Was macht "Low Level Format" bei SD Karte?
Gast #4694997
ich habe versehentlich meine Speicherkarte in der Kamera formatiert.
Noch schlimmer wird das ganze dadurch, dass die Option "low level
format" aktiv war. Diese Option gibt es u.a. bei etlichen Canon Kameras.
Der Formatiervorgang in der Kamera dauert nur ca. 6 Sekunden. Also
eigentlich nicht genug Zeit, um eine 16GB Karte komplett zu löschen,
dachte ich.
Nun habe ich mich mit diversen Datenrettungstools auf die Suche gemacht,
aber es wird keine einzige Datei gefunden. Dann habe ich mit einem
Diskmonitor mal in die Sektoren reingeschaut. In den ersten 4 Sektoren
stehen noch ein paar Daten (evtl. neu angelegtes Root Verzeichnis?).
Alles danach ist komplett Null.
Kann mir jemand erklären, was beim Low Level Format passiert? Gibt es
ein spezielles Kommando, mit dem die Karte sämtliche Flash Blöcke
gleichzeitig initialisiert, so dass wirklich physikalisch Null in den
Zellen steht? Da müsste ja auch der Stromverbrauch kurzzeitig deutlich
ansteigen. Wenn man eine SD Karte per Lesegerät als Massenspeicher
anschließt, scheint es diese Funktion nicht zu geben, weil die Windows
Formatierung (ohne Häkchen Schnellformatierung) 20 Minuten dauert.
Kann jemand bestätigen, dass SD Karten eine solche Funktion zum sicheren
Komplettlöschen implementiert haben, die sich dann über ein Kommando am
SDIO Bus aktivieren lässt?
Ob noch Hoffnung für meine Daten besteht, brauch ich wohl erst gar nicht
zu fragen!? Da es sich um eine microSD Karte handelt kommt man eh nicht
an den Flash Chip ran, selbst wenn einem nur der Controller Chip die
Nullen vorgaukeln würde.
Gruß Ignaz
#4695015
> dachte ich.
Falsch gedacht. SD Karten haben einen Erase Befehl, den man für den
kompletten Datenbereich nutzen kann. Dauert nicht lang, 6 Sekunden
sind schnell aber offenbar ausreichend.
Befehle stehen in der Simplified Spec auf der sdcard.org Webseite.
Gast #4695050
Trotzdem müssen dazu 8 x 16 Milliarden Speicherzellen umgeschupst
werden, ok bei MLC etws weniger, aber trotzdem... Kann mir nicht
vorstellen daß das in 6 Sekunden erledigt ist?
Die mit Abstand besten Ergebnisse bei versehentlich gelöschten
Datenträgern habe ich mit TestDisk und PhotoRec erzielen können. Ist
wirklich nicht so schlimm wie es zunächst ausschaut, einfach mal
testen...
http://www.heise.de/download/product/photorec-45742
Gast #4695057
Doch. Gibt es auch bei SPI-Flash nennt sich BULK-Erase. Da werden alle
Leitungen auf einmal Hochgezogen. Eben "Flash" und ja da steigt der
Verbrauch kurz an und schlagartig sind Deine Urlaubsbilder dahin.
Nächstes mal nicht so schnell abdrücken.
#4695165
Doch. Tatsächlich sind die 6 Sekunden ziemlich lang. Wobei das Löschen
selber nur einen Teil der Zeit braucht. Danach muß ja noch ein neues FAT
Filesystem auf der Karte angelegt werden.
Die schnelle Löschbarkeit ist das Kennzeichen von Flash-Speicher und
ist auch der Grund für den Namen. U(?)L: Entwickelt wurde Flash für das
US-Militär während des Kalten Krieges. Die Militärs brauchten für Cruise
Missiles Speicher für Ziele und Bodenprofile. Sie wollten aber um jeden
Preis vermeiden, daß diese Daten dem Gegner in die Hände fallen.
Deswegen mußte der Speicher eine schnelle Möglichkeit zur
Selbstzerstörung haben.
Gast #4695186
Ein Versehen ist eher unwahrscheinlich, denn dazu musst du dich erst bis
zum entsprechenden Menüpunkt durchhangeln und dann noch Warnungen
bestätigen.
Gast #4695189
Bis du die Online-Märchentante?
https://de.wikipedia.org/wiki/Flash-Speicher
Auszug Wikipedia:
"Bezeichnung und Name
Die Bezeichnung Flash entstand gemäß einer Anekdote aus dem
Entwicklungslabor von Toshiba 1984 so: Shoji Ariizumi, ein Mitarbeiter
des Projektleiters Fujio Masuoka, fühlte sich durch den blockweise
arbeitenden Löschvorgang des Speichers an einen Blitz (engl. flash)
einer Fotokamera erinnert, weshalb er aus diesem Grund Flash als Namen
vorschlug.[1]
Die Geschichte der Flash-Speicher ist eng verbunden mit der Geschichte
der Digitalkamera. Das erste CompactFlash-Medium mit vier Megabyte
Kapazität wurde 1994 von SanDisk vorgestellt. 1998 stellte Sony den
ersten Memory Stick vor, diese wurden auch in älteren Versionen der
Playstations verwendet."
Gast #4695225
@Low Rider:
Das Versehen entsteht in dem Moment wenn das Hirn sich dazu entscheidet
die Karte zu löschen, in der versehentlichen Annahme die Freundin hätte
die Daten schon gesichert, oder man verwechselt zwei identisch
aussehende Karten, oder...
Die Bestätigungen im Menü sind dann kein großes Hindernis mehr :-)
@Kai:
Software Datenrettungstools für den PC dürften wohl hoffnungslos sein.
Wie gesagt, mit dem Diskmonitor sehe ich dass in sämtlichen Sektoren nur
noch Nuller stehen. Daraus wird keine Software was gewinnen können.
Ob ein professioneller Datenretter auf Hardware Ebene noch was machen
kann wäre eine spannende Frage, denke aber das ist es mir nicht wert.
Naja, zumindest was gelernt dabei. Leider finden sich erstaunlich wenig
Informationen zu dem Thema, auch wenn man gezielt nach Bulk Erase sucht.
Schade dass dieses Löschkommando beim Betrieb als Massenspeicher nicht
zugänglich ist. Sicheres Löschen innerhalb weniger Sekunden wäre
eigentlich eine praktische Sache (wenn man es nicht versehentlich
einsetzt, um bei dem Begriff zu bleiben).
Gruß Ignaz
Gast #4695321
Ja genau. :-))) Das ist natürlich für Militärs eine sehr schwierige
Aufgabe, die Selbstzerstörung.
Was für Glück daß die übern Flashspeichr gestolpert sind, sonst gäbe es
überall nur unzerstörbare Speicher... ROFL :-)))
>> Kann mir nicht
Soso, BULK-Erase?? Das ist mir zu Doof! Auf diesem Niveau diskutiere ich
nicht!
Das Löschen erfolgt blockweise. Ist dir die Blockgröße bei SD-Karten
bekannt?
EinE neu FAT wenn schon, aber das ist sicher das kleinste Problem bei
ner leeren Karte.
Ja, warum wohl??
> noch Nuller stehen.
Das ist ein Argument! Selbst wenn die Nullen aus dem Controller und
nicht aus dem Flash stammen dürfte es für externe Software schwierig
sein da etwas zu machen.
Trotzdem (gibt ja nix zu verlieren) wiederhole ich meine Empfehlung von
oben und bin dann hier raus.
Gast #4695353
Auch diese beiden Kandidaten habe ich u.a. versucht, mit diversen Deep
Scan etc. Einstellungen. Nix.
Gast #4695369
> nicht!
Da kannst Du drei Mal auf den Boden stampfen und sagen "Ich will aber,
ich will aber". Entweder Du ließt Dir mal die Datenblätter durch oder du
glaubst es einfach nicht. Ich frage mich auch, warum Du in einem
Elektronikerforum fragen stellst und dann die korrekten Antworten
ignorierst. Mein lieber Freund gibt doch einfach mal "Bulk erase flash
memory" bei Google ein.
Gast #4695381
> testen...
Kann es sein, dass Du für die Werbung machst? Oder sogar Mitarbeiter? Es
ist schon suspekt, weil ein Bulk Erase natürlich der Killer für diese
Geschäftsidee ist.
Gast #4695389
Moment, ICH war der Fragesteller, und ich glaube durchaus an den Bulk
Erase. Das bestätigt ja letztendlich meine Vermutung aus meinem ersten
Post.
wackelkontakt hat Hilfe in Form von kostenlosen Tools vorgeschlagen. Da
würde ich keine Werbung unterstellen. Danke an alle die versucht haben
zu helfen.
Gruß Ignaz
Gast #4695402
> bin dann hier raus.
Nun muß ich doch noch mal:
Nein und nein. Zumal die Software einerseits kostenlos ist und
andererseits von der Darreichungsform her überhaupt nicht darauf
optimiert ist ein breites Publikum anzusprechen.
Ignaz schrieb:
> Naja, es scheint wohl tatsächlich Kommandos zu geben, die einen Bereich
> zwischen wählbarem Start- und Endsektor löschen:
Ja, ein Kommando an den Controller der Karte. Wie dieser das umsetzt und
wie lange er dazu benötigt ist eine ganz andere Sache.
#4695439
Das "Low Level Format"* in der Kamera wird wohl auf eines der folgenden
SCSI Commands hinauslaufen: Erase, Unmap/Trim oder Sanitize
(http://t10.org/lists/op-num.htm). Also alles Mechanismen zum "Löschen"
(im Gegensatz zum Überschreiben). Unmap und Sanitize kann man bspw. bei
Segate nachlesen:
http://www.seagate.com/files/staticfiles/support/docs/manual/Interface%20manuals/100293068h.pdf
Unter Linux gibt es die praktischen SG3 Utilities:
http://linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/general/sg3_utils.html
* historischer Begriff, der heute quasi alles bedeuten kann
Gast #4695539
>> FAT Filesystem auf der Karte angelegt werden.
> ner leeren Karte.
Im Deutschunterricht besser mal das Smartphone weglegen und zuhören?
Wenn schon "EinE", dann auch neuE. Aber falsch, der von Dir beanstandete
Satz passt, "ein" bezieht sich auf Filesystem, nicht auf FAT - also "ein
neues Filesystem .."
#4695543
So ein Schwachsinn, SD(HC,XC) Karten verwenden gar kein SCSI. Der OP
benutzte eine Kamera, die spricht direkt SD Protokoll.
Die (Lösch-)Befehle stehen im öffentlich einsehbaren Teil der Spec für
SD.
Das sind einfach 3 Stück:
 - erster Sektor zum Löschen auswählen
 - letzter Sektor zum Löschen auswählen
 - Löschvorgang starten
Danach dürften selbst professionelle Datenretter nur abwinken.
Gast #4695641
Jim M. schrieb:
> So ein Schwachsinn, blabla...
Das ist aber mit aktuellen Flash Chips bei 16Gbyte in 6 Sekunden
unmöglich!
Oder kennt jemand einen so schnellen Chip ? Datenblatt?
Glaube nicht, die Daten müssen noch im Flash vorhanden sein.
Gast #4695696
batman schrieb:
> Was wird dann wohl das Löschen (ERASE CMD38) eines Blockes bewirken?
Bewirkt daß ein Speicherblock gelöscht wird! Das sagt doch schon der
Name!:-)
Die Blockgröße ist Chipspezifisch, liegt aktuell irgendwo im Bereich 64
Kbytes bis 4Mbytes.
Beispiel:
https://www.micron.com/~/media/documents/products/data-sheet/nand-flash/20-series/2gb_nand_m29b.pdf
Dieser Chip besitzt eine Blockgröße von gut 128Kbyte und eine Block
erase time von typisch 2 / max 3 ms.
1 Mbyte löschen dauert dem zufolge mindestens 16 ms, 1 Gbyte löschen 16
Sekunden.
In der Praxis vermutlich wesentlich länger, siehe Timingdiagramm.
Ein Chip Erase - was wohl dem hier gelegentlich sogenannten "BulkErase"
entspricht, kenne ich nur bei älteren/wesentlich kleineren Chips die in
SD-Karten nicht zum Einsatz kommen.
https://www.micron.com/~/media/documents/products/data-sheet/nor-flash/parallel/m29w/m29w160e.pdf
Dieser 16 Mbyte Chip besitzt "ChipErase" hat dabei laut Tabelle22 eine
blitzartige Chip Erase Time von typisch 29, max. 60 Sekunden.
#4695732
> unmöglich!
Wer sagt, das in der µSD Karte nicht mehr als ein Chip drin ist?
Da gehen bis zu 16 Stück rein, und die können durchaus parallel gelöscht
werden.
Außerdem wird der OP die Zeit nicht mit der Stoppuhr gestoppt haben...
> Sekunden.
Die 8Gb sind schon mehr als ein Dice. Und die können dann auch parallel
gelöscht werden - da sind wir bei 8 statt 6 Sekunden, also dicht dran.
Gast #4695763
Wie gesagt, es gibt sogar schon Chips mit 4 Mbyte Blockgröße. Aber von
denen benötigt man keine 16 Stück für eine 16 Gbyte Karte.
Mich interessiert jetzt aber erstmal:
wo findet sich denn nun so etwas?
Gast #4695865
Also das hat mich jetzt interessiert...
es gibt ein "Device-system interface" für "normale" flash devices laut
JESD68.01 das auf offset 22h den "Typical timeout for full chip erase"
sowie den "Maximum timeout for chip erase" angibt.
Ein S70GL02GS (2gbit) sollte also in ca 8-65s fertig sein damit.
ein M29W800DB70N6T ist in 12-60s fertig (8mbit)
ein MX66L2G45G (2gbit) braucht ca 180s
Für mich scheinen damit 6s für eine karte als denkbar wenn auch sehr
wenig...
aber weil du bei 16gb mehrere chips/flash blöcke im verbund haben wirst
möglich
73
Gast #4695926
Die Karte darf sich als ready melden, sobald sie in der Lage ist den
nächsten Befehl entgegenzunehmen. Das ist üblicherweise der
Schreibzugriff, mit dem die Kamera das FAT32-Dateisystem anlegt. Ob da
im Hintergrund noch ein bulk erase vor sich hinrattert interessiert
keinen.
Der Controller in einer SD- oder CF-Karte oder in einer SATA-SSD kann
durchaus mehrere Tasks gleichzeitig verwalten.
