zwischen solarmodul und netzspannung umschalten
Gast #4695221
hallo liebe community,
ich bräuchte ein "Teil" was ich zwischen netz und solarmodul zwischen
schalte.
was es machen soll:
wenn die Last größer ist, als der von dem Solarmodul erzeugte wert, soll
die Netzspannung dazugeschaltet werden, um diese auszugleichen.
gibt es so ein Teil?
und wie schwierig würde es für ein fortgeschrittenen Anfänger sowas
selber zu bauen?
trix0
also ich werde mir ein Solarmodul mit ca. 130W 12V und ist mit
Polykristallin.
ein akku würde ich eventuell hizufügen, muss ich mir überlegen.
ansonsten habe ich nur noch die Kabel von dem Modul selber. Es soll eine
Lampe, eine Lüftung und ein Ventilator betrieben werden. und wenn eben
das Licht zu schwach wird, soll die Netzspannung dazugeschaltet werden.
(Firma: Q3)
Da muss man garnicht "umschalten". Nimm einen sog. "Grid Tie Inverter",
der aus der Solarspannung 230V macht und ins Hausnetz einspeist. Dann
wird dein Zähler langsamer oder bleibt gar stehen. Und falls im Haus
weniger Strom verbraucht wird, als vom Solar geliefert und du noch einen
analogen Ferraris-Zähler (den mit der drehenden Alu-Scheibe) hast, läuft
er gar rückwärts.
Wenn dieser Inverter "netzgeführt" ist, gibts auch kein
Sicherheitsrisiko - er schaltet sich selber ab, wenn keine Netzspannung
anliegt. Kostet für 600W um die 120 Euro ... (inkl. MPP) ...
> Polykristallin.
und wo soll der sinn sein, das Solarmodul abzuschalten, wenn die
Leistung nicht reicht?
schalte doch einfach beide Spannungsquellen parallel (jeweils mit einer
Diode), Wenn die Spannungspegel gut abgestimmt sind, dann wird zuerst
die PV Energie genommen und für den Rest das Netzteil.
Das wird ohne Akku nicht vernünftig funktionieren.
Mittels Komparator die Spannung am Akku auswerten, bei z.B. 12V das
Netzteil einschalten und bei 13V wieder ausschalten.
Einen Überlade und Tiefentladeschutz brauchst du natürlich auch.
Eigentlich nur einen Überladeschutz, wenn das Netzteil immer dranhängt.
> Nimm einen sog. "Grid Tie Inverter" ...
Wenn man sich auf Ebay umschaut, gibt es praktisch nur Geräte aus dem
Land der Mitte.
Kannst du ein bestimmtes Gerät empfehlen oder Kriterien nennen, die ein
qualitativ hochwertiges auszeichnen?
also soll ich noch so eine Batterie:
http://www.ebay.de/itm/12-Volt-65-Ah-Batterie-Solar-Speicher-oder-USV-Batterie-/152212528810?hash=item237092deaa:g:LswAAOSwZVlXuB2P
reinbauen?
und dann erst die Solarzelle gebrauchen, wenn die Leistung nicht reicht,
soll die Batterie dazugeschaltet werden und wenn die Leer ist, soll noch
die Netzspannung dazugeschaltet werden???
und wenn keine Last anliegt soll die Batterie geladen werden??
(Firma: Q3)
> Land der Mitte.
Ich nutze jetzt seit ca. 4 Wochen das hier:
http://www.ebay.de/itm/600W-Grid-Tie-Power-Inverter-Netz-Wechselrichter-DC-22-60V-to-AC-230V-Solar-/351463884147?hash=item51d4e14573:g:RWYAAOSw9N1VszgW
Funktioniert - rein äußerlich - einwandfrei, mit den beschriebenen
Effekten am Zähler :-). Gerät wird mit zwei 235Watt-Modulen nur
handwarm. der Lüfter geht nur selten an und wenn, dann ist er leise. Man
sieht das zyklische MPP-Tracking. Gerät wirkt solide (Alu -Gehäuse) und
(äußerlich) sauber.
Vlt. eine indirekte Aussage zur "Stromqualität": Entgegen anfänglichen
Befürchtungen stört das Gerät mein PLC-Netzwerk nicht im Geringsten, was
z.B. manchem LED-Netzteil garnicht schwer fällt.
Peter II schrieb:
trix0 schrieb:
also ich werde mir ein Solarmodul mit ca. 130W 12V und ist mit Polykristallin.
und wo soll der sinn sein, das Solarmodul abzuschalten, wenn die Leistung nicht reicht?
schalte doch einfach beide Spannungsquellen parallel (jeweils mit einer Diode), Wenn die Spannungspegel gut abgestimmt sind, dann wird zuerst die PV Energie genommen und für den Rest das Netzteil.
Servus. Ich muss mal den alten Thread aufleben lassen.
Was für eine Diode sollte man denn bei 12V maximal 60Watt verbauen?
