Datenübertragung via RFM12B
OP #4693263
Servus,
ich habe einen RFM12B in Verbindung mit einem ATtiny 84A-PU. Nun möchte
ich nur ein HIGH/LOW-Signal darüber übertragen, sodass wenn am Sender
eine bestimmte Spannung anliegt, dies zum Empfänger übertragen wird und
dort ein Relais schaltet.
Meine Frage ist jetzt, wie das möglich ist bzw. wie der ATtiny (mit
einem Raspberry Pi 3) zu flashen ist, dass es wie oben beschrieben
klappt.
Vielen Dank schonmal im Voraus,
Paul
Gast #4693525
Nun, indem man sowohl auf den Sender als auch den Empfänger ein
geeignetes Programm flasht, welches den jeweiligen Job erledigt. Die
passenden Programme musst du einfach nur schreiben. Das nennt sich
"Programmieren"...
> (mit einem Raspberry Pi 3) zu flashen ist
Womit du die Dinger flashst, ist scheißegal. Nimm', was du da hast und
womit du umgehen kannst.
(Firma: matzetronics) #4693547
So einfach ist das nicht, du kannst mit Funkmodulen (egal welchen) nicht
einfach high/low übertragen, sondern musst ein narrensicheres Protokoll
benutzen. Funk ist öffentlich und das Band der RFM12 sowieso. Damit die
ganzen Funkquäkerchen sich nicht gegenseitig stören, müssen sie
aufeinander codiert sein und gegen Störungen unempfindlich sein.
Bei den RFM12 kommt noch hinzu, das da ein Controller mitwirkt, der
richtig gesetzt werden muss und das beim Senden ein 'Magic Word'
gesendet werden muss, damit die Gegenstelle überhaupt was tut.
(Firma: matzetronics) #4693676
Hi H. schrieb:
> Ist es vielleicht möglich die folgenden Sketches irgendwie
> umzuschreiben?
Klar ist das möglich. Immerhin ist da schon das Handling der RFM12 drin
und du musst nur den OneWire Krams durch zwei Daten ersetzen, die vom
Eingangspin am Sender gewählt und dann gesendet werden. Der Empfänger
setzt dann beim einen Datum den Ausgangspin high und beim anderen low.
