Hallo, welchen mindestabstand sollte man einhalten, wenn ein SAT-Kabel Parallel zu einem Blitzableiter verlegt wird? bzw welchen Abstand bei einer Kreuzung der Leitungen? Gibt da sicherlich VDE-Normen... Kann man auch das Kabel direkt an den Blitzableiter befestigen, wenn man an dem SAT-Kabel einen Überspannungsschutz installiert?
Abstand zur pv Anlage muss mindestens 1m sein. Ich meine das koax Kabel auch diesen Abstand genießen sollten. Nen Blitzableiter kann bei nem direkten Einschlag gerne mal glühen... und somit verglühen deine Kabelbinder samt dem Kabel welches dran befestigt ist mit Kreuzung sind das optimalste nie parallel verlaufen. Durch Kreuzungen ist die Überschlagstelle am geringsten Der ÜsGa versucht deine Anlage zu schützen aber kann es nicht immer ... Diese koax ableiter sind in der Regel mit 1-6mm2 am Potentialausgleich und können damit nun mal keine 1000A sicher ableiten. Dient auch eher als "Schutz vor kleinen überspannungen" Dazu dient dieser schutz nur als feinschutz. Ein grob/mittelschutz(kombiableiter) hingegen kann dir gleich mal 10000A und mehr ableiten aber die nötigen Querschnitte liegen dann schon bei 35 bis open end und sind vorgesichert mit 125A bis open end... in deinem Häuschen hast wahrscheinlich nur max 63A im hak und dürftes dann nur mit 50A vorabsichern (muss halt ne Stufe kleiner wie der HAK Wenns dir nen Blitz einzieht knallt es bis zu 7 mal mit mit Pech nich paar mal öfters. EInmal Auf'm Dach mit Glück nur 3 mal die Versicherung mit wenig Pech noch 3 mal im hak und mit ganz viel Pech fliegen deine angesteckten Geräte an die Decke :) Ob die Trafostation mit ausfällt ist nicht mehr dein Problem. Interne Blitzschutz ist nur nen Kurzschluss zwischen Erde und der überlasteten phase bzw N und sofortiger Abschaltung durch Versicherung bzw im HAK oder Trafobude mit pech
Daniel J. schrieb: > wenn ein SAT-Kabel Parallel zu einem Blitzableiter Dann ist bestimmt Deine Schüssel auf dem Dach? Dann muß die Blitzableiterfirma auch eine Meinung dazu haben, wie Deine Schüssel fachgerecht mit angeschlossen wird. Ein dünner Draht glüht und ist weg beim direkten Einschlag!
Hatten wir diese Behauptung nicht schonmal vor ein paar Jahren
widerlegt?
Jens G. schrieb: > diese Behauptung Das war keine Behauptung, sondern eine Beobachtung eines funktionierenden fingerdicken Blitzableiters. Bei unzureichender Erdung (trockner Sandboden) wirds aber weniger glühen, sondern woanders ableiten.
Michael P. schrieb: > Nen Blitzableiter kann bei nem direkten Einschlag gerne mal glühen... > und somit verglühen deine Kabelbinder samt dem Kabel welches dran > befestigt ist mit Welches Drama? Die Kabelbinder samt Kabel sind im Eimer :-( Der Blitzableiter soll das Haus schützen. Mit der anderen Elektrik und Elektronik hast du dann sowieso ganz andere Probleme. Wer die SAT-Schüssel aufs Dach baut, dem ist nicht zu helfen und dem sollte man auch nicht helfen. Außerdem, wann wird es denn einen direkten Blitzeinschlag geben? Die Schüssel selbst wird das ohne Beschädigung auch nicht überleben. Also mach dein Kabel an den Blitzableiter!
@ oszi40 (Gast) >Jens G. schrieb: >> diese Behauptung >Das war keine Behauptung, sondern eine Beobachtung eines >funktionierenden fingerdicken Blitzableiters. Ohh, na hoffentlich kann dieser Ableiter seine Beobachtung wirklich noch mal hier schildern ....
Schüssel ist auf dem Dach, allerdings einem Flachdach. Wir, unsere Firma, hat nun auf unser Firmendach eine Satelitenschüssel montiert. Da nun dort ein Blitzableiter liegt, sieht es einfach besser aus, wenn man es daran verlegt. Natürlich können wir es auch anders verlegen, was wir nun whl auch machen werden. Da das ganze ja dann nicht privat sondern gewerblich ist, muss es natürlich nach den VDE vorschriften gebaut werden. Da ich aber leider dazu nicht viel finde, habe ich hier gefragt. Werden nun die Leitung anders verlegen, und versuchen an denen Stellen an denen wir am Blitzableiter vorbei müssen, viel platz zu lassen. Zusätzlich werden wir diese Überspannungsstecker montieren.
Daniel J. schrieb: > Wir, unsere Firma, hat nun auf unser Firmendach eine Satelitenschüssel > montiert. Damit ist es dem Satellit um 5m näher! Mächtig gewaltig, Egon. Da es da nicht auf das Geld ankommt, sollte sie einen Blitzschutz Sachverständigen konsultieren. Die gibt es bei den Dachdeckern.
https://www.dehn.de/de/downloads da gibts einiges zum Nachlesen. Das Buch "Blitzplaner" habe ich gekauft. https://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/white-papers/ab-juli15/wp005-d-kabelnetze.pdf Seiten 3-5 sind zu Sat-Schüsseln und deren Blitzschutz
Daniel J. schrieb: > Kann man auch das Kabel direkt an den Blitzableiter befestigen, wenn man > an dem SAT-Kabel einen Überspannungsschutz installiert? Dies ist die optimalste Methode zur Zerstörung aller Geräte die irgendwie mit dem Kabel in Verbindung stehen. Der Überspannungsschutz wirkt nur dann wenn auch eine Überspannung gegen andere Leitungen/Metallteile besteht. Der "Blitzstrom" des Blitzableiters induziert auch eine Spannung in jedem parallel verlaufenden Metallteil/Kabel, wenn es auch nur ein paar Volt sind, die für die angeschlossenen Geräte zu hoch sind. Zum Nachlesen google: leitungsabstand zu Blitzableiter
Daniel J. schrieb: > Da ich aber leider dazu nicht viel finde, habe ich hier gefragt. Nichts für ungut, aber dann suchst du nach den falschen Begriffen. Bemühe mal die Google-Bildersuche mit den Stichworten "blitzschutz sat antenne". Danach noch "Trennungsabstand" und "Blitzplaner" und du bist eine Weile beschäftigt. Blitzschutz ist ein Thema für die entsprechenden Fachkräfte, der "normale Haus- und Hof-Elektriker" darf das auch nicht.
