Motorsteuerung mit Attiny44 und L298
OP #4694461
Hallo liebes Forum,
ich habe vor, eine Motorsteuerung zusammenzulöten. Da ich eher noch
Anfänger bin und durch die Schaltung ganz schön viel Leistung geht,
wollte ich sie hier mal hochladen und falls wer Lust hat, sie zu
kommentieren, wäre ich sehr dankbar.
Es sollen zwei Motoren mit je bis zu 2A Leistung in beide Richtungen
gesteuert werden. Die Taster S1 bis S4 geben dem µc die Endstellungen
der Motoren an.
Der Elko C5 ist ziemlich groß, geht da wohl auch ein kleinerer? Ich hab
im Netz gelesen, dass dieser El-Ko beim L298 ungefähr mit 1000µf pro 1A
ausgelegt werden sollte. Im Datenblatt hingegen finde ich nur einen
Beispielplan (für Schrittmotoren), wo dieser El-Ko nur mit 470µf
ausgelegt ist. Reicht dies auch?
Sollte direkt hinter den 28V-Spannungseingang nochmal ein
Glättungskondensator?
Spannungsquelle ist ein Trafo mit Brückengleichrichter und
Glättungskondensator, die Zuleitung zur Steuerung ist aber ca. 1m lang.
An Kühlung für den 7805 und L298 denk ich beim Aufbau natürlich.
Dann bedanke ich mich schonmal im Voraus für Anmerkungen. Ist mein
allerster EAGLE-Plan, gerne auch Kommentare dazu, wenn da irgendwas blöd
gemacht ist.
Schönen Tag euch allen,
Carsten
Haben die beiden Motoren 2A Nennstrom oder Maximalstrom? Der Anlaufstrom
kann unter Last das mehrfache des Nennstrom sein. Der Kondensator C5
soll den Bremsstrom des Motors puffern.
Wenn nicht eine andere Notwendigkeit besteht, schaltet man die Kontakte
nach GND und verwendet die internen PullUp.
Ein 100n von Reset nach GND schadet auch nicht.
#4694773
Wenn man Energie verbraten will, kann man das machen. ;) Zumindest
sollte man nicht direkt unbenutzte Pins mit GND oder Vcc verbinden, das
empfiehlt das Datenblatt. Für Low Power Consumption während eines Reset
wird ein externer Pullup oder Pulldown empfohlen.
Gast #4694893
Servus,
-der 7805 ist nur bis 25V spezifiziert.
-Pulldown R6/R7 für Enable sind unnötig
-C5 muss ein low ESR Cap sein (z.B Panasonic). Man kann auch 2x390µF 50V
oder weniger parallel schalten. Wie groß die Kapazität sein soll, hängt
von Netzteil und Länge der Leitung ab. Schaltnetzteile mögen keine zu
hohen Kapazitäten am Ausgang... .Beim Trafo sieht es schon komplett
anders aus.
Mit einen Oszi kann man die Geschichte sich ganz gut angucke und
abwiegen.
Jedenfalls, sieht dein Schaltplan wie jeder China l298 08/15 Treiber
aus.
mfg
Gast #4695035
...vielen lieben Dank an euch drei für die Hinweise und dass ihr euch
kurz Zeit genommen habt, sehr nett. Wird dann morgen geringfügig
geändert und umgesetzt!
Gute Nacht und danke nochmal.
Ach ja: Die 2A sind Maximalstrom. Und der Hinweis mit dem 7805 ist
richtig gut, ich hatte da irgendwie 35V im Hinterkopf und hab gar nicht
nachgeschaut...
Carsten
Gast #4725109
> Wo verbratet der interne PullUp Energie?
Korrekt: Ob Taster nach Plus (5V) oder Masse schalten ist egal. Strom
fließt nur durch den Pullup- bzw. Pulldown-Widerstand, wenn die Taste
gedrückt wird, und dieser ist bei so einer Schaltung vernachlässigbar.
Trotzdem, es ist üblich, Taster nach Masse zu schalten, weil
* man die eingebauten Pullups nutzen kann
* man diese durch eher verfügbare npn-Transistoren ersetzen kann
* man bei Gehäuseverdrahtung keine 5V umherziehen muss
(Kurzschlussgefahr mit zumeist auf 0V liegenden Metallbauteilen) sondern
nur eine "ungefährliche" Masseleitung
* man so gegen Metallteile (etwa beim Auto) schalten kann
Das mit der Energie bezieht sich auf den Uropa L298: Wenn dieser nicht
zufällig in der Bastelkiste herumliegt, sprechen sehr viele Gründe gegen
diesen Chip! Er wird gegenüber jeder anderen Lösung unangenehm heiß.
Recht beliebt sind Lösungen mit A4988. Den muss man nicht mal kühlen.
