als totaler Elektronik Neuling bin ich auf der Suche nach einer einfach
umzusetzenden Möglichkeit (grobe Elektrokenntnis sowie Lötkenntnis ist
vorhanden)eine Lichtsteuerung aufzubauen.
Folgender Sachverhalt/Wunschvorstellung:
12Volt Gleichstrom, morgens Zeitabhängiges heraufdimmen, 0-100% von
Led´s über definierten Zeitraum von ca. 30 Minuten, danach 100% für
zuvor eingestellte Zeit, dann aus. Ähnlich einem wake up light.
Abends dann zeitgesteuert, besser noch über Dämmerungsschalter
anschalten der Led´s (direkt 100%) und nach eingestellter Zeit,
langsames herunter Dimmen auf 0%.
Im Groben (Zeiten sind nur zur Verdeutlichung):
04:30 bis 05:00 langsames hochdimmen 0-100%
05:00 bis 07:30 100%
07:31 0%
19:00 oder noch besser, bei einsetzen der Dämmerung 100%
2-3 Stunden 100%
dann über 30 Minuten langsames runterdimmen 100-0%
Hat hierzu jemand eine Idee?
Wenn es die Sache sehr vereinfacht, würde ich auch mit einer Variante
leben können, die nur die Ansprüche für morgens ODER Abends abbilden
kann.
12Volt Zeitschaltuhren habe ich bereits gefunden, leider komme ich mit
der Zeit für- und mit dem Dimmvorgang nicht zurecht...
Für Ideen jeder Art bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße, Chris
Hallo Chris,
ich vermute deine Programmierkenntnisse sind sehr gering. Mit einem
Arduino und einem externen Schalter (FET, ...) wäre das sehr einfach und
du bist um einiges flexibler.
Du kannst mit einer Zeitschaltuhr die von 04:30 bis 07:30 ein ist, eine
Schaltung versorgen, die eine PWM versorgt. Als Eingang könntest du
einen Integrator (OPV-Schaltung)verwenden, die nach 30 Minuten voll
ausgesteuert ist. Keine Ahnung ob große Zeitkonstanten umsetzbar sind.
Z.B. http://www.led-treiber.de/html/pwm-dimmen.html#PWM-Dimmer wo
anstelle des Potis R6 der Ausgang des Integrators ist.
Stefan W. schrieb:> Als Eingang könntest du> einen Integrator (OPV-Schaltung)verwenden, die nach 30 Minuten voll> ausgesteuert ist. Keine Ahnung ob große Zeitkonstanten umsetzbar sind.
Ich habe mit einem C-MOS 555er Timer bis zu 20 Minuten geschafft. Dazu
hatte ich Elkos mit bis zu 2200µF/6,3V aus einem alten Motherboard
gelötet und den Leckstrom getestet. Der sollte nahe 1µA liegen, besser
ist natürlich wünschenswert. Also bei einem OPV muss der
Eingangswiderstand sehr, sehr hoch sein.
Man könnte die Anforderungen mittels mehrer OPV lösen, bleibt aber dann
immer noch die Uhrzeit, aber sinnvoll wäre ein Prozessor.
mfg klaus
Wird das ein Aquarium- / Terrarium-Daylight?
Wenn du das wirklich so planst, und willst es selber machen, eigne dir
Grundkenntnisse der µC Programmierung an. Da wäre ein Arduino zu
empfehlen, da es relativ leicht zu erlernen ist.
Ich habe mir mal solch ein Licht gemacht - mit WS2812 da lassen sich
schöne Dinge anstellen, wie Wellenbewegungen, Nachtlicht, Gewitter,
Sonnenaufgang mit Morgenröte. Sonnenuntergang etc. Alles Zeitgesteuert
und über PC Konfigurierbar.
Bevor man loslegt, kann man sich doch erst mal ohne Kenntnis
von allem, was dafür elektronisch nötig ist, einen Plan
machen, wie es ablaufen soll.
Eine klare Planvorgabe wäre schon mal:
- Tageslichterkennung,
- oder Berechnung mit einem µC: (mit Quarz- oder DCF-Uhr)?
Warum soll es morgens NICHT über einen Dämmerungsschalter
gehen? Mit dem Dämmerungsschalter hätte man schon mal einen
Punkt abgehakt.
Die Lichtsteuerung ist mit deinen Vorgaben nicht so ohne
weiteres fertig zu kaufen: Mit einem µC ist das gut machbar,
erfordert aber Programmierkenntnisse.
Mit GROSSEM Schaltungsaufwand ließe sich das aber auch mit
Dämmerungsschalter und zig Logik- und Zählerbausteinen
ohne µC machen.
Dürfte etwa 10, eher 20...30 mal so groß werden, wie eine
µC-Lösung
Draco schrieb:> Das kauft doch kein Mensch für diesen Preis?!
Je teurer, je weniger Kunden, also geringe Stückzahl und damit noch
teurer, wenn man den Laffer-Punkt weit überschritten hat.
Einmalkosten wie WEEE Anmeldegebühr oder CE Prüfungen sind da tödlich.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
