Leiterbahnlänge zum ADC
Gast #4692587
um einen DSP zu füttern, sitz ich grad am Lauout für den Audio-Codec.
Verwenden werde ich den AD1938 mit 4 AD8608. Schaltungstechnisch
orientier ich mich am Schaltplan des ADAU1442 Evalboards.
Hab ich jetzt mal die Bauteile platziert und im auf ca 80x15mm für einen
AD8606 bis zu den INx+/- Eingängen vom AD1938. Die R/L Signalpfade sind
fast symmetrisch aufgebaut und fast gleich lang, Ca 10mm Unterschied.
Jetzt meine Frage:
Müssen bei Stereo die Leiterbahnen unbedingt gleich lang sein? Oder wo
liegt die mögliche Toleranz?
Falls das ne blöde Frage ist, sorry komm ausm Digital-Bereich und da
macht n mm schon n Unterschied.
Kann später auch gern Bilder und am Ende Layout-Daten zur Verfügung
stellen.
Der Vollständigkeit halber hier noch kurz die Eckdaten vom
Gesamtprojekt:
Es soll ein Matrix-Mischpult mit bis zu 24 Mono Ein- und Ausgängen
werden.
Nix kommerzielles, n Kumpel hat ein Wirtshaus mit verschiedenen
Gasträumen, welche aus unterschiedlichen oder gleichen Quellen beschallt
werden soll.
Für Tips und Anregungen wär ich Euch sehr dankbar.
Hans
Gast #4692636
Guten Morgen,
Sicher ist bei deinem Projekt ein gutes Layout wichtig. (Du kannst es
auch gerne hier zeigen, oft gibt es gute Ratschläge.)
Aber 1cm R/L Längenunterschied ist bei Audio irrelevant.
Gast #4692650
> und da macht n mm schon n Unterschied.
Aber dir sollte dann doch auch klar sein warum das so ist, oder machst
du einfach ohne zu denken?
Daher ist auch klar das die Leitunglaenge von Audio erstmal unkritisch
ist. Zumindest aus den Gruenden die man bei hochfrequenten digitalen
Leitungen beachten muss.
Das soll natuerlich nicht heissen das dein Vorhaben einfach ist. :-)
Natuerlich ist ein gutes Layout bei Audio auf einer Leiterplatte wo ein
DSP rumsaut von grosser Bedeutung!
Olaf
#4692680
@ Hans M. (Gast)
Vollkommen egal.
Nein.
> Oder wo liegt die mögliche Toleranz?
Bei hunderten von Metern. Kein Scherz. Rechne mal die Laufzeitdifferenz
aus.
Auch das wird oft übertrieben.
Gast #4692774
Guten morgen und vielen Dank für die Antworten.
Olaf schrieb:
> oder machst du einfach ohne zu denken?
Naja, meistens eigentlich mit ;-)
Aber wenn Dir mal sporadisch n AddressBit nicht rechtzeitig am
RAM-Baustein ankommt, kriegst schon lustige Fehlerbilder ^^
Deswegen hab ich auch vor die Codecs von der Hauptplatine runter zu
nehmen und ihnen jeweils ne eigene Platine zu spendieren.
Aber ich befürchte, wenn ich beim I2S Digitalteil angekommen bin, hab
ich dann die nächsten Fragen :-P Das dann aber in nem extra Thread.
#4693287
@Hans M. (Gast)
" sorry komm ausm Digital-Bereich und da macht n mm schon n
Unterschied."
Dann muss du aber einen VERDAMMT schnellenm Speicherbus haben, daß 1mm
Leitungslänge mit ca. 5ps (PIKOsekunden) über Funktionieren und
Nichtfunktionieren einer Datenübertragung entscheidet.
