Metall als Spulenkern
Gast #4693282
Spulen werden ja typischerweise um ein Kern gewickelt und dadurch erhöht
sich die Induktivität. Was passiert wenn man einen Kern aus Kupfer
nehmen würde? Erhöht sich dann auch die Induktivität? Oder bleibt diese
gleich da Kupfer keine magnetischen Eigenschaften hat?
Danke,
Moritz
Persönliche Seite #4693327
Kupfer ist diamagnetisch, die Permeabilität ist bei 0,9999 oder so.
Das schwächt also das Magnetfeld da es sich entgegengesetzt zum äußeren
Magnetfeld ausrichtet. Luft ist ein besserer Spulenkern als Kupfer.
Informiere Dich mal über Permeabilität und ferromagnetisch,
paramagnetisch, diamagnetisch.
Gast #4693342
Kann man so nicht pauschal sagen!
Es kommt darauf an, ob man die Induktivität steigern oder mindern
möchte. Aus diesem Grund gab es zum Beispiel bei ZF-Bandfiltern Kerne
aus Ferrit und auch Kerne aus Messing...
Persönliche Seite #4693355
Dazu schreibt der TE:
Wobei Du natürlich recht hast, dass man auch diamagnetische Drosseln
verwenden kann.
Gast #4693362
Chris F. schrieb:
Mir ging es lediglich um deine Aussage, daß Luft ein besserer Spulenkern
sei als Kupfer.
Nochmal: Es kommt darauf an, was man mit dem Kern erreichen will. Je
nachdem ist ein Ferritkern besser oder ein Messing-, Alu- oder
Kupferkern. Die alle haben auch noch den Vorteil, daß man sie zum
Abgleichen benutzen kann. Wie sieht es damit beim Luft-Kern aus? :-)
Gast #4693446
Bei Spulen mit Massekern (Beispiel: UKW-Tuner mit Spulenabstimmung)
ist die Permeabilität des Kerns aber Nebensache, weil die magnetischen
Feldlinien den Kern garnicht durchdringen können, wegen des
Skineffektes.
Die Induktivität wird da kleiner, weil sich der Magnetische Querschnitt
in der Spule verringert.
#4693587
Die Alukerne haben vor allem die Wirkung, die Kapazität nach Masse und
zwischen den Wicklungen zu erhöhen. Ich vermute, dass das die
entscheidende Wirkung ist. Die Wicklungen sind kapazitiv
kurzgeschlossen, damit verringert sich beim Eindrehen die Induktivität.
Mit Wirbelströmen und erst recht dem bisschen Diamagnetismus sind die
Effekte deutlich kleiner. Aber das ist alles nur meine Vermutung.
Gast #4693686
Dann müßte aber bei UKW-Tuner mit Spulenabstimmung die Resonanzfrequenz
der Schwinkreise niedriger werden, wenn der Massekern in die
Spule eintaucht, die Resonanzfrequenz wird dabei aber höher.
Gast #4693695
Du hättest weiterlesen müssen und nicht kurz vor dem entscheidenden Satz
aufhören:
Und wenn sich die Induktivität verringert, was passiert dann mit der
Frequenz? :-)
Gast #4693729
asdf schrieb:
> Ich schon. Und ich muß keine Bücher rauskramen. Ich weiss es aus der
> Praxis, seit ich in den Siebzigern Radios repariert habe,  daß ein Alu-
> oder Messingkern die Induktivität verringert.
Höchst interessant.
Um "wie viel" kann man damit die Induktivät verringern? Und was die
Formel / theoretische Hintergrund. Reden wir hier wie bei Eisen von
0.9999 vs 1 oder kann man damit die Induktität erheblich reduzieren?
Und falls ja, muss dazu der Alu- oder Messingkern massiv sein oder
verteilt isoliert?
Gast #4693734
Nö!
Die Induktivität bleibt wie sie ist.
Es ändern sich nach deiner Vorstellung aber die parasitären Kapazitäten.
Ich bin eher für die Wirkung der Permeabilität.
asdf schrieb:
> daß ein Alu-
Es verändert sich höchstens die Resonanzfrequenz des Schwingkreises.
Gast #4693746
> Höchst interessant.
Schon um einiges. Ich kann dir keine Zahlen nennen, aber es
funktioniert. Wenn es das nicht täte, hätte es keine Alu- und
Messingkerne gegeben.
> Und was die Formel / theoretische Hintergrund.
Weiß ich nicht. Das ändert aber nichts dran, daß es funktioniert.
> Reden wir hier wie bei Eisen von 0.9999 vs 1
Auf jedenfall deutlich.
> verteilt isoliert?
Das waren massive Kerne. Was meinst du mit "verteilt isoliert"? Meinst
du gesintert?
Hier mal noch ein paar Links:
Beitrag "Re: Verstimmung SMD-Spule durch Boardeinflüsse"
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=12416
Gast #4693748
Da gibt es auch nichts dran zu Rütteln, daß weiß ich auch.
Die Frage ist nur, warum ist daß so? Wenn man bei einer Spule
den Magnetischen Querschnitt verringert, also den Durchmesser
kleiner macht, wird die Induktivität kleiner und wenn ein
Massekern in die Spule eintaucht wird der Magnetische Querschnitt
auch kleiner. Die Feldlinien müssen sich dann an den Massekern
vorbeizwängen.
#4693766
Die Variometer-Abstimmung mit Alukernen für UKW kenne ich auch noch.
UKW-Ferrite gab es damals noch nicht.
Die Permeabilität spielt wegen des kleinen Wertes gegenüber Luft keine
Rolle.
Neben der kapazitiven kommt noch eine Induktive Wirkung hinzu, da der
Kern eine relativ fest gekoppelte Kurzschlußwindung in der Spule
darstellt. Das verringert die Induktivität bei gleichzeitiger Erhöhung
der Wicklungskapazität.
Jedenfalls funktionierte das im gesamten UKW-Bereich von 87 - 104 MHz.
Als passende Ferrite verfügbar waren, wurde diese wegen der höheren Güte
eingesetzt.
Aus einem mechanisch gekoppelten Ferrit-Variometer mit gegenläufigem
UKW-Drehko hatte ich mir seinerzeit einen durchstimmbaren Testoszillator
gebaut, von etwa 80 bis 160 MHz. Den zweiten Kreis als Filter. Mit
Doppeltriode wegen der noch nicht erhältlichen UKW-Transistoren.
Gruß   -   Werner
Gast #4693777
>> vorbeizwängen.
> Welche?
Die magnetischen Feldlinien.
> Die Magnetischen interessiert das Metall ja wenig.
Oh doch.
1) Der Wechselstrom der Spule erzeugt ein magnetisches
Wechselfeld.
2) Dieses magnetische Wechselfeld induziert elektrische
Ströme im metallischen Spulenkern.
3) Die Wirbelströme im Kern erzeugen ihrerseits ein
magnetisches Feld, das dem äußeren Feld entgegengesetzt
gerichtet ist.
4) Die Ströme im Kern fließen schätzungsweise an der
Oberfläche des Kernes (Skin-Effekt); ich vermute, dass
deshalb das Innere des Metallkernes nahezu frei vom
Magnetfeld ist.
Ob die Erklärung stimmt, müsste man prüfen können: Die
Induktivität solcher Spulen mit Metallkern müsste von der
Frequenz abhängen, weil die Eindringtiefe der Ströme in
den Kern von der Frequenz abhängt.
Die Induktivität muss mit zunehmender Frequenz kleiner
werden.
Gast #4694753
das Kupfer wirkt m. E. näherungsweise wie eine Kurzschlussschleife.
Demzufolge wirst Du bei praktischer Erprobung möglicherweise weniger an
induktive Eigenschaften denken als an einen (sekundärseitig)
kurzgeschlossenen oder niederohmig abgeschlossenen Transformator.
Im Grunde hast Du sowas ähnliches ja bei Ferritperlen. Das sind -- grob
gesprochen -- Induktivitäten mit verlustbehaftetem Kern. Sie dienen
dazu, hochfrequente Störströme in Signalleitungen zu blocken. Die
Verluste baut man absichtlich ein, einerseits, um Resonanzüberhöhungen
des Bauelements* zu vermeiden und andererseits, um die Energie des
Störsignals gleich teilweise ohmsch (in Wärme) umzusetzen.
Viele Grüße
Michael
* In der Hochfrequenztechnik ist praktiksch jedes Bauelement ein
Schwingkreis. Bei einer gewickelten Spule wird mit steigender Frequenz
die Kapazität der einzelnen Wicklungen gegeneinander immer stärker
relevant. Bei hohen Frequenzen wird die Spule dann praktisch zum
Kondensator.
Gast #4694932
> Kondensator.
Welch wundervoller Blödsinn.
Induktivität bleibt Induktivität und die Kapazitäten tun das Gleiche.
Man muß sie nur richtig in die Berechnung einbeziehen.
> relevant.
Du meinst sicher Windungen.
Die Kapazitäten zwischen den Windungen vermindern in erster Linie die
Güte.
Persönliche Seite #4696353
michael_ schrieb:
>> Kondensator.
Stimmt, ab der Eigenresonanzfrequenz verhält sich die Spule wie ein
Kondensator.
Jaja, danke auch, dass wir auf einem Planeten mit Dir sein dürfen, Boss.
