Impulsgenerator / Energy harvesting
Gast #4694256
Hallo liebes Forum!
Ich möchte gerne den PTM330 von EnOcean verwenden. Dieser ist eigentlich
zur Verwendung mit einem Energy Harvesting Schalter vorgesehen, kann
aber auch anders betrieben werden.
Ich möchte eine variable Energiequelle derart nutzen, sodass sie eine
Kapazität lädt und bei Erreichen eines bestimmten Energielevels, z.B.
5mJ, ein Signal mit dem PTM330 sendet.
Im Endeffekt wird also vom PC das Signal empfangen und mit Timestamps
versehen. Dann können über die Zeitdifferenzen-Information Rückschlüsse
über die erzeugte Energie gezogen werden.
Im User Guide steht:
"PTM33x can also be operated from an external equivalent energy pulse.
As the source impedance is not known a procedure is defined how to find
the needed duration of the pulse. The pulse must provide a voltage
between 5 V and 6 V for maximum 10 ms time."
Wie kann ich solche Pulse, also 5-6V für 5-10ms erzeugen? Ich finde im
Internet nur Lösungen mit Mikrocontroller, aber das muss doch auch
analog gehen, oder?
(Kleines Schmankerl - Ein Impulsgenerator:
https://www.elektrosmogprodukte.de/shop/pen-yang-wasser-impulsgenerator-einzelhahn/
Vielen Dank schon im Voraus!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4694330
Joe F. schrieb:
> Komparator, danach Monoflop.
Es reicht aber auch ein Komparator alleine aus, wenn man die Spannung am
Ladekondensator als Schaltschwelle nimmt. Dann wird der Kondensator auf
6V aufgeladen, der Komparator schaltet auf high. Aus dem Kondensator
wird das Funkmodul versorgt. Dieses entlädt den Kondensator bis 5V und
der Komparator schaltet wieder ab. Jetzt muss nur noch der Kondensator
so groß gewählt werden, dass die Pulsdauer zur gewünschten zeit führt...
Da gibts noch richtig fette Brocken :-o
https://www.elektrosmogprodukte.de/shop/pen-yang-steckergenerator/
Da fällt mir nur ein: jeden Morgen steht ein Dummer auf...
Gast #4694373
Wahnsinn, die verkaufen das komplette Programm dieser "magischen"
Produkte. Außer mein geliebtes Grander Wasser (http://www.grander.com/).
Ich finde die Produktbeschreibungen immer wieder interessant. Was die
sich da für eine gequirlte **** zusammen mischen ist wirklich
bemerkenswert.
Aber mal Hand auf's Herz: Gibt es wirklich Menschen, die das ernst
nehmen? Oder will man damit nur die Gene detektieren, die man in Zukunft
in der schönen neuen Welt weg sortiert?
#4694632
> nehmen?
Ich befürchte ja. Hab letztens in einer Apotheke Magnetschmuck
gesehen...
Scheint wirklich Leute zu geben, die son Zeugs kaufen.
Gerade die Gene wären doch in einer schönen neuen Welt wünschenswert :D
