Gast #4691795
Hallo Alle Zusammen
Hab schon ganz google und dieses und andere Foren durchsucht und leider
keine Lösung gefunden.
Ich hoffe das mir hier Jemand weiterhelden kann...
An die admins: falls ich gegen eure Regeln verstoßen oder hier beim
falschen Thema gelandet sein sollte, bitte ich um Entschuldigung...
Ich nutze ein Mega 2560 16AU board, die Arduino-Software und windows 7
32bit
Nun zu meinem Problem
Irgendwie sind alle pins die ich als Input definiere immer 1. Egal was
ich mache...
Wenn ich taster benutze, den pin auf masse stecke oder selbst wenn ich
überhaupt gar nichts aufstecke...
Wenn ich im Serial Monitor nachsehe ist der input machmal einpar mal 0
wenn ich zb. Den Taster ab- oder dran stecke, aber nach par abfragen
wieder durchgehend 1...
Wenn ich die pi s jedoch als Ausgang definiere funktionieren diese gant
normal und einbahnfrei...
Irgwndwie verstehe ich das nicht
Habs mir allen mögliche Beispiel- und selbst geschriebennen programmen
versucht und natürlich alle möglcihen pins
Bitte helft mir...
Mfg Sebastian
Danke für eure antworten...
Ich habs mit allen möglichen programmen versucht und auch mit denen die
als Beispiele da sind... hab da halt nur öfters den pin gewächsellt um
andere zu testen.
Ich probier das alles morgen aus, hatte heute keine zeit mehr...
Vielen dank nochmal
Morgen hört ihr von mir...
Ohne code ist es schwer den Fehler zu finden.
Entweder so:
pinMode(pin, INPUT);           // set pin to input
digitalWrite(pin, HIGH);       // turn on pullup resistors
Sollte auch so funktionieren:
pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
Der Eingang ist somit immer auf HIGH.
So bald du den gewählten Pin auf Masse schaltest ändert sich das Signal
auf LOW.
Du kannst es auch ohne internen Pullup Widerstand machen, dazu musst du
aber extern einen Widerstand anbringen.
Dieter S. schrieb:
> Du musst die Eingänge unbedingt mit einem Pullup oder
> Pulldown-Widerstand versehen, oder den internen Pullup verwenden.
Solange kein Definierter Zustand eines Pins gewählt ist, braucht man
keinen Pull-up /-down. Ein Pin ist immer im Tri-State vor der Init. Wenn
man ein Pin auf Ausgang setzt, den internen Pullup negiert, ist er
wieder auf TriState und mit internen Pullup auf High. Für einen
Taster/Schalter, benötigt es keinen externen Pullup. Einen externen
Pullup nutzt man, wenn man eine Bidirektionale Kommunikation benötigt
und man im Programm das schalten zwischen Tristate und High minimieren
will. Der Mega2560 hat aber, dank PUD, mehrere Input Varianten (Tri,
Soure, Tri-HiZ).
Aber wie Thomas O. schon anmerkte: Schau im Datenblatt nach dem PUD
Register, Seite 69 Kaptiel 13.2.3.
Das sehe ich genau so. Wenn du den Anfangspost durchliest, dann siehst
du, dass die Eingänge entsprechend definiert sind.
Da der TO aber bisher nicht darüber informiert hat, ob Pullups (intern
oder extern) verwendet werden, können diese Eingänge evtl. Störungen aus
dem Umfeld aufnehmen.
Zudem hat es schon Situationen gegeben, wo ein interner Pullup (20 -
50k) nicht ausreichte. Da musste ein externer Widerstand helfen.
