Frage zu PIN-Photodiode gamma-detektor
Gast #4692747
Das Design ist auf Single-Supply ausgelegt. Der Spannungsteiler hält die
NI-Eingänge auf etwa halbe Betriebsspannung: virtueller GND. Der
Kondensator liefert einen AC-Pfad zur verwendeten Masse und filtert auch
Störungen/Rauschen auf dem virtuellen GND, die über die Betriebsspannung
und den Teiler hereinkommen könnten.
Gast #4692914
Strahlemann schrieb:
> Aber was ist der Vorteil wenn die Eingänge einen DC-Offset
> haben?
Naja, von der Photodiode, die ja auch über ein C angeschlossen ist,
kommt zum ersten OPA ja nur ein Wechselanteil. Die OPAs arbeiten nicht
nahe an GND oder VCC, aber prima irgendwo dazwischen. Man nimmt deshalb
normalerweise die Mitte, weil dann die Aussteuerung in beide Richtungen
gleich weit möglich ist. Hier liegt es etwas asymmetrisch auf 3V, das
ist aber bei Signalen, die klein sind, noch kein Problem. Das
Eingangssignal jeweils ca. 1.6V von den Rails wegbleiben (Input common
mode voltage range). Damit liegen auch die Ausgänge jeweils auf einem
DC-Pegel von 3V.
Alle Stufen sind über Cs kapazitiv gekoppelt, d.h. deren Verstärkung für
DC-Anteile ist praktisch Null. Es wird nur der Wechselanteil verstärkt.
Am Schluss ein Komparator, der das Vorhandensein einer gewissen
Amplitude dieses Wechselanteils detektiert. Natürlich kann auch der nur
innerhalb seines Aussteuerbereichs verwendet werden.
