Mehrere L298 Brücken beschalten mit einem Controller
Gast #4692137
Ich wollte mehrere L298 (5 Stk.) ansteuern.
Ist meine Überlegung korrekt wenn ich alle Pin's außer der Stromsensoren
und Enable parallel schalte?
Je nach dem welcher Schrittmotor angesteuert wird, wird dessen Enable
aktiviert. Die Inputs 1-4 sind parallel geschaltet.
Oder muss ich noch etwas anderes beachten?
Bismar
Gast #4692167
Die anderen Motoren haben dann kein Haltemoment, du kannst auch kein
Mikroschritt fahren, musst die Rotorposition merken und für jeden Motor
evtl. anderen Strom einstellen. Grundsätzlich sollte das aber klappen.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4692664
Ein L298 macht noch keine Schrittmotorsteuerung, da fehlt der L297 für
die Stromregelung. Sonst bist du auf niedrige Spannung
(Motornennspannung) und damit bescheidene Dynamik (niedrige Drehzahlen)
festgelegt. Aber die Kombination L297/L298 ist ziemlich antiquiert. Da
gibt es inzwischen deutlich bessere ICs, meist allerdings nur in
SMD-Gehäusen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #4708732
Was ist den heutzutage die "modernere
Methode" einen Schrittmotor mit Hilfe eines Mikrocontroller zu
betreiben?
Wollte eine Platine entwickeln  auf der ich mind. vier Schrittmotoren
ansprechen kann...
Und das auf SMD Basis ..
Bismar
Gast #4708851
Habe viel Zeit.
Wollte was eigenes was meinen Platinenmuster entspricht.
Modulare einzelne Platinen.
Möchte nicht zig Platinen zusammen stecken um nur ein Modulplatine zu
bekommen ...
Bismar
Gast #4709407
Hab mich auf
Programmierbare Schrittmotoransteuerung RN-Schrittmotor
damals festgelegt.
Bis zu 35V
Strom max. 2A
Spannung der Schrittmotoren egal, da der Strom überwacht wird.
Voll und halbschritt...
Ohne den 297.
Habe aber auch im Netz einen neuen entdeckt von T Instrument.
Verbraucht weniger Energie...
Bismar
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4715990
Hallo Bismar,
> betreiben?
> ansprechen kann...
Gehts noch etwas ungenauer? Was ist heute die moderne Art, ein Auto
anzutreiben? Merkst du was?
Welche Leistungsdaten sind denn gefordert? Vor allem der Strom, aber
auch die Versorgungsspannung entscheiden darüber, ob man das pro Motor
komplett mit einem IC erschlagen kann oder ob man externe FETs (diskrete
H-Brücken) benötigt.
Für 35V/2A gibt es diverse ICs. Schau dich mal bei Allegro Semi und TI
um...
Thorsten Ostermann
